1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Logvin, а какой, примерно (по паспорту), расход воздуха идет в струе воды на противотоке с "пузырями" в вашей установке противотока, когда явно наблюдается запах хлора (и какой при этом расход воды, чтобы примерно понять соотношение воды и воздуха)?
    Хочу попробовать у себя запустить воздушный "барботаж" подмесом сжатого воздуха в выпускающую форсунку от компрессора Fubag Smart Air (Производительность: 180 л/мин. Давление: 8 бар) и оценить появление запаха хлора на своей химии. Выпускающая форсунка примерно в 20 см от зеркала воды, сопло направлено слегка вниз и в сторону. Насос фильтр (по воде) обеспечивает примерно 130-150 л/мин (8-9 м3/ч).
    У меня остаточный хлор в воде бассейна обычно около 0,1-0,5 мг/л при температуре воды 32 градус, pH около 7 (6,8-7,3).
    Бассейн в павильоне, так что появление запаха точно должно ощущаться (если запах будет).
    В дальнейшем я тоже подумывал о противотоке с воздухом при переделке бассейна, так что такой эксперимент провести не помешает, чтобы заранее знать, на что рассчитывать.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Периодически включаю в бассейне вот такой Гидромассажер «Джакузи Turbo Spa».
    turbospa05-700x700.jpg У него, конечно, совсем маленькая производительность, но есть режим и просто струи воды и с подмесом воздуха (довольно много пузырьков образуется). С ним запах хлора не проявляется.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    спасибо, а то вы подтверждающий пруф-то убрали, и можно было подумать, что это я сам такое сказал. :)]
    Да, производитель обещает, что его препарат борется и с бактериями, и с вирусами. Наверное сможете вчинить ему иск если это вранье? Ну или он вам обратный в ответку, если он не врет:hello:
  4. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Рн вывели, все по инструкции, таблетку в скиммер. Бас 17 кубов.
    Просто запах хлора видимо кому-то нормально, а нам очень заметно и не нравится.
  5. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Спасибо за подсказку, посмотрю.
    А что-то еще лили, альгитин например от водорослей, или только таблетки хватает?
  6. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    Товарищи! Вот люди юзали кристалпул, а тема не была продолжена, так сказать, тема сисек осталась нераскрытой. Хотелось бы узнать отзывы. Прикупил бассейн надувной на 5.5 кубов, наполнил водой, поставил фильтр-насос, сверху накрываем от ультрафиолета, тема животрепещущая, так как есть возможность приобрести кристалпулы как лонг, так и куик. Одна беда, к нам повадились приходить соседи как сами. так и с детьми, и все лезут в этот бассейн и вылазить оттуда не торопятся.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня 11 дней как залита вода из скважины. Сделал обработку перекисью. Больше ничего не лил.
    Фильтра нет вообще.
    Сам сделал из синтепона и гонял 2 раза. Вывел на чистую воду. Всасывание с одного края, выстрел - с другого, фонтаном, чтобы плескалась и набиралась кислорода.
    Вода 25. Чисто, хорошо. Накрываем каждый день покрывалом, уезжая.
    Но вот в прошлый раз и сегодня замечаю, как-будто пахнет хлоркой. Хотя её никто не сыпал. Вдруг жена говорит мне то же самое! Но никто ничего не сыпал. Может, сам бассейн, надувной круг пованивает похоже? :) Прям загадка.
    Ставим тазик, чтоб все ноги мыли перед входом. И табличку - не писать в бассейн! :) И надеяться на соблюдение.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @drury про хлор спрашивает, тут вопрос только в брезгливости, но заразу при надлежащем уровне подхватить будет крайне сложно
    а вот
    в вашем случае я бы даже спрашивал про то как кто попу вытер и давно ли мылся
  9. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    дней пять можно не спрашивать :)]
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну в целом да, потом и так понятно будет по самочувствию семейства
  11. AntoninaR
    AntoninaR
    AntoninaR
    Думала, что прочту тему и понятнее станет, что лить, чем солить, а тут война хлора с кислородом.
    Про вещество ПГМГ (Биопаг) узнала на этом форуме, как о хорошем многофункциональном средстве, а вот в магазине с химией заставили усомниться. По запросу токсичен или нет, интернет выдал статью, в которой описано, что даже в малых концентрациях вызывает некроз клеток лёгких, чем может спровоцировать кучу разных проблем с дыхательной системой. Да, есть оговорка, что в форме аэрозоля опасен, а если глотать, то не страшно. Но если ребёнок, заигравшись, хлебнул воды и начал откашливаться, то явно вода попадает именно в те самые дыхательные пути, так? Опытные пользователи Биопага, пожалуйста, помогите разобраться. Впечатляют способности этого вещества, но раз оно в столь малых дозах так активно (до 8 месяцев на обработанных поверхностях) может что-то с ним не так? Те же хлор и кислород улетучиваются, а этот биопаг только механически удаляется, оседая на поверхности тела, песка и т. д. Точную концентрацию его в воде толком и не узнать. С каждой бутылкой в комплекте идёт тест на содержание вещества в воде или нужно искать отдельно?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подтверждающей на мой взгляд может быть ссылка на независимый источник, а не на сайт производителя! Покажите пожалуйста нормативные документы разрешающие применение, Свидетельство о регистрации на дез средство для применения в области обеззараживания воды в бассейнах имеется?
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    ваша позиция ясна.
    не занимайтесь борьбой с ветряными мельницами. Я никому не советую лить ПГМГ в свой бассейн, а даже как раз наоборот - несоветую, категорически в особенности всем владельцам каркасников Intex, идущих теперь с новым плунжерным Гидро-Аэратором (Hydro Aeration Technology™), когда обратная струя выходит в бассейн с множеством мелких воздушных пузырьков, поднимающихся и лопающихся на поверхности. Если конечно им не безразлично здоровье их и их близких.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Медленный коАгулянт отлично и очень осязаемо работает. Он на то и медленный, что нужно 2-3 дня фильтрации с уменьшенными перерывами (лучше вообще 24 часа) с периодическими промывками, чтобы хрусталь получился. К тому же на дне басика все равно выпадает небольшое количество легкого осадка, который полюбасу придется запылесосить за борт, пусть и в гораздо меньшем количестве.
    Он потому и стоит, как героин, что эффективный и чрезвычайно удобный.
    Сам на днях мутнеть начал. И дно отлично видно и бирюза еле-еле-еле уловимая, больше даже ощущения, нежели цвет. Разве что по периметру дна зеленка намечалась.
    Обошелся одним картриджем.
    Рассасывается быстро, потом три дня часов по 14-16 (вместо 12) и идеальный результат.
    Пару раз пылесосил складки пеноплекса - там слеживается осадок (удобно, кстати).
    И периметр дна щеткой пройтись обязательно - там под нахлестом банера основная зеленка собирается.
    Владельцам песчаников однозначно мастхэв.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Да альгитин обязательно, и коогулянт медленный в скимер, и обязательно следить за PH.
    Воздуха к сожалению не знаю и не могу найти, но очень много, а насос по воде стоит 52 куба в час.
