1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    самое простое, что здесь когда-то предлагалось, это шланг метров 5, на один конец щётку от пылесоса, но можно и без нее, кто-то из отрезанной бутылки 1.5л мастерил "щётку", ииэтот конец в бассейн, на дно, смысл работы как в сливе бензина:) нужно через другой конец шланга, как через соломинку:)], втянуть воду и просто оставить литься на землю, напор там слабенький будет, а вы тем временем водитель другие вопросы шланга по дну и собираетесь осадок. При желании можно сливать воду не на землю, а в тазы, ведра (невысокую тару), когда она отстоится, сможете обратно слить чистую, раз у вас проблема с водой.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Где ж я вам водопровод на даче возьму?
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Bambi2, я бы слил все нафиг, обработал стенки альгитином, выждал бы когда просохнет, залил бы водой и налил перекиси из расчета 700 мл.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вчера экспериментировал с ph и электролитом, в результате уронил ph с 8,6 до 6,4.
  5. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Позволю не согласиться, у коагулянтов тоже есть торговые названия (эквитал и т д) Получается у этих препаратов даже принцип работы разный Коагулянт осаждает взвесь на дно в виде хлопьев а деметалл просто улучшает эффективность фильтррвания
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Коагулянт ничего не осаждает.
    Коагулянт коагулирует мелки частицы до более крупных а фильтр уже задерживает эти более крупные частицы.
    Для осаждения взвеси на дно используется флоакулянт.
  7. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Больше спасибо за ценное дополнение, но в следующий раз хотелось бы видеть сообщения в более вежливой форме.
    Никто никого в заблуждение не вводит, наоборот, как можно было заметить, я привожу факты из первоисточников, в попытках отделить правду от маркетинга. Всех фактов я знать не могу, поэтому поправки и уточнения, конечно же, всеми приветствуются. Но шашку-то уберите, не надо ей махать тут.
  8. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Форумчане, миленькие, подскажите, плиз, читаю инструкцию к Хлоритэксу. Там есть дозировка для ударной обработки бассейна (100г. на 10 кубов) и для бассейна, заросшего водорослями (200г. на 10 кубов). У меня пока не зарос бассейн, просто дно и стенки с зеленым налетом. И какую дозировку брать - ударную или для заросшего?
  9. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    @Фирсана, И у меня вопрос ударная и шоковая это одно и то же? При первичной обработке дозировка Хлоритекса в два раза больше, чем при ударной. Если вода помутнела то какую дозировку выбрать, как при первичной или как при ударной.
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Это и есть заросший.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Francheska, @Фирсана, девушки, первичная обработка проводится при наливании чистой воды, она может быть не идеально прозрачной, но в целом без запаха и мути. Если вода была чистой, а потом помутнела, или даже уже зазеленела, значит, что химия ваша перестал работать, причем уже несколько дней как.
  12. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Просто я думала, что "ударная" или "шоковая" обработка как раз для заросшего бассейна, а из этой инструкции получается, что для заросшего бассейна дозировка в 2 раза больше, чем "ударная". Вот я и запуталась.
    Скажите, а Вы что-нибудь решили с бассейном? Я вынуждена хлорировать, т. к. перекись всего неделю "проработала" и все, позеленели стенки(
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как я понимаю хлорка хлорка не чистит бассейн. Она делает воду в нем безопасной. Нужна качественная фильтрация. Третий год пользую басс, 12 кубов. Счас наконец более менее чистая прозрачная вода. Хлоритэкс, перекись и постоянная фильтрация.
  14. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Так песчаный фильтр постоянно работает, не выключаем его практически...
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Не совсем:) по сути она действует так же, как перекись. Только перекись не выделяет хлора и не надо контролировать рН и уровень свободного хлор, т. е. вроде как проще. С другой стороны, получается, что современные препараты на основе хлора (вероятно и на основе кислорода тоже) созданы с учетом устойчивости к солнечному излучению и прочему, а пергидроль, которую мы покупаем, нет. Она быстрее разлагается на свету и при повышенных температурах. Просто лично у меня раньше не было такого дикого расхода, да, в июле всегда чаще добавляли пергидроль, но не по 20 литров в 10 дней же!
