1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На мой взгляд тогда ничего удивительного в том что вода зазеленела у Вас нет. Вы фильтруете воду в своем бассейне только по выходным, а понедельника по пятницу она стоит и киснет. По правилам обслуживания бассейнов необходимо обеспечивать 2-3 кратную циркуляцию всей воды в бассейне через фильтр. Вы этого не делаете. Оборот воды и тем более через фильтр тоже препятствует испортится воде. Сравните реку и стоячее болото. Озеро это не Ваш случай, у вас нет родников и ручьёв в бассейне.
  2. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Подскажите кто знает чем плохо лить обычный электролит?
    Некоторые используют но тк серная другие пишут это плохо. Чем? И если хорошо проветриваемое помещение? Там испарения или в воде остаются вредные соединения, насколько вредные?
    Видела солянку можно найти, но намного сложнее.
  3. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Прошу прощения, что влезаю, но вот хотелось бы понять, а как быть, если на даче, вынужденно бываешь только по выходным? Заливать бассейн только на время отпуска?
  4. Илья_Бардин
    Илья_Бардин
    Илья_Бардин
    Добрый день.
    Бассейн 6 кубов.
    Песочный фильтр производительностью 4000+ л/ч
    После наполнения дал ударную дозу альгицид МАК. Полторы недели было нормально, потом начал цвести, дал обычную дозу альгицида - не помогло. через сутки дал ударную, вода стала мутно-бело-зеленой.
    Что делать, Эквиталл, перекись, что-то другое? IMG_2018-06-29_141000_HDR.jpg
  5. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Я тоже бывают на даче только по выходным, для контроля и усправления был собран контроллер, который управляет насосом, может измерять мощность потребления насоса, чтоб выключить если завоздушился, температура воздуха и воды.
    Всё управляется через приложение на смартфоне.
    По воде, если в жаркие дни не мешать воду то возникают горячие зоны воды, в доль бортов, и верхний слой воды около тента.
    Прошлым летом без управления, на бортах были зачатки слизи и перекиси лил раза в 2 больше, в этом году все скрипит.
  6. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    А что за контроллер и что за приложение? Это что-то вроде удаленного доступа к системам управления бассейном? Насколько дорого получается все это собрать?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня стоит на розетки обычный таймер с реле Feron ТМ-41. Цена вопроса 1000 руб. Можн найти и другие модели и дешевле, даже механические таймеры на розетки. У меня задаются дни и часы включения и отключения и все без меня работает.
    У меня такой же случай как и у Вас. Бас на даче, бываю только на выходных и то не на каждых.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а вы на неделю все оборудование (насос-фильтр) снимаете и уносите в дом?
    Вот ответ на ваш вопрос, если на первый ответите отрицательно:
  9. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Нет конечно! Никто и ничего не убирает, потому как все в закрытом электрическом щитке стоит, который запирается на ключ.
    По поводу ответа увидела, благодарю.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Sofy1982, есть таймеры специально для щитка, на дин-рейку, очень удобно для автоматического управления стационарным оборудованием.
    Есть и многоканальные, если требуется определенная последовательность включений/выключений нескольких установок, при этом таймеры работают от одних часов, что гарантирует, что таймеры не разбегутся по времени через неделю-месяц работы.
  11. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Спасибо!
    Еще один вопрос, если не затруднит.
    А в случае с этими таймерами время выставляется на месте? То есть непосредственно у щитка относящегося к бассейну или же есть и варианты удаленного управления, ну как пример, с телефона?
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    альгицид от водорослей. Надо после наполнения ударную дозу хлора или перекиси, чтоб все живое в воде убить.
  13. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    А у Вас на песочнике разве нет таймера? Даже на простеньких интексах есть (вкл просто и вкл по таймеру). Мы ставим на 6 длительностью и включаем в 23.00 на выходных. Дальше он сам в будни с 23 на 6 часов включается.
    Только если эл. выключают он сбивается по времени. Но так нормально все.
  14. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Возможно и есть. Но вы сами назвали причину. У нас очень часто возникают проблемы с электричеством. Иногда и каждый день на какое-то время отключают.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    есть несколько вариантов решить эту задачу.
    1. Это если у вас на даче есть постоянный интернет, т. е. своя локальная сеть, то смотреть нужно на соответствующее оборудование. Простейший вариант в этом случае - управляемые розетки, они есть управляемые по Ethernet (провод), есть беспроводные (wifi). Это практически готовые продукты, с ними все решается довольно просто с удаленным управлением.
    2. Есть так называемые 3G-розетки, в них вставляется своя симка и вы имеете удаленное управление и наблюдение.
    3. Есть более сложные, или, как говорят "продвинутые" решения, которые чаще всего называют "умный дом". По ним тоже много информации. Тут нужно или разбираться самому или искать кого-нибудь из знакомых, кто в этой теме. На крайний случай можно кого-нибудь и нанять.
    Вот чуть выше приводили наглядные графики, все очень красиво со стороны. Спишитесь с автором в личке, может он вам чем-то поможет, по крайней мере по верхам поймете необходимые начальные условия, чтобы и у вас это заработало. А потом решите - потянете или не имеет смысла.
