1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Согласен на все сто.
    И я с @Poolprofi, за одно, надо четко следить за текстом, и слово сочетание " можно пить ", и словосочетание при попадание перорально в организм небольшого кол-ва и так далее, не означает что это безопасно.
    Ну и вы @artemf, сами указали
    И смысл лить тогда эту перекись ?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Скажу так: Одно дело мы с вами общаемся в кулуарах и понимаем кто наш оппонент, другое дело мы пишем "для всех". Мы не знаем кто нас будет читать, не знаем степень его подготовки и понимания сути вопроса. Поэтому: в открытых источниках мы оперируем нормативами, действующими в нашей стране.
    Например в США ПДК на хлор на порядок выше чем у нас. Имеем ли мы право утверждать на форуме, что концентрация 5 мг/л безопасна если по нашим законам она 0,5 мг/л?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вот здесь вопрос дискуссионный... при взаимодействии пероксида водорода с гипохлоритом образовывается синглетный кислород, как он воздействует на организм? Есть ли однозначный ответ?
  4. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Пардон, имелось в виду - "озон + альгицид" как более простая в использовании альтернатива "перекиси + альгицид" (при том же уровнее дезинфекции). "озон + альгицид + еженедельный шок хлором" будет еще более безопасной (с т. з. дезинфекции) альтернативой, при этом само купание будет также без хлора.
    Т. к. перекись нейтрализует хлор, то использовать их вместе бессмысленно.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вот по этому я выше уже говорил, легко купить насос дозатор, да хоть с Китая заказать, и дозировать раз в сутки на пример по ночам, дозу указанную в инструкции, ну и по началу посмотреть по тестам за хлором, может надо будет подкорректировать порцию хлора .
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    С озоном надо быть осторожно, распад по времени около полу часа, концентрация должна быть не меньше 0.5 грамм на 10 кубов в пол часа, значить в час 1 грамм, если у меня 20-23 куба, то надо не меньше 2-3 грамм в час на мой бассейн. В итоге надо установку по озону мне брать от 1 до 5 грамм в час. Такая установка стоит около 15-18 тыш из китая. Но это еще не все, с такой концентрацией в воде надо быть осторожно, в павильоне и здании закрытом нельзя использовать, опасно в отравиться.
    Если брать слабее установку, то без дополнительной химией не обойтись .
  7. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Такой вопрос насос от дождя надо чем то закрывать или он водозащищенный?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зависит от того, какой у вас насос. Обычно от брызг насосы для бассейнов защищены.
  9. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Интекс обычный картриджный. Просто у него дно из какого то оргалита - вот и закрались сомнения (а розетку удлинителя чем замотать, удлинитель на одно гнездо
    У кого интексовские насосы подскажите они вообще выдерживают непрерывную работу? Или лучше таймер поставить?
  10. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    И на сколько часов в день ?
  11. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Я розетки в саду ставлю так.
    Забиваю в землю брусок.
    Прикручиваю к нему розетку.
    Надеваю с верху бутылку 2-2,5 литра.
    Насос дождя не боится, главное чтоб не в луже стоял. Я на площадку из кирпичей поставил.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А нестабилизированный это какой? Белизна что ли? Вроде все (и быстрые и медленные) препараты на основе хлора идут стабилизированные, или это я неправильно поняла?
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Вместо Хлорикала мне привезли Хлорилонг, который кроме медленного растворения и эффекта длительного обеззараживания еще и на 30 кубов рассчитан (у меня всего 20). Дно за сегодня из просто пятнистого стало сильно пятнистым и, кажется, эти пятна даже "пушистыми" становятся. Померила рН и щелочность, все в норме (хлор на том же тестере естественно почти нулевой, т. к. хлорку только осенью добавляли при консервации на зиму). Менять завтра хлорилонг на что-то быстрорастворимое (вариантов крайне мало в наличии), или кинуть шайбу хлорилонга и рано или поздно он таки сработает? Или плюнуть на хлорку, вернуть этот хлор и влить оставшуюся канистру перекиси в сочетании с дезальгидом?
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Неправильно поняли. Смотрите на "Гипохлорит натрия марка А ГОСТ".
    Белизна по сути - тот же гипохлорит натрия, но сильно разбодяженный. Выгоднее покупать конечно же исходник, а не разведённую жижу, разлитую по бутылкам. ГОСТовский "Гипохлорит натрия марка А" теперь продается много где, в том числе и "бассейновых" магазинах, канистрами. В том же epool-е, например.
  14. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    есть контейнеры, как раз для упаковки одноразеточных соединений перносок и удлиннителей:
    в Леруа называется "Коробка распределительная 210х200х65 мм цвет оранжевый" ... 164,00 руб. Сделаны качественно, защелкиваются плотно и крепко, дожди и брызги не страшны :super:
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Подскажите, а если я добавила один куб свежей воды, примерно, там есть железо, т. е. перекисью эта тонна не окислена, что будет при добавлении хлора? Изумрудная станет?
