1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Bambi2, хлор окислит железо до трехвалентного, которое образует оксиды железа, выпадет в осадок и отфильтруется фильтром. Изумрудной же вода становится от размножающихся водорослей при недостатке хлора.
    Механизм прост:
    - добавляете воду, в которой много железа, в бассейн,
    - хлор тратится на окисление этого нового железа,
    - водоросли начинают "жировать", размножаются, вода зеленеет.
    Чтоб этого не происходило - при добавлении воды следите за хлором, и удерживаете его на достаточном уровне, чтобы его хватило и на окисление железа и на борьбу с водорослями. Собственно всё.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я делаю один раз в начале сезона. В этом году попробовал хлорид меди(+2) - работает лучше купороса.
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @sosiskind, в круге канистры гипохлорида слишком большие и для автозагрузки, не подскажите сколько белизны надо на 20 кубов, дно и стенки (частично) зелёными пятнами, вода в целом прозрачная, температура +25.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно писать ГИПОХЛОРИТ-ИОНОМ. Хлорид ион это Сl-.
  5. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Bambi2,
    вам никто не запрещает купить канистру для "автозагрузки", и отлив из неё в чашку, просто перелить в бассейн.
    Но пожалуйста, вот для 6%-ной Белизны: для шокового уровня в 10 ppm вам нужно будет налить около 3,5 литров на ваши 20 кубов. И дальше мерить хлор и смотреть что происходит.
    Если Белизна 4%-ная, нужно будет уже около 5 литровых бутылок.
    Для сравнения, ГХН марки-А вам нужно будет около литра.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Изучила разницу между стабилизированным и обычным хлором, поняла почему большинство (я в том числе) пергидроль предпочитают:aga:
    Т. е. стабилизированный нужен как раз на улице, чтобы солнце его не разрушало, но стабилизатор имеет свойство накапливаться и тогда трындец:flag:
    Как вы выходите из положения, сторонники хлора, полная замена воды или что? Я не думаю, что за оставшийся период купальный успею превысить уровень стабилизатора, но всё-таки, если решу перейти на хлорирование вместо пергидроль в будущем, как быть? С применением рН минуса и плюса я уже смирилась, тестер купила, но вот накопление стабилизатора чет напрочь убивает желание применять правильную химию...
  7. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Когда я использовала перекись, то рН не контролировала и перекись прекрасно работала. Вода у нас сама по себе щелочная, рН около 8.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Если вы уж назвали его (что не правильно, но главное смысл для вас понятен) стабилизированным,
    скажем аккумулированным, то есть расходуется хлор по степенно.
    и ни какого трындица, вам ничто не мешает добавить обычный, быстрый хлор, и довести его до нормы.
    Смотрите я например приловчился уже делать так, кидаю в скимер таблетку 5 в 1, там и быстрый хлр и стабилизированный, и альгитин и коогулянт, водичка как слеза целую неделю, через неделю смотрю уровень хлора, если не определяется то просто добавляю Хлораксон, это обычный быстрый хлор ., и кидаю таблетку в скимер. Через неделю опять меряю хлор, и вижу что он уже присутствует, далее бросаю чисто таблетку, ну и уже приловчился и примерно понимаю и знаю свой бассейн, и что ему и когда надо.
    Ну и в следующем году перехожу на дозатор ежесуточный обычным быстрым хлором. 900 рублей канистра будет хватать на два года .
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы с такой скоростью генерите сообщения, что я не успеваю!
    Подсказка номер один - отставить панику!
    Не может быть хлорилонг рассчитан на какие-то кубы. Это таблетка, она медленно растворяется. Если вы видите, что концентрация хлора выше необходимой прикрываете отверстия в поплавке дозаторе или временно вытаскиваете его.
    Вариантов с быстрорастворимым хлором море, даже если жидкий не найдете - разведите сухой.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В среднестатистическом открытом бассейне, который консервируют на зиму, а по весне как минимум половину объема меняют, а то и весь, в который постоянно льют дожди и т. д. Блокировки хлора по причине превышения уровня стабилизатора не наблюдается от слова "совсем".
    Если вы до этого хлор не дозировали, то вам вообще в этом сезоне об этом думать не стоит.
    Те, кто в теме делают очень просто: вначале сезона дозируют стабилизированный хлор, а потом переходят на нестабилизированный. Практически у каждого производителя химии в ассортименте присутствуют препараты на основе гипохлорита кальция. Ну или купите себе 12л канистру гипохлорита натрия.
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Т. е. если мы сливаем на зиму воду, а в начале сезона набираем свежую воду из скважины, то о накоплении стабилизирующих агентов в воде можно вообще не задумываться?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    в 90% случаев за сезон уровень стабилизатора не успевает достигнуть критических значений. Если даже это произойдет вы сразу поймете что случилось - добавление привычной дозы хлора на показаниях тестера не отразится или отразится слабо.
    Можно купить тестер на общий хлор. Общий хлор = свободный + связанный.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Всем спасибо, хлорилонг заменили на изначально заказанный хлорикал), в общем пойду щас "лечить" бассейн, посмотрю, если в целом с хлором все устроит, то может на будущий год совсем на него перейду, по примерным подсчётам перекись раза в два дороже выходит набора для хлорирования (у нас летом всегда минимум 1 месяц жара непрерывная стоит за 30 и 700мл на куб перекиси с июля по август утопия просто, плюс мухи тонут, птички в полете какают и т. д.).
    А, ну и воду не только весной доливают половину объема (полностью сливаем и чистим раз в три года), но все лето, испаряется очень много, у нас кроме солнца палящего ещё и ветер периодически дует как из фена, так что от 500 до 1000 литров в неделю чистой доливают всегда, значит переизбыток "стабилизатора" не должен наступить:aga:
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    вам надо шоковую дозу хлора сейчас дать. На банке написана дозировка.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При этом получали налет на стенках?
    И особые ощущения после купания?
