1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. malikmrz
    malikmrz
    malikmrz
    Вот другой источник
    Тут написано что можно разгонять до 1000 ppm для бассейнов с повышенной загрязненностью и никого вреда в этом нет. Обычно это 50-100 ppm
    Ideally, you would keep the concentration level measuring between 50 and 100 ppm. For areas with high levels of organic contamination potential, this can be safely increased to as high as 1000 ppm. Keep in mind that there is no danger of health problems even if you use H2O2 at too high a level for what is actually needed
    PURE HEALTH SYSTEMS
    Jeffrey T. Maehr, D. C. (Ret.)
    Certified Nutritional Microscopist
    Wholistic Nutritional Consultant
    Email: drhealth (at) purehealthsystems (dot) com
    Email us for H2O2 uses document at: h2o2-uses (at) purehealthsystems (dot) com
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @malikmrz, не стоит доверять информации с сайта, продающего пищевые добавки пище под видом здорового питания, тем более сами они пишут вот что:
  3. malikmrz
    malikmrz
    malikmrz
    Вот тогда научные статьи
    Последнее предложение говорит о высокой эффективности активного кислорода для деградации E. coli (кишечной палочки) при концентрации 50ppm (а это всего 50 мг на на тонну воды)
    This study demonstrates the reduction of Escherichia coli bacteria from contaminated water when the water is treated with advanced oxidation processes utilising the following combinations: hydrogen peroxide (H2O2) and ozone (O-3), ultraviolet light (UV) and hydrogen peroxide (H2O2), and ultraviolet light (UV) and ozone (O-3). Approximately 1 x 10 (8) cell/mL of E. coli were spiked into water samples contaminated with 500 ppb of methyl tertiary butyl ether (MTBE) and benzene. Water samples were then treated in a bench-scale photoreactor using 15 W low pressure (LP) and 150 W medium pressure (MP) UV lamps. Hydrogen peroxide at 20, 50 and 100 ppm and ozone at 1, 2 and 5 ppm were used along with the UV irradiation to generate the hydroxyl radicals (OH)-O-center dot) needed to degrade organic contaminants such as MTBE and benzene and most likely destroy bacteria. The results of the study showed that, under the study conditions, no effect of benzene or MTBE was observed on the inactivation rate of the bacteria. Moreover, results showed that the combined effect of the LP 15 W UV lamp with 2 ppm O-3 or with 50 ppm H2O2 showed the highest inactivation rate of bacteria within 5 min. The H2O2/O-3 process showed high disinfection capability at high dosages of peroxide (50 ppm) and O-3 (2 and 5 ppm).
    (PDF) Reduction of Escherichia coli bacteria.... Available from: https://www.researchgate.net/publication/258725767_Reduction_of_Escherichia_coli_bacteria_from_contaminated_water_by_combining_hydrogen_peroxide_ozone_and_ultraviolet_light [accessed Jul 30 2018].
  4. st8899
    st8899
    st8899
    Кто пользовался Мастерпулом?
    Перешёл на него с перекиси.
    В общем вода то нормальная, чистая, а вот стенки и дно скользкие (как при начале цветения воды).
    Вопросы:
    1. Это норма для мастерпула?
    2. Может что-то ещё надо вместе с ним лить?
    3. Если внести ударную дозу перекиси, а потом продолжить пользоваться мастерпул? Или так нельзя делать (написано мастер пул не совместим с перекисью)?!
  5. malikmrz
    malikmrz
    malikmrz
    Indian J Med Microbiol. 2008 Jan-Mar;26 (1):25-8.
    Effect of exposure to hydrogen peroxide on the virulence of Escherichia coli.
    Hegde A1, Bhat GK, Mallya S.
    Author information
    Department of Microbiology, Kasturba Medical College, Mangalore - 575 001, Karnataka, India.
    Abstract
    PURPOSE:
    To eliminate pathogenic bacteria, the host presents conditions that are stressful for bacteria. Oxidative stress arises when the concentration of pro-oxidants like hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion increases to a level over the basal defence capacity of the cell. In the present study, we studied the effect of oxidative stress on the production of certain virulence factors by Escherichia coli.
    METHODS:
    E. coli was exposed to oxidative stress by growing in the presence of different concentrations of H2O2. The effect of oxidative stress on the expression of surface hydrophobicity, adherence, haemolysin production, serum resistance and phagocytosis was studied.
    RESULTS:
    Oxidative stress caused a significant decrease in the expression of all the virulence factors of E. coli.
    CONCLUSIONS:
    Synthesis of virulence factors can be significantly altered by oxidative stress and such changes may affect the pathogenicity of E. coli.
