1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Т. е. получается что сначала вливаем в бассейн альгициды (дезальгин или альгитин) и только потом применяем препараты с хлором или перекись.
    Сколько времени должно пройти между этими двумя этапами? Чтобы оболочки водорослей и бактерий стали слабее или тоньше.
    А для альгицидов важен уровень рН?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не знаю сколько хлора добавлено, поэтому тоже не могу сказать. Зеленая это цвет, который дают зеленые водоросли, он наличии бактерий и вирусов это не говорит.
    А вот при использовании перекиси вы только цвет и получите, остальные параметры под большим вопросом.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @PSergey76,
    это нужно читать инструкции или искать статьи по этим препаратам. Одно понятно, что часть этих помощников (альгитинн, дезальгин и т. п, чаще всего это просто могут быть разные торговые названия, а состав практически одинаковый) имеющийся в воде хлор (чаще всего это будет хлорноватистая кислота, если pH не выше 7,4) будет уничтожать и сам этот препарат "от водорослей", поэтому нужно дать ему поработать с водорослями без помех, а уже потом увеличивать концентрацию хлора, как основного убийцы.
    Обычно в инструкциях (если не путаю) советуют вливать окислитель примерно через полчаса после начала обработки этими альгицидами.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    именно на перекиси и сидел) она белую муть не убирала.
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Если вы постоянно сидите на хлоре, то залить альгицид в воду без хлора не получится. Мне кажется это относится только к случаям шоковой обработки и по большому счету - притянуто за уши.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Для перекиси не нужны альгициды, она и так все прикончит. И там, где читала я, рекомендуют сначала хлорирование, а потом уже, через сколько то часов, альгициды лить. Хотя, при заполнение бассейна рекомендовано как раз обработать чашу бассейна, швы, альгициды, а потом уже наполнять водой. И рН им не важен, ну или диапазон рабочий намного шире.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Альгициды это помошники. Конечно в больших концентрациях что перекись, что хлор справится и так. Альгициды нужны, чтобы при минимальном кол-ве окислителя унистожать водросли, ну и предотвратить их дальнейшее появление.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Для хлора тоже не нужны альгициды ;)
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да понятно уже.
    Не понятно только почему он у меня нифига не действует? Ну ладно, пятна водорослей должен был убрать только в концентрации 10ppm, но если хлор в воде есть, то разве может она хуже становиться?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Давайте еще раз.
    Какую задачу решаем? Избавиться от зеленых водорослей?
    Вы 10ppm при pH ниже 7 дали концентрацию? Сколько времени прошло?
    Водоросли не исчезли? Какие сейчас параметры воды?
    "Хуже становиться", это что означает? Какой критерий состояния воды хуже становится?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Может если Ваш хлор в воде не работает, т. е не действует. А не работает потому что стабилизатора у Вас может быть более 60 ppm.
    Вот для информации:
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    pH в первую очередь регулируют в воде бассейна до значений 7,2-7,4 для создания благоприятных условий для открытых глаз в воде, чтобы после купаний в такой воде не было раздражений.
    Привычная для глаза слеза как раз имеет такой pH около 7,3.
    Поэтому неважно, чем вы обрабатываете в итоге воду (хоть хлор, хоть бром или кислород или что-то еще), если желаете заботиться о здоровых глазах купающихся, то pH нужно поддерживать в этом диапазоне (7,2-7,4).
    Так же в бассейне практически неминуемо воду глотают, поэтому требуется придерживаться и этих ограничений.
    В норме для питьевой воды, согласно правилам СанПинН, pH составляет 6-9 единиц. По этому показателю российские нормативы почти не отличаются от ЕС-директивы – 6,50-9,50 и от требований Агентства США по охране среды (USEPA) – 6,50-8,50.
    Источник: https://hitropop.com/voda/normy/norma-ph.html
    Поэтому для хлора это (pH=7.2-7,4) компромисс (для хлора более благоприятно иметь pH ниже 7,2, чтобы основным хлорсодержащим окислителем была хлорноватистая кислота) и еще вполне эффективно для качественной работы.
    Так что, наплевательски относиться к поддержанию pH воды в своем бассейне, просто глупо, это не требование только при использовании хлора и не стоит бравировать тем, что не смотрите за pH в своей воде.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Так, ребята, решив, что этом болоте один фиг купаться никто не полезет, залила 3 литра, вода из мутноватой (я днём перебаламутилось, щеткой чистила стенки и дно), ноголубой резко стала вот такой (вечереет, видно плохо, зеленая она). При этом тест полоска максимум 3 показывает (а может это я себе внушают и там всего лишь 1).
    Лить дальше хлорку, до победного? Я просто решила, что если ничего не получится, солью воду и налью новую, с перекисью, там все понятно чё ждать и когда.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну .. почему же. Ведь РН питьевой воды
    А ведь именно питьевой водой мы, в случае чего, промываем глаза.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Poolprofi, хуже в плане новые "дефекты" воды появляются - серая слизь, муть.
    Я не понимаю, как эти 10 ppm получить! Влить всю канистру разом, в надежде, что сработает? Или надеется, что расчеты по гипохлорита верны и 3 литра точно дадут нужный эффект?
