1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    мне и перекись помогала раньше. И я боюсь купорос из-за его токсичности. Только стало получаться. А тут такое. Может быть перекись разбавленная. У кого то может было такое?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    После последнего раза - минуты 2 - обратная промывка, 30 секунд - уплотнение по инструкции.
    Песок кварцевый, стандартный. Засыпал в фильтр в прошлом году, еще не менял, т. к. только в августе фильтр использовался.
    Коагулянт делает воду чистой, хлопья, которые не удалось спылесосить оседают в фильтре или он их уже не будет ловить?
    В прошлом году использовал "активный кислород", который предложили в магазине.
    Потом таблетки быстрого хлора.
    Сейчас хотел оценить эффект перекиси, о которой много пишут на форуме.
    Сегодня вода стала более голубой и чистой.
    Правда, в "специализированном" магазине втирали что перекись вредна, повышает кол-во лейкоцитов. Но 0,5 литра на кубометр, это раствор всего лишь 0,02%.
    Безопасна ли она?
    Не накапливаются ли вредные вещества?
    PS: Сегодня купил электронный термометр и тест PH/Cl, вечером буду регулировать PH
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для композитного бассейна рекомендовали сделать дренажную систему для осушения почвы, если в период высокого УГВ нужно будет опустошить бассейн.
    Но много грязной воды туда сливать не хочу.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас на трубе через которую идет выброс при промывке есть прозрачный кусочек\окошко ? вот промывайте пока там не увидите чистую воду
    По усадке все ок вроде, я тоже 30 секунд промываю по инструкции от инсталяторов
    Тот который долгий в картриджах\мешочках он как бы обволакивает песок в фильтре и после этого песок может отфильтровать взвесь ну и она же тоже становится более крупной и фильтр может ее уловить, при круглосуточной фильтрации практически никакого осадка выпасть не должно все должно осесть в фильтре
    Я не экспериментировал не над бассейном не над собой, да и зачем что то менять если схема работает и устраивает, на старте быстрый хлор 400 грамм на 30 кубов и сразу же таблетку мультитабс в скиммер, туда же 2 мешочка флока и перед форсунками выливаю 200 альгицида и 3 дня фильтрации без остановки, потом перевожу в штатный режим
    Это болотце набралось со скважины 104 метра
    На следующий день стало таким
    еще через день таким
    и потом вот таким
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    После вчерашней добавки перекиси зелень из воды пропала, но мутность осталась. Видимо нужно дальше выравнивать PH и чистить коагулянтом+много фильтровать.
    Результаты теста показали:
    PH более 8,2, а хлор - около 2.
    Как я понимаю мне нужно минимум полкило PH минус засыпать в бассейн и пофильтровать.
    На ночь добавлю коагулянт чтобы утром попылесосить.
    Хлор превышен, хотя я думал что перекись его нейтрализует :faq:
    Мне что-то нужно делать с водой еще?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже на то, но скорее всего даже больше но добавляйте постепенно
    если он у вас в порошке разведите его в ведре и вылейте по периметру бассейна
    да вы воду доведите до нормального состояния потом уже пылесосить будите, или вы жидкий коагулянт собрались добавлять ?
    не смертельно
    добавить флок пш- включить фильтрацию и забыть про него на пару суток
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Насыпал полкило PH минус, фильтрую
    жидкий думал добавить на ночь (Эквитал) или рано еще?
    Флок PH это коагулянт? много названий нахожу.
    Он умеет делать воду прозрачной при включенной фильтрации без отстаивания?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    никогда им не пользовался, но по описанию от него должен выпасть осадок при выключенной фильтрации, используется как правило с картриджными маломощными фильтрами
    да это коагулянт
    вот так выглядит, производитель может быть любой по сути
    ну и PH- это отдельно вы его уже насыпали
    да он для этого и предназначен
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Уже вроде не раз говорили, есть коогулянт, он в основном для песчаников, фильтрация без остановаи. А есть флокулянты, они для осадка на дно с выключеной фильтрацией на пару суток и пылисос.
  10. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Сижу на перекиси, но прошлогодняя бутыль кончается.
    Есть куча халявных банок с средством Экохлор
    Состав: в качестве действующего вещества средство содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, активный хлор (АХ) – 40-49%. Таблетка весом 3,4 г при растворении выделяет 1,5 г хлора.
    Как можно использовать для бассейна?
    Это длинный хлор или быстрый.
  11. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Machomotofan,
    Это типа Хлоритекса. Использовать так же. Конечно уже со стабилизатором - после высвобождения активного хлора останется изоциануровая кислота. Она и есть стабилизатор.
  12. Yuliya_Y
    Yuliya_Y
    Yuliya_Y
    Щелково
    Ребята, всем привет. Делюсь опытом. Банка в 5 кубов. Касторама. 3:0,75. Вода из снт водопровода посёлок Воровского носовиха. Вода была после заливки была такая
  13. Yuliya_Y
    Yuliya_Y
    Yuliya_Y
    Щелково
    Вчера вечером залит коагулянт. Бассейн стал таким
  14. Yuliya_Y
    Yuliya_Y
    Yuliya_Y
    Щелково
    После 9 часов было вот так
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Любое лекарство есть ЯД... Вопрос только в количестве.
    Так же и химия для бассейна. Что хлор, что перекись, что купорос - все ЯД.
    поэтому и льется СТРОГО в рекомендованных дозах.
    Купорос 1-5 г/тонна допустим.
