1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Здравствуйте. Только на неделе хвалилась чистой, прозрачной водой. И вот не удержала воду, полетели семена с березы, да и не было меня на месте 5 дней. Когда приехала вода была мутновата и слегка (только слегка) с зеленоватым оттенком. Залила вчера вечером шоковую Хлоритэкса и Альгитин при постоянной фильтрации. Сегодня утром, мама дорогая, вода прилично зелёная. Мои выводы: 1. Мало хлора было, хотя всё по инструкции 2. РН не измерялся и хлор не сработал 3. Где-то читала, что если после обработки хлором вода позеленела, значит очень много железа. Мои действия ? 1. Выключить насос, дождаться осадка и удалить. А будет ли осадок? 2. Вывести РН в норму и опять шоковое хлорирование? Не много ли хлора получится? 3. Фильтровать дальше до опупения с промывкой фильтра, вдруг поможет?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имеется ввиду что не положили таблетку перед отъездом или отключили фильтрацию, или и то и другое ?
    если песочник я бы фильтровал непрерывно пока не очистится, добавив при этом PH- по необходимости, ну и быстрого хлора из расчета 200 грамм на 10 кубов ну и альгитина грамм 200 на те же 10 кубов
    Ну и бочку промывал бы утром и вечером
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вам уже правильно ответили - действие некоторых обеззараживающих агентов, например хлора, очень сильно зависит от pH
    Если pH будет 8, то со здоровьем ничего не случится, а случится с вашим бассейном. Если pH будет сильно низким, то и со здоровьем и с бассейном может случиться.
    Если очень упрощенно, то pH качественно выражает кислотность/щелочность воды.
    Показатель логарифмический, поэтому изменение pH на 0,1 меняет количество ионов водорода в воде в 10 раз!
    Для примера, Электролит в аккумуляторе имеет pH меньше 1, Желудочный сок 1-2, Питьевая вода 6,5-8,5.
    Грубо говоря все, что выше 6,5 и ниже 8,5 для здоровья считается не опасно.
    Однако, мы же не просто про человека говорим, мы же про человека в бассейне речь ведем. Вода характеризуется еще и другими показателями.
    Есть такой показатель, называемый Индекс Ланжелье, он показывает насколько вода является сбалансированной - то есть опять же грубо кислой/нейтральной/щелочной. Если он будет сильно отрицательным, то будет появляться коррозия, вымываться затирка из швов, пластификат из лайнера и т. д., если сильно положительным, то будут образовываться отложения, осадок и т. д.
    Этот индекс очень сильно зависит от pH, поэтому и важно его поддерживать в рекомендованных пределах.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Итого получается что главный плюс перекиси отпадает, потому как PH тоже нужно регулировать, а в большинстве доводов пишут что только перекиси булькнул и все типтоп
    Многие в этой теме пишут что чем старше перекись тем хуже она работает, у вас такое наблюдается ?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И я полностью согласен с ответом, так же как и с вашим
    Но вот эти ответы вызывают у меня новый вопрос, который я выше и задал, что PH корректировать нужно и при перекиси
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ваши действия:
    1. Прекратить что-то заливать до того, как вы определите параметры воды.
    2. Измерить уровень pH.
    3. Измерить уровень свободного хлора.
    4. Откорректировать pH до уровня 7,2-7,4
    5. Сделать шоковое хлорирование. В Идеале конечно нестабилилированным хлором, но если такового нет, то стабилизированным. По хорошему надо бы уровень стабилизатора измерить, но вам нечем. Поэтому четко контролируйте как меняется концентрация хлора после внесения препарата, насколько увеличивается, совпадает ли это с расчетами.
    Если не отфильтруется или не выпадет в осадок - пишите, будем разбираться дальше.
    P. S.
    Железа у вас там нет скорее всего, вы же воду не доливали?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, нужно. Мало того, перекисью можно пользоваться только в случае крайней необходимости - например нетипичная аллерическая реакция на хлорсодержащие препараты.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Повторюсь у меня изначально Ph завышен, поэтому хлор содержащие работать должным образом не будут.
    Далее в отличии от хлор содержащих, перекиси пофиг с каким Ph работать.
