1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А сначала пишите что вода САМА помутнела. Вы точно ситуацию описывайте. А то "враги" преподносят такие ситуации как "отказ" перекиси.
    P. S. Раз вода помутнела... значит поздно внесли альгицид. молочность воды. это "сгоревшие" водоросли.
  2. karry98
    karry98
    karry98
    Значит так. Суббота.
    Дети с утра купались, вода как слеза (альгитинн добавляла неделю назад, перекись 2 недели назад).
    Мы как раз в субботу получили пылесос-робот. Пропылесосили новой игрушкой бассейн. Вода была очень прозрачная, мы видели на дне все успехи нашего пылесоса.
    Потом еженедельный ритуал: поздно вечером замерила PH -7,2, промыла фильтр и добавила альгитинн. Утром сняли тент, вода молочная, И только после этого я добавила перекись и коагулянт в таблетках в фильтр. Бассейн фильтруется все воскресенье, но молочность не уходит.
    Поздно внесла альгитинн? Я его вношу каждую неделю как написано на упаковке. Чаще вносить? Стенки совершенно не скользкие были, с приятными пузыриками.
    Что нужно сделать сейчас, чтобы спасти ситуацию? И что я не так сделала?
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Измеряю обычными полосками-тестами бествея.
    Я предполагаю, что они показывают среднюю температуру по больнице, но "хлорность" воды по ощущениям не меньше, чем в большом бассейне (если не больше), поэтому значение я думаю они показывают относительно верное. К тому же всю неделю басик стоит накрытый с хлорной таблеткой, т. о. к выходным набирая максимальную концентрацию.
  4. Элечка81
    Элечка81
    Элечка81
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я купила кемохлор-Т и кемохлор-Т 65. Думала один быстрый, другой медленный хлор. А у них одинаковые свойства?
  5. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Народ. Объясните чайнику.
    Бас 17 кубов. Хотел лить перекись, ее просто нет в городе до конца недели, а бас итак уже стоит 2 дня в свободном плавании.
    Склоняюсь к хлору и т. п. Но многое смущает.
    Практики, посоветуйте пожалуйста:
    если лить хлор, то какая фирма нормально цена/качество;
    если лить хлор, то что нужно еще покупать (тесты, рн корректоры)
    если лить хлор, вода будет им вонять?
    если лить хлор, то как часто надо это делать (раз в неделю, в день или как...)2
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    После добавления перекиси нужно воду перемешать без фильтрации (режим циркуляции) и оставить воду в покое на сутки. После выпадения всего в осадок пропылесосить дно.
  7. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Помутнела вода в басике пш 7,2 хлор 1 темпр 16 сразу после дождей не накрывал фильтр работает только днем ночью перерыв дождевой воды набралось литров 500 борта скрипят
    как ее довести до кристалла
    до дождей была кристальна
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Мне кажется я уже раз пять точно говорил, еще раз повторюсь, муть в воде это мертвые водоосли и тому подобное, если фильтр песочный то используйте медленный коогулянт в скимер, если картридж, то быстый с остановкой фильтрации на сутки минимум, и потом пылесос с выбросом в канализацию.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да, соответственно, коагулянт. Он соберёт всё в хлопья, которые потом удалять пылесосом.
  10. karry98
    karry98
    karry98
    Не помогает медленный коагулянт, вода как была молочного цвета, так и осталась. Перестала фильтровать по совету PSergey76 , оставила в покое на день, думала, что хоть что-то выпадет в осадок - нет. Как было молоко, так молоком и осталась. Добавила сегодня жидкий эквиталл. Буду смотреть. Бассейн был накрыт тентом, теперь тент в белом налете, как мел.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    может, тогда проще воду сменить?
  12. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    спасибо вот кончатся дожди и буду пробовать коогулянт и на сброс
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @karry98, без измерений концентрации активных веществ трудно что-то планировать в плане исправления вашей ситуации с водой. У вас два "нормальных" пути все сделать самостоятельно:
    1. Временно перейти на хлор, очистить воду по рекомендуемым процедурам с известными концентрациями по остаточному хлору и pH и потом вернуться на перекись, раз вы ей отдаете предпочтение, но придется все равно иметь 2 измерителя - на остаточный хлор и на pH. С хлором все уже столько расписано, что там все понятно. Да и робот, кстати, вам поможет быстрее справиться с неприятной ситуацией (он будет активно чистить от налета все поверхности и значительно облегчит задачу очистки бассейна).
    2. Разобраться с требуемыми концентрациями на перекиси, особенно в плане выведения воды из той ситуации, в которую попали, но, я так думаю, что без измерений концентрации активных веществ все усилия будут ориентироваться только на удачу, на случайность...
    Все-таки лучше ясно понимать, что делаете и что должно получиться.
    По моему мнению, раз у вас уже несколько суток практически ничего с молочностью не меняется, то явно не хватает активного вещества (окислителей в данном случае). Значит нужно еще добавлять перекись. Альгитинн, судя по его описаниям, работает как один из необходимых реагентов: сам альгитинн разрушает защитную оболочку сине-зеленых водорослей, препятствует размножению новых, но для полного "убиения" водорослей требуется дополнительный окислитель (хлор или перекись), которые уже через разрушенный барьер в виде "разрыхленной" альгитинном оболочки водорослей легко с ними расправляются (можно и без альгитинна, но тогда потребуется увеличенная в 5-10 раз концентрация активных веществ в виде хлора или перекиси).
    Есть и еще путь:
    1. Обратиться в фирму, специализирующуюся на обслуживании бассейнов (конечно, придется потратиться, но зато никакого гимора).
    Если завели бассейн, то нужно немного погрузиться в технологии его обслуживания, если планируете все делать сами. Советы (любые), конечно, хороши, но нужно с пониманием и с определенным скептицизмом (обладая начальными знаниями) к ним относиться. Хоть воду мы и любим теплую, но обслуживать его нужно со светлой и "холодной" головой, спешка тут ни к чему, нужно понимание ...
    Вода это "живой организм" и требует практически ежедневного ухода, тогда никаких проблем не будет как с ее красотой в плане прозрачности, так и с ее безопасностью (вода будет питьевого качества по микробиологическим показателям воды из бассейнов).
  14. Илья_Бардин
    Илья_Бардин
    Илья_Бардин
    Сейчас столкнулся с похоже ситуацией.
    В пятницу дал ударную дозу Хлоритекса, фильтровал 12 часов. Потом закинул в скиммер Аквитал в картирджах. Немного пофильтровал и почистил кусок борта от слизи (посмотреть налипнет еще или нет. В воскресенье и понедельник ничего не делал (уезжал с дачи). Купил пылесос ручной и перекись на всякий случай.
    Сегодня открыл тент. Вода прозрачная, на дне осадок. Стал пылесосить, грязи собрал много, но при этом поднялось большое кол-во взвеси белые хлопья. Они во всей толще воды, что с ними делать?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    пылесосом медленно водить по дну. Если быстро - всё поднимается.
    С этими - ждать, пока снова осядут.
