1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    А может его чем то нужно ускорить, например коагулянт, или ещё чего то, что просто подождать, фильтр не включать, пока всё вниз не упадёт осадком!
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какого объема у вас бочка? сколько в ней песка?
    У меня если не ошибаюсь 45 кг, первые дни промываю утром и вечером, потом раз в неделю
    Мне кажется у вас просто руки чешутся и вы хотите усложнить себе жизнь с чулками, полотенцами, синтепоном и подобным
    Инженеры разрабатывающие песочные фильтры и в страшном сне себе такого представить не могли, а если бы могли клали бы пару упаковок чулок в коробку с бочкой
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В песочном фильтре 50 кг песка. На дне взвесь хлопьями в 2 см толщиной. Ну вышло так. И зачем мне песок забивать. Потом делать обратную промывку, уплотнение и т. д. Это сколько воды вылью на землю. А так в режиме циркуляции все крупное собрал в чулок, а потом в режим фильтрации через песок. А забивается быстро. Не хочу рисковать. Насос очень мощный вырвет все нафиг опять.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну если есть проблема с водой с этим могу согласиться, при каждой промывке\уплотнении я около куба выливаю
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А как определяете что пора остановить обратную промывку и уплотнение.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У соседей китайский песочный фильтр (какими там азуро комплектуют не помню), так там хоть и 50 кг как и у нас, но при чистке дна после весны я спокойно пылесошу все дно (бассейн полностью не сливаем, грязи после зимы много получается),промываю песок только когда все чисто станет, а у них забивается очень быстро, просто перестает засасывать грязь и все, даже шланг в скимере отваливается. В чем причина не знаю, насос не намного слабее нашего, ватт 60 разница что ли.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    На моем фильтре это "окошко" на оголовке фильтра расположено.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Супер флоком каким-нибудь можно, наверное (у вас песочный фильтр? картриджным бесполезно, пропускает взвеси много все равно). Я воду свеженалитую не хлорировала, так что у меня такого не было, а у соседей это было весной, сразу после наполнения (он тогда решил вместо перекиси хлор использовать), т. е. купаться не спешили и может неделю стояло все и оседало, я не помню.
  9. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Похоже не судьба мне искупаться в этом году (залил коагулянт - с утра вода кристально чистая была. Начал пылесосить - картридж всё назад выплянул (опять жду пока всё осядет (вот теперь думаю с чулками шаманить или тупо за борт? И может кто подскажит какая щетка меньше взвесь поднимает плоская (типа щелевой) или стандартная (ручной пылесос интекс который в комплекте с сачком) ? Очкую просто ужепоследняя попытка наверное
  10. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Фильтр песочный.
    То есть, варианта два, подождать и периодически включать фильтр и промывать его после работы, второй, добавить флок, чтобы он связал эти частицы, так!
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    ну, я всегда добавляю картридж с коагулянтом, или доливаю в скимер (щас второй год использую флок hth, он жидкий как раз), сразу после заполнения бассейна весной и до конца купального сезона. Так что если не добавляли, добавьте, хуже точно не будет.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    По моему опыту с картриджным фильтром - это единственный вариант. Можно сливать в чистую бочку (у меня стояла на 200 литров), через сутки там взвесь осядет и перельете в бассейн аккуратно, я все тем же насосом интексовским переливала. Это если негде взять чистую воду для долива.
    Про щетку не скажу, у меня одна единственная, полукруглая, с щетиной. Если медленно вести (очень медленно), то процентов 80-90 осадка затягивает, но все равно, за один раз не убирается все (речь о весенней чистке, летом много осадка не бывает). Первый больше всего грязи, второй уже мало мути поднимается, и третий и четвертый раз остается собрать остатки, севшие "по углам". Но я через песочный фильтр пылесошу, это проще.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    хорошо подмечено, уже отвечал вам
    https://www.forumhouse.ru/posts/22093848/
    После зимы не пылесошу, но грязи там мама не горюй... даже не знаю как поведет себя мой фильтр, я умом понимаю что химией это все можно вывести в норму, но мне и дешевле и проще сменить полностью воду, заодно из керхера стенки помыть хорошенько
    а вот как может шланг отвалиться в скиммере, у меня его и при выключенном фильтре приходится отключать с усилием и потом переходник выкручивать
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    да очень просто) напор (или тяга..?) падает настолько, что фиговина, которая в скимер вставляется, просто всплывает, вместе со шлангом. Я пока сама не увидела, тоже не верила, но реально, стал сосед пылесосить и буквально через пару минут все, шланг в скимере всплыл, напор из форсунки возвратной еле-еле чувствуется, после обратно промывки снова работает нормально, но опять недолго. В их случае тоже проще слить воду с грязью мимо фильтра.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а сколько лет песку в бочке? сосед всегда делал промывку или узнал о такой необходимости через год? и песок у него превратился в камень с канавками
