1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @Bambi2,
    Опишите потом свой опыт на гипохлорите по сравнению с перекисью.
    Тоже задумался о переходе с перекиси на гипохлорит.
    А Вы где и в каком виде приобретаете гипохлорит?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Chemoform, HTH, Melpool - на мой взгляд серьезные производители. А дальше только состав каждого препарата читать...
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Коллеги по несчастью и счастью.
    Нашел в инете вот такой фотометр - WATER-I.D PoolLab 1.0.
    Меряет все что только можно и нужно:
    Диапазон измерения pH: 6.50 - 8.40
    Хлор (свободный / связанный / общий): 0,0 - 6,00 мг/л (ppm)
    Щелочность (кислотная емкость): 0 - 300 мг/л (ppm) CaCO 3
    Циануровая кислота (стабилизатор): 0 - 160 мг/л (ppm)
    Активный кислород: 0,0 - 30,0 мг/л (м.д.)
    Бром: 0,0 - 13,5 мг/л (ppm)
    Диоксид хлора: 0,0 - 11,4 мг/л (ppm)
    Озон: 0,00 - 4,00 мг/л (ppm)
    Общая жесткость: 0 - 500 мг/л (ppm)
    Кальциевая жесткость: 0 - 500 мг/л (ppm)
    Перекись водорода LR: 0.30 - 2.90 мг/л (ppm)
    Перекись водорода HR: 0 - 200 мг/л (ppm)
    Цена около 12 000-13 000 руб.
    Прям девайс на все случаи жизни и любые способы и методы дезинфекции.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я могу вам как-то помочь понять?
    Это не у меня протекает, это так мир наш устроен. Информация доступна в различных источниках, ее можно проверить.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Фотометр это круто! Если бюджет позволяет, то это уже качественно другой уровень!
  6. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    А какой фотометр порекомендуете? Напр. WATER-I.D PoolLab 1.0 (очень уж у него цена-функционал привлекательны) или чей-то более именитый?
    Хочется мерять хлор выше 3 ppm с удобством таблеточных тестеров. Фотометров много, от 12-13 тыс и сильно выше.
  7. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    В дезальгине насколько помню биопаг в составе, а мы от него отказались, тк /может быть/ вредный И влияние на организм не известно. Хотя 2 года его использовали.
    Сейчас попробуем только гипохлорит и фирменную от водорослей если понадобится.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В епуле канистру 10 л взяли, акватикс какой-то, гипохлорит ГОСТ А только большие канистры, как бы на 1 месяц многовато, а хранится он 6 месяцев всего (ну и плюс под заказ только). У этого чуть ниже концентрация (140г на литр, вместо 190 у гипохлорит ГОСТ А).
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Сода как пример не подходит, потому что это порошок, а у нас в примере с бассейном две жидкости. Вот мне и интересно, какая разница, сейчас кислота прореагирует в маленьком объеме или, когда произойдет перемешивание, во всем объеме, и откуда эти идеи возникли.
  10. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Вы наверное с дезавидом нашим спутали (биопаг, бигуаниды). Bayrol Desaligne это альгицид на четвертичных аммониевых соединениях.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Poolprofi, подскажите, пожалуйста, я правильно посчитала, что для получения концентрации активного хлора 10 ppm мне нужно на мои 20 кубов налить жидкого хлора (концентрация 140г/дм3) не менее 700мл? Простите за кучу вопросов тупых, просто пытаюсь разобраться во всех этих дозировках, пока никак не научусь считать и не привыкну:|:
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Наверное не можете, потому что ваша аналогия не работает.
    Если вы говорите о "щелочности", то вы имеете в виду карбонат, гидрокарбонат и гидроксил? Так какая разница в маленький объем вы наливаете кислоту и какое-то время не перемешиваете или же перемешиваете сразу? У вас все равно произойдет распределение вашей влитой кислоты во всем объеме бассейна через некоторое время, даже, если вы не будете включать насос/фильтровальную установку. И реакция, если есть с чем реагировать, тоже пройдет. И диссоциация, и рН понизится. Мой мир так устроен.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Порекомендовать с целью бытового использования?
    Вот недавно коллеги аж на трех фотометрах проводили замеры одного и того же образца. Все три разные значения показали, причем разница критична, чуть ли не в 2 раза. А в лабораторию они этот образец не донесли, чтобы истинное значение установить.
    Если формально, то любой прибор, не зарегистрированный в реестре как средство измерения, не прошедший поверку это игрушка.
    Так что могу рекомендовать только на уровне интуиции :) Такая рекомендация вам интересна? Сразу скажу, это будет явно не бюджетно, да и зачем вам профессиональный инструмент? Лабораторию открыть?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня есть табличка забугорная, так вот там написано: для того, чтобы в 40000 литрах поднять концентрацию хлора на 10ppm надо залить 3,3 л 12% гипохлорита натрия.
    У вас объем в 2 раза меньше, получается надо 1,65л.
    И приписка вот такая: таблицей можно пользоваться только в случае отсутствия рекомендаций производителя. Вы какого производителя реагент купили?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Могу еще одну аналогию привести: Вы представляете что произойдет с пищеводом человека если в него попадет уксусная эссенция? А если ее предварительно разбавить водой и сделать уксус?
    Или еще проще, что произойдет с кожей если на нее попадает любимая многими перекись концентрации 37%? А если эту же самую перекись разбавить предварительно?
