1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    нашла, у нас тоже такой продают, написано производство Китай. Стоит в два раза дешевле байрола) и на сто рублей дешевле маркопуовского (сравнила быстрый хлор в таблетках по 20гр).
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Мне не надо) Просто его продают и, вроде как, даже для общественных бассейнов можно применять, но он же не утвержден ни гостами, ни снипами, а при этом продают как официальное средство для обеззараживания воды в бассейнах. Вот и поинтересовалась.
  3. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    Сколько на 16 кубов! ?
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Eloris,
    на ваш объем для шока в 10 ppm нужно влить около 2,5-3 литров. Но хорошо бы pH перед этим померить
  5. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    Не положили, видимо.
    А что это?
  6. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    Померить нечем, к сожалению, купаться очень хочется, чудесная погода.
    Белизну залить просто по кругу в бассейн, фильтр включить на циркуляцию, правильно? На сколько? Когда можно будет купаться?
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да, без фака реальная печаль
    день сурка :)
    "яндекс /коагулянт"
    вплоть до инструкций
    да и быстрее получится
  8. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Прочитайте мою статью Средства с "активным кислородом", в ней я разбирал известную информацию по этим средствам.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вы же чистить хотите воду, так что включать надо режим фильтрации. Заливать надо с уже включенным фильтром, можно просто из бутылки по кругу, можно влить все в лейку и немного разбавить водой и опять же по кругу вылить или в нескольких местах.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там песочный фильтр, зачем ему выпадать на дно когда можно отфильтровать ?
    а так вам правильно сказали яндекс \ флокулянт
    забудьте вообще про это положение на вашем фильтре
    он должен работать
    1. фильтрация
    2. промывка
    3. уплотнение
    4. пару раз в год на выброс если нужно спылесосить со дна уж очень много грязи
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    90% магазинной белизны - это будет не та белизна, что нам надо (нужна литровая бутылка грязно-желтого цвета, в матовом полупрозрачном пластике, в гиперах не встречал, по хозмагам шукать надо),
    вот такая
    после чего снова появятся стандартные вопросы - не помогло, что мы не так сделали?
    ей-богу, ну не понимаю этих мучений на ровном месте
    клавиатура ж под рукой, здесь и сейчас
    https://market.yandex.ru/search?text=гипохлорита натрия купить&clid=545&local-offers-first=0
    на любой вкус, с доставками-самовывозами и четкой концентрацией (190 г/л)
    на остаток этого сезона одного жбана за глаза (половина останется)
    причем даже безо всего остального
    льете вечером, ночью фильтруете (и днем, кст, тоже)
    с утра хоть с петухами плещетесь без задних мыслей
    ЭТО ВСЕ! (если не заморачиваться с фирменными названиями коммерческих препаратов)
    набьете руку, вопросы сами отпадут
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вот что-то объемное, неизвестно из каких материалов горит. Сколько нужно воды для тушения - ведро, куб воды или больше? Все ведь зависит от конкретных условий и степени бедствия.
    Так и тут: нужно взять измеритель остаточного хлора, предварительно проверив и, при необходимости, подкорректировав pH в диапазоне 7-7,4, лучше ближе к 7 на период этой борьбы (готовьтесь, может за день и не справитесь), включить на постоянку насос-фильтр в режиме фильтрации и добавлять порциями белизну (если нет другого быстрого хлора без стабилизатора, т. е. в составе быстрого хлора не должно быть ничего похожего на изоциануровую кислоту, а то очень скоро придется бороться с перестабилизацией), поддерживая хотя бы несколько часов концентрацию по остаточному хлору около 10 мг/л.
    Сначала будет казаться, что первые бутылки не содержат белизну и вас обманули, так как хлор практически не будет определяться, но затем все-таки он "объявится" по мере дальнейших вливаний и постепенно, по мере вливания новых порций будет расти к заветной цифре в 10 мг/л. Вот эту концентрацию дополнительными вливаниями белизны (раз только она вам доступна из быстрого хлора) и нужно поддержать несколько часов до тех пор, пока остаточный хлор станет расходоваться заметно медленней, чем в первые часы.
    Фильтр придется промывать несколько раз в сутки по мере засорения, смотрите по манометру.
    Обычно вода превращается в белесую (это мертвые водоросли), затем по мере фильтрации переходит в бирюзовый оттенок и в конце концов полностью очищается от оттенка и становится бесцветной (на просвет приобретает цвет стен, которые обычно голубые или синие, вот вода и становится на вид такого цвета).
    На разной воде, в зависимости от того, насколько запущена вода и как вы будете терпеливы с поддержанием нужной концентрации по остаточному хлору, это может занять от одного до нескольких дней.
    Обязательно в это время нужно поработать щетками по стенкам и дну, чтобы ускорить "час победы", здесь бесценен робот пылесос, но и вручную можно справиться, чтобы стенки "заскрипели".
    Таблеточным тестером напрямую такую концентрацию не померить, поэтому таблетку растворяете не в емкости тестера (а там 10 мл), а в мерном стакане на 100 мл, т. е. разводите как раз в 10 раз и тестер должен показывать около 1 мг/л, что будет соответствовать реальной концентрации в 10 мг/л.
    Вот когда вода приобретет полностью "готовый" вид, можно прекратить вливать быстрый хлор, при снижении концентрации до примерно 1 мг/л можно перейти на таблетки медленного растворения, таблетка лонгафора по инструкции в зависимости от условий растворяется полностью от 7 до 14 дней, поначалу придется повозиться с дозированием, чтобы у вас при средней нагрузке по купаниям остаточный хлор находился в пределах 0,3-0,5 мг/л.
    Возможно, что при использовании белизны для вывода воды из болота, pH поднимется выше 7,4, придется корректировать.
    Делайте все осознанно!
  13. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @vagorzel Мое уважение! Очень подробный ответ, прямо как-будто не в сотый раз вопрос задается :)
    Добавлю, американцы делают "ночной тест", чтобы определиться, что водоросли побеждены: вечером создают концентрацию хлора 10 ppm, если утром 9+ ppm, то водоросли побеждены, можно закругляться с шоком, если менее, то силы водорослей еще сильны и борьбу с их армиями надо продолжать до тех пор, пока за ночь хлор не будет падать менее чем на 1 ppm
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну вот к чему человеку, спрашивающему, "что это такое", эти подробности?
    Эквиталл от Маркопула (99%, что в магазе будет именно он)
    надписи на упаковках:
    Жидкий, в бутылке, быстрый (для хлопьев) - коагулянт.
    Порошок, в ведре (для хлопьев) - коагулянт.
    Картриджный, в коробке, медленный (для песочников) - коагулянт.
    "Заметьте, не я это предложил" (с)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я предложил что то из этого, и не отключать фильтрацию при наличии песочного фильтра