  6. malikmrz
    malikmrz
    malikmrz
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @st8899, кстати, у меня после хлорирования тоже вода вроде чиста (хоть пятна до конца не исчезли), а дно скользкое прям! Я сначала думала мало хлора, типа пятна зеленоватые ещё оставались, добавила ещё порцию ударную хлорикала, пропылесосить а, и все равно дно скользкое, сутки спустя...:faq:
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    вижу надёргали кусков, но самое интересное почему то опустили. Например вот, продолжение текста из вашего сообщения. Сразу переведу, заодно отмечу краснным, а то может вы не поняли про что там речь:
    Более мощный, чем хлор, менее мощный, чем хлор
    Перекись водорода является сильным окислителем. Когда дело доходит до окисления, это на 30% сильнее, чем хлор. Но когда дело доходит до дезинфекции, перекись водорода менее эффективна, чем хлор. Перекись водорода требует дезинфекции ультрафиолетового света в качестве основного дезинфицирующего агента. Хотя перекись водорода не может использоваться отдельно, комбинация ультрафиолетовой дезинфекции и перекиси водорода может быть очень эффективной
    оригинальный текст:
    More Powerful than Chlorine, Less Powerful than Chlorine
    Hydrogen peroxide is a strong oxidizer. When it comes to oxidizing, it’s actually 30% more powerful than chlorine. But when it comes to disinfecting, hydrogen peroxide is less powerful than chlorine. Hydrogen peroxide requires ultraviolet light disinfection as the primary disinfection agent. Although hydrogen peroxide cannot be used alone, the combination of ultraviolet disinfection and hydrogen peroxide can be very effective.
    и заодно там же про мониторинг:
    Поскольку перекись водорода быстро распадается при помещении в бассейны или СПА, рекомендуется ежедневный мониторинг и постоянное дозирование.
    оригинальный текст:
    Since hydrogen peroxide disintegrates rapidly when placed in a swimming pools or spas, daily monitoring and constant dosing is recommended
    и еще немного:
    Мы не можем забывать, что уровни перекиси водорода, превышающие 100 ppm опасны и могут быть вредны для глаз.
    оригинал:
    We cannot forget that hydrogen peroxide levels greater than 100 ppm are dangerous and can be harmful to the eyes.
    http://www.spectralightuv.com/hydrogen-peroxide-pools
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @sosiskind, подскажите, пожалуйста, можно ли лить гипохлорит натрия по инструкции (140мл в сутки на мой объем) ориентируясь пока на показания тест полосок, потому что капельный кокидо только через неделю придет? Вода вроде чистая, в субботу хлорикала 12 таблеток кинула, хлоркой почти не пахнет, полоски норму показывают...
  10. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @malikmrz, Я тоже искал ссылки на использование перекиси, потом статьи с исследованиями. Почитайте мою статью, там собраны выводы из научных исследований про перекись (и хлор, для сравнения): Дезинфекционная способность перекиси водорода в воде бассейна
    Из статьи, например, будет ясно, почему
    Не подходит для бассейнов. Дезинфекция должна убивать бактерии, и быстро, а не "сокращать выраженность вирулентных факторов". Особенно улыбнуло "such changes may affect the pathogenicity of E. coli"
    Я уже не говорю о том, что во всех статьях предполагается поддержание постоянной концентрации перекиси (те самые 50-100 ppm), но у нас никто не меряет ее концентрацию (напр. специальными тест-полосками). А учитывая ее скорость распада, есть все основания подозревать, что после первой недели (или нескольких дней) перекиси в воде нет или ее концентрация незначительна.
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Эээ, так нечестно, у вас в статье сравниваются перекись + УФ лампа и перекись + озон. Последнее предложение говорит про перекись + озон, например. Это уже два средства вместе. А мы о чистой перекиси.
  12. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    У меня, кстати, есть 2 баночки с тест-полосками на перекись (0-100 ppm) от разных производителей, которые я купил в США (когда еще рассматривал возможность использования перекиси). Я готов отправить их бесплатно любому (но доставка за счет получателя :)]), кто готов честно! опубликовать здесь замеры концентрации перекиси через день-два-три-неделю после внесения. Поставим эксперимент, так сказать.
  13. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Если вы его не покупаете, то почему именно его взяли в качестве примера? Я не понимаю, как можно шоково хлорировать чем-то, что медленно растворяется.
  14. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    В этом году вместо перекиси я пробую активный хлор, и, если честно, то состояние воды мне нравится больше, хотя легкий запах хлора не слишком приятен.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы опустили один важнейший момент
    А вот вам перекись отдельно.
    При 30 ppm:
    Thus, for example, one hour exposure to 30 ppb silver, 30 ppm hydrogen peroxide and their combination yielded 2.87, 0.65 and 5 logs of inactivation respectively.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/027312239500252I
    и даже при 150 ppm!
    Sodium hypochlorite resulted in total kill of the inoculated organisms after 10, 20 and 30min corresponding to a log 4 reduction. In contrast to that the biocidal effect achieved by the hydrogen peroxide-based products was significantly lower than one log cycle notwithstanding a very high concentration of up to 150ppm.
    The test results confirm the very good killing activity of sodium hypochlorite versus micro-organisms relevant for the swimming pool area. Products based on hydrogen peroxide, with or without silver ions, are from a microbiological point of view no real alternative to chlorine disinfection in swimming pools.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830503000404