    Если бы не наткнулся бы на посты с электролитом, очередное лето прошло бы так, просто когда Ph завышен комфорта становится меньше, тут или терпишь, или меняешь воду целиком, благо 3-3,5 куба поменять это не 15-20.
    Да пузырьки не такие веселые, но реакция есть, руки белеют, трава горит, специально проверял.
    Мда :aga:
    Как до сих пор живые и без последствий, до сих пор не пойму:)]
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А почему вы уверены, что без последствий? У человеческого организма очень большой запас прочности! ;)
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Все просто, обрабатывая раны я знаю ощущение от перекиси.
    Залив шоковые 700мл, можно погрузить порезы и вспомнить похожие ощущения, а через сутки, сливая осадок в цветник, вижу что цветам глубоко пофиг на перекись, ибо она уже разложилась.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Возражать против таких аргументов сложно. До кровопускания и проведения опытов на цветах мы тут еще не доходили...
    Существует очень много веществ, которые опасны и даже смертельны для человека, при этом не влияют на растения, а иногда даже способствуют их росту.
    В любом случае наша задача предупредить, а решение конечно же за вами.
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    О чем предупредить, о том что перекись не разлагается, это спорно, точнее у меня уверенность что разлагается.
    В чем еще мифический вред?
    И это, я как то сливал воду через час после залития перекиси, трава себя чувствовала потом крайне не хорошо.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз. Наполнил бассейн в начале июня, залил Биопаг-Д (продолжал заливать по 70 грамм каждую неделю.) Всё нормально. Фильтр работает круглосуточно, картридж меняю раз в 2 недели. К 15 июля накопилось немного грязи на дне, почистил пылесосом, добавил воды около 15%. Всё чисто, красиво, ливанул Биопага как обычно. к 18.07 (за три дня!) - вода позеленела (дно еще видно, но зелень конкретная)! Что делать? Почему не спас Биопаг? (из одной банки лью уже второй год)
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Гляньте в теме про перекись, там цитата старого сообщения Палехи, я вот думаю попробовать химию с пероксида ми на следующий год. Просто раньше перекись обходилась дешевле всего и была эффективна, хотя отсутствие возможность контролировать реальный состав воды меня все десять лет использования напрягает, ну а теперь перекись все дорожает с каждым годом и как-то особого отличия в цене от кислородной химии уже нет, поэтому есть смысл рассмотреть другие варианты:))
  15. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    В этом-то и проблема перекиси :)
    В своем посте Про скорость распада перекиси водорода я публиковал исследования, которые говорят, что через 2-3 дня остается 50% перекиси. Это в закрытой емкости и при комнатной температуре, при использовании стабилизаторов! На солнце она распадается гораздо быстрее, я думаю вполне справедливо утверждать, что обычная перекись на солнце полностью распадется за сутки, что подтверждается наблюдениями выше.
    Но с отсутствием перекиси пропадает и защита от микробов - от вирусов и бактерий (более того, вот тут в посте я показал, почему перекись все равно от них не помогает).
    Фактически, вы используете альгицид для предотвращения водорослей и периодическое окисление органики с помощью перекиси. Дезинфекции, т. е. микробиологической защиты, у вас нет.
    А так, перекись вполне себе безопасная - ЕС постановил, что воду концентрацией перекиси до 100 ppm (100 мг/л) можно пить (правда, @Poolprofi тут не согласен, насколько я понимаю :)). Но в таких коцентрациях она безопасна и для микробов.
    Кстати, тем, кто пользуется перекисью - я думаю более простым решением было бы использовать озонатор и альгицид. Озонатор осуществлял бы окисление непрерывно (что сейчас и делает перекись, но раз в месяц), а альгицид не давал бы водорослям расти. Вода будет такой же прозрачной, как при перекиси+алгицид, только поддерживать бассейн гораздо легче - не надо таскать канистры, да и окисление каждый день, а не раз в месяц. Дезинфекции не будет, но так и при перекиси ее нет.
    Добавлено: А если раз в неделю, вечером, делать шоковую обработку жидким хлором (белизна или гипохлорит), то и дезинфекция будет раз в неделю. А за следующий день под солнцем хлор распадется и бассейн снова будет без хлорки.
