1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Я тоже решила вернуться к хлору, но сначала недолго попользуюсь фирменным со стабилизатором, а потом перейду на нестабилизированный гипохлорит натрия, надеюсь сработает!
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А в чем смысл таких танцев?
    У вас очень большой объем? или это не ради экономии?
  3. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Да, у нас 40 кубов. 3 года назад после сезона использования байроловской химии произошла перестабилизация - фирменная хлорка перестала работать, бассейн месяц стоял зеленым, несмотря на 3(!) шоковых хлорирования. Замерила циануровую кислоту (стабилизатор) - оказался передоз, тогда пришлось перейти на пергидроль. А в этом году теперь пергидроль плохо работает :)] Воду уже заменили с тех пор, поэтому сейчас спас хлоритэк, но долго боюсь его использовать, дабы опять не прийти к перестабилизации, поэтому вот такие танцы)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А вы воду вообще не меняете ?
    Я слил полностью весной и набрал новой у меня 30 кубов
    Может вы слишком много его добавляли ? у меня расчетно на сезон 20 таблеток получается это всего 4 кг
    А в каком режиме у вас работает фильтрация ?
  5. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    У нас огромная проблема с водой - колодец 2-х кубовый, а скважину рыть обойдется очень дорого - в Дмитровском районе глубоко воды залегают, поэтому воду бережем. Примерно треть сливаем на зиму, но этого не достаточно, чтобы изгнать стабилизатор. Химию использовали по инструкции, не могу сказать, что много сыпали, но факт есть факт - хлор перестал работать (А фильтр в жару часов по 12 работает, когда нет жары, то 6-8 часов
  6. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Добрый всем!
    У меня уже лет 7 бассейн на перекиси. В этом сезоне она не работает совсем (Сначала все хорошо. Вечером залила - утром тестер хорош. Через 2 дня после заливки он показывает "0" и сразу начинают стены предательски зеленеть. Прошлогодняя при запуске вела себя хорошо, купленная в этом сезоне шалит(
    Strashnuchij, вижу, что Вы из Днепра, поделитесь, плиз, перекись чьего производства использовали? Я пробовала местную завода Интер-Синтез (Борислав), потом купила польскую (как поставщик сказал) - та же картинка(
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это объясняет, спасибо
    а анализы делали ? у меня по инструкции получается нужно 2 таблетки в неделю но по анализам и одной достаточно
    он за это время успевает прогнать 3 объема бассейна ?
    у меня что бы прогнать 3 объема работает по 16 часов, это даже чуть больше чем необходимо но в таком варианте мошки и пыль не успевают утонуть и попадают в скиммер
    А так получается чем более стоячая вода тем больше она требует химии и тем больше вероятность перестабилизации ну или позеленения
  8. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Пальцем стенки не трогала, не могу вас на вопрос ответить, а ощущения особые - вы что именно имеете в виду? Если осветление волос, покраснение/жжение глаз, то нет.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    понял спасибо, это и интересовало
    жаль
  10. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Какие анализы Вы имеете ввиду, тест-полоски или таблетки на уровень хлора? Это да, проверяли, конечно. Скажите, пожалуйста, а какие именно таблетки Вы используете?
  11. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    А подскажите, пожалуйста, что-то я запуталась, везде разные цифры (По байроловскому тестеру с DPD, какие допустимые нормы свободного хлора? 0.3-2.00 mg/l, которые выделены жирным шрифтом? А то нашла в интернете инструкцию, там пишут, что уровень должен быть не больше 0.6 mg/l, а если 0.3 mg/l, то надо добавлять хлор
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если Вы будите использовать умеренные дозы Хлоритекса, то за сезон уровень изоциануровой кислоты превышен не будет. Хотя, конечно, многое зависит от погоды в конкретном месте - Саратов южнее СПб. :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я про них, я правда пользуюсь капельным тестером кокидо хлор стараюсь держать 0,5 но так не получается :) Когда кладу таблетку то в первый день он 1,5 и потом начинает падать и в первый день когда таблетка растворилась полностью он около 0,5 это происходит примерно на 4й день потом 3 дня нет таблетки вовсе и потом все по кругу, итого просто запомнил для себя класть таблетку каждый понедельник
    В прошлом году использовал WELL в этом году не смог ее купить и начал пользоваться Delphin они примерно в одной ценовой категории 70-80$ за 5кг ведро
  14. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Спасибо отличный вариант. Насос можно не накрывать? Я правильно понял ? Насчёт графика работы фильтра пришел в выводу чтр оптимально 2 часа через два
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У меня насос через таймер работает, начиная с 8 утра по 3 часа с перерывом в 1-2 часа, стараюсь чтобы днём работал в основном (чтобы движение воды было и в бочке фильтровальной не перегревалась стоячая вода) и последнее включение на вечер приходится, до часа ночи.
