1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Обрезок пятилитровой бутылки с приделанным шлангом, хвост за борт, и медленно медленно вести, всё остальное (фильтры, пылесосы) эту шляпу не возьмут.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Верно. только он гипохлориТ. ну и pH регулировать.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Zloy_prorab,
    Не совсем. С жидким гипохлоритом нужен будет тестер, следить за хлором и pH, и "понижатель pH" - электролит/pH-минус.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А факт того, что перекись даже при концентрации 150 ppm не обладает должной дезинфицирующей способностью вас вообще не смущает?
    В этой теме уже писали про тест EPA DIS/TSS-12 согласно которому дезинфектант должен убить 99.9999% кишечной палочки за 30 секунд или быстрее.
    Так вот хлор в концентрации 0.5 ppm делает это, а перекись ДАЖЕ в концентрации 150ppm нет! Она даже не способна остановить неконтролируемый рост бактерий!
    Так что каждый решает сам - шашечки или ехать.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А в каком объеме лить гипохлорит, и на каком уровне поддерживать хлор?
  6. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @WowoW,
    ну предположим удерживаем минимум в 1 ppm, бассейн на 10 кубов,
    тогда на ночь льем 70 мл гипохлорита (не белизны!), это будет около 2 ppm, а перед следующей заливкой измеряем сколько осталось активного хлора. Если ноль - дозу нужно увеличивать, например до 100 мл. Как подобрали нужную - так и сидим, изредка проверяя тестером.
    Поймите, у всех разные условия, у одного температура воды ниже, у другого пустыня вокруг, у третьего пыльца с ближних сосен сыпется, у четвертого 50 детей купаются каждый день, у пятого только он сам и то по пятницам... Нет "одной волшебной пропорции", нужно подстраиваться под конкретные условия и поддерживать активный хлор на минимально достаточном уровне.
    То же самое с таблетками какого-нибудь Лонгафора. Ведь написано же в инструкции:
    При интенсивном использовании бассейна увеличивают дозировку в соответствии с показателем тестера хлора (содержание остаточного свободного хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,3-0,5 мг/л)
    но народ у нас как кидал одну волшебную таблэтку в неделю, так и кидает, хотя вода уже зеленым кишит, и на стенках слизь. А уж как болото заквакало - можно и на форум бежать:
    - Лонгафор мне не понравился! Чо теперь налить!
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @sosiskind, кстати, есть ли рекомендации по параллельному использованию лонгафора и хлоритекса? Как лучше дозировку подбирать. Или лучше на одном типе сидеть или хлоритекс или лонгафор!
    По рекомендации на 10 м3 надо 4 таблетки лонгафора. Как понимаю, это если иного хлора не вносить.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @sosiskind, Спасибо большое.
    Белизну я так понимаю тоже можно, но надо % концентрацию тогда пересчитывать.
    Далее касаемо концентрации например из Лонгафора 0,3-0,5 мг/л, также вижу значение 1 ppm и 2 ppm, если я правильно понимаю, то минимум должен быть 0,3 ppm а максимум?
    И теперь самое волнительное в продаже есть и Лонгафор и Хлоритэкс и Хлориклар и Хлорификс и Максисан-Лонг и Мастер-пул и Окситест Нова и всякие 4в1 5в1 6в1 и много много чего еще, и куда смотреть и чего брать ума не приложу.
    С перекисью все было предельно просто, обработка альгитинном, шоковая перекись, и далее перекись для поддержания все, точка. Для не любителей высокого PH электролит.
    А с хлор содержащими беда какая то.
    Прорекламировали 5 в 1, ну ок, берем; пошли читать приехали, при проблемах еще и подавай «ХЛОРИТЭКС» (или «ХЛОРОКСОН») и «АЛЬГИТИНН» в ударной дозировке.
    Если с гипохлоритом, все хорошо и его одного достаточно, ну ок, будем искать его ибо поддерживать Ph и контроллировать хлор не проблема.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Poolprofi, да причем тут перекись то? Я с хлором пытаюсь разобраться. Вношу ударную дозировку (по инструкции) зелень никуда не исчезает! Из всего прочитанного, выходит, что надо увеличить количество активного хлора, и до каких уровней мне его увеличивать?
    И ещё, почему у всех чёртов рН растет, а у меня все время снижается? Исходная вода нормальная (рН 7), что так сильно закисляет воду?
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @WowoW, гипохлорит не проблема найти, не проблематичнее перекиси точно. Я только не пойму, какой всё-таки лучше, гипохлорит натрия или гипохлорит кальция?
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Возможно от региональности зависит?
    У меня стартовый ph был около 8 из городского водопровода
    Понижал ph- примерно до 7.2-7.3
    За неделю ph вырастает до 7.6-7.7
    Сижу на хлоре: хлоритекс в гранулах + лонгафор в таблетках + альгитинн+ эквитал (коагулянт)
    Чищу песчаным фильтром
    ph растёт стабильно, видимо из-за дождей
    Когда покупал химию, взял оба состава и ph- и ph+, продавцы в epool даже отговаривали от ph+, типа он никому не пригождается в наших краях
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я так понял гипохлорит марки А, нашел по 35 рэ за кг у химиков и от 40 рэ у бассейнщиков.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    можно поздравить ..только что открыли сезон..наконец то первый раз искупались..как оказалось..осадка на дне нет..и вода постепенно светлеет ..вчера была мутная..сегодня дно видно норм..надеюсь с помощью фильтрации..пока на глаз. добиваться ещё более чистого эффекта..и жду свой заказ тестер 6 в 1..что бы уже всё было как надо...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Значит... даже питьевая вода убивает кишечную палочку за 30 секунд? :faq:
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это кажется странным? У нас питьевую воду хлорируют.
