1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Хлор в чистом виде, газообразный или сжиженный, это боевое отравляющее вещество, вряд ли частнику получится где-нибудь его официально приобрести.
    На форуме под именем хлора понимается любой препарат, в связанном виде содержащий хлор. Это и гипохлорит и все хлорсодержащие таблетки, жидкости (та же белизна) и порошки (обычно гранулированные).
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А сколько после этого нельзя купаться? - пока концентрация хлора не упадет хотя бы до 2-3 ppm
    За какое время, примерно, хлор в норму придет? - Не знаю, если вдруг результат будет достигнут сильно раньше, чем упадет уровень хлора, можно попробовать сделать дехлор, но не думаю, что стоит...
    Вам не 2 надо, вам надо 10! 2 вам не помогут.
  3. len4ikcat
    len4ikcat
    len4ikcat
    Bambi2, вы дезальгин добавляете при включенной фильтрации? или нет? Три дня назад добавляла, на 15 кубов где то посчитала -200 мл (бассейн налит не полностью)
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    При включенной. Посмотрите инструкцию на своём дезальгина, там может быть совсем другая дозировка указана, они ж разной концентрации бывают.
  5. len4ikcat
    len4ikcat
    len4ikcat
    @Bambi2, написано 150 мл на 10 куб
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Bambi2, @len4ikcat, упущенная (зазеленела) или свеженалитая вода не из городского водопровода, где она прошла полную обработку, требует, грубо, 2 этапа обработки, при этом постоянно нужно смотреть за pH (7-7,4) и, при необходимости, своевременно корректировать:
    1. Вывод на режим, т. е. нужно произвести практически все действия, которые производят с водой на городских водоканалах, а это и фильтрация от механических примесей и химическая обработка воды, чтобы уничтожить все патогенные микробы и микроорганизмы (включая и эти водоросли).
    И на этикетки в хлорных препаратах по рекомендуемым дозам особенно смотреть не стоит, это в основном поможет на самой ранней стадии, когда вода только-только начинает зарастать и практически еще прозрачная и без зеленоватого оттенка. А если зелень уже видна, так сказать, невооруженным взглядом, то для хлорсодержащих препаратов неоднократно писали, что концентрацию около 10 мг/л (не меньше) нужно не только внести одноразово по расчетам, а измерять периодически и поддерживать эту концентрацию несколько часов подряд, активно перемешивая воду, чтобы гарантированно уничтожить все водоросли и их зародыши во всех частях бассейна и фильтровального тракта. Все это время и дальше - механическая очистка фильтрами и плавное снижение концентрации по остаточному хлору до 0,3-0,6 мг/л (в нашей стране).
    2. Рабочий, ежедневный (хотите - ежечасный) режим поддержания постоянной концентрации свободного хлора в диапазоне 0,3-0,6 мг/л.
    Хоть повторение и мать учения, но вы видите, что уже многие профессионалы и опытные практики, которые охотно делились опытом раньше, теперь очень редко отписываются о методиках решения проблем с водой или вообще плюнули на объяснения (сколько раз можно повторять одно и то же?) в надежде, что прочитаете не только последнюю страницу.
    Скоро, вероятно, и обычные пользователи (себя к ним отношу) тоже начнут помалкивать по этой причине ...
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @vagorzel, речь шла о свежей воде, прозрачной, хлорированной, без слизи и прочего, просто зелёного цвета, у меня дезальгин убирал этот цвет, поэтому написала. Что касается самого чтения темы, я ее третью неделю читаю. Пока вижу, что все легко и просто лишь в теории, "куча танцев с бубном" за кадром остаётся.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы все время забываете, что тот же дезальгин практически бесполезен при отсутствии нужной концентрации хлора в воде. Дезальгин только приостанавливает рост новых водорослей (это еще нужно его суметь доставить с нужной скоростью во все части бассейна в нужной концентрации), разрушая оболочку "родительских" и открывает ворота для работы хлору, который и делает основную работу.
  9. len4ikcat
    len4ikcat
    len4ikcat
    @vagorzel, спасибо за ответ. Но если честно в "химии" совсем ничего не понимаю и голова уже пухнет от информации. Есть набор для измерения в воде уровня хлора, но сделать это у меня не получается, вода остается прозрачной при добавлении реагента, пробовала воду из бассейна разбавлять и добавлять реагент, тоже прозрачная. Как контролировать этот уровень не понимаю. Бассейн слили неделю назад, так как нашла информацию, что при переизбытке хлора вода может быть зеленой и реагентом уровень хлора определяться не будет и с этим ничего нельзя сделать, так как это химическое заражение бассейна, как только слить воду. А тему я читаю, только что делать дальше уже запуталась. Видимо проще перекись налить и успокоиться, так как химией сладить не получается.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @len4ikcat, на самом деле ничего путанного тут нет. Если таблетки рабочие и не окрашиваются в хлорированной воде, то возможны только два случая:
    1. или остаточного хлора совсем нет и тогда вода с реагентом действительно не окрасится,
    2. или его (остаточного хлора) больше 10 мг/л, но тогда процесс растворения таблетки протекает так, что вокруг таблетки все равно вода приобретает розовый цвет, но после полного растворения обеляется (вернее обесцвечивается). Если вы это видите, то воду из бассейна (с хлором) разбавляете чистой водой (без хлора) в соотношении 1:10 (одна часть хлорной воды и 9 частей без хлора, т. е., к примеру берете 10 мл хлорной воды (проще всего шприцем на 10 мл), выливаете в емкость, в которую доливаете чистой воды без хлора до 100 мл. Размешиваете, берете оттуда 10 мл и заливаете это в измеритель и туда таблетку. Если будет окрашиваться розовым, то легко рассчитать, какая концентрация в самом деле.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А что вас после этого действия успокаивает? Внешний вид воды?
  12. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Вы пробовали?
  13. len4ikcat
    len4ikcat
    len4ikcat
    @Poolprofi, никаких "танцев с бубнами", залили и недели 2 - 3 вода идеально прозрачная.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я вижу только одну возможность, чтобы и иметь довольно внушительную концентрацию хлора и чтобы он не работал, это чрезмерное увлечение так называемым медленным хлором, особенно, если пытаться с его помощью создавать большие концентрации, что неминуемо и ведет к перестабилизации, тогда да, только менять всю или большую часть воды.
  15. len4ikcat
    len4ikcat
    len4ikcat
