1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Если смотреть по ценам Интекса:
    25 кг кварцевого_600 руб, засыпка раз в 2 года;
    блок из 3х Картридж-А_610 руб, хватает на 1 год.
    Значит песок выходит в 2 раза дешевле, вот товарищ @Махайрод, и офигевает :)]
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот я и не выдумываю. Один из них - перекись. По всем описаниям - самый просто и неприхотливый. И эффективный. Останавливает меня - ваше сообщение про радикалы эти. Больше никто ни разу об этом не писал. Но вам нельзя не верить. Вот и уточняю - это относится к воде, простоявшей стуки-двое?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    При чем тут Интекс? У него - вообще дерьмо а не картриджи. Нормальные люди в нормальных бассейнах (а не в тряпочных от Интекс) используют фильтры Big Blue и картриджи соответствующие из прессованного полипропилена. Например для Big Blue 10" картридж стоит 260 рублей. У меня бассейн - композитный, вкопанный. Одного картриджа (а у меня Big Blue 20") хватает почти на всё лето. И это не бумажное дерьмо от Интекс...
  4. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    У вас раздвоение личности что ли, или сколько там вас в одной оболочке?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хе! А то, что я говорил, что год назад в новом бассейне поменял маленький фильтр с маленьким картриджем на один большой с большим картриджем (который заменяет три маленьких) - это Вам, конечно, ни о чем...
  6. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Махайрод,
    я за вами не хожу, поэтому не знаю, что вы там где-то, кому-то, когда-то говорили, но вижу вами написанное на этом форуме Вчера, в 16:00
    :hello:
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я не спец, но попробую подсказать.
    Дезавид-бас - дезинфект, полимеры, ПГМГ, без хлорное средство, типа вместо хлора, перекиси и так далее, я пользовался прошлый год аналогом, при температуре воды около 20-22 работает хорошо, если теплее эффективность ухудшается. Для шоковой обработки не годится.
    Дезальгин - аналог альгицина, борьба с водорослями. Добавляют всегда с дезинфектами.
    Ну вот если хотите то на свой объем добавляйте Дезальгин, и Дезавид-бас.
    А Calcinex даже по название понятно, средство стабилизации жесткости, если вода жесткая и много в ней кальция, в чайнике осадок большой, и это если на ватерлинии и стенках бассейна откладывается кальциевый слой, то его тоже надо использовать .
  8. nboulaev
    nboulaev
    nboulaev
    Пермь
    Перекись 37% стоит 60 рублей за литр (если брать канистру 35л.)
    Расход 0.7 литра на кубометр воды, на сезон требуется 2-3 обработки.
    Какую спец. химию Вы имели ввиду - более дешевую и не менее эффективную, приведите примеры пожалуйста.
  9. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Зачем так часто, или зачем его менять вообще, если 600р считаете?
    У нас песок 8й год, фильтр 50 кг и все ок. Мы его каждый год просто промываем весной перед запуском фильтра.
    Процедура занимает час максимум. Можно и купить конечно, но тк это надо специально ехать, нам проще и быстрее промыть.
    Мы на зиму песок все равно вынимаем из фильтра (оставляем на улице в 2х ведрах), а пустой фильтр заносим в дом, тч доп. работы получается не много.
    Берем большое пластиковое ведро, насыпаем в него часть песка (1/4 ведра), несколько раз заливаем водой из скважины и сливаем, пока вода не останется чистой (раз 5). Шланг с напором опустить в ведро и поболтать, весь мусор отделяет только так. Пересыпаем чистый в фильтр, берем след. порцию и тд.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Конечно хлор, а если подходить к вопросу как с перекисью, то хлор можно использовать в виде белизны, стоимость литра около 30-40 рублей .
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Есть от 25 литров на ул. Лядовской, там где камская химическая сидит, но тоже в рабочее время.
    Возил неоднократно без проблем.
  12. nboulaev
    nboulaev
    nboulaev
    Пермь
    Ожидал получить ответ именно о спец. химии, которая по вашему утверждению дешевле перекиси, а Вы про белизну... :)]
    Правильно понимаю, что белизна может рассматриваться как полноценная замена если речь идет о хлорировании?
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну и перекись не является спец химией, вот по чему я привел в пример белизну :).
    Сам я использую Хлораксон. 1 кг 10 пакетиков по 100 гр стоит около 700 р, хватает на 2 месяца.
    Вот выдержка из текста одного сайта про белизну:
    1. Отрегулируйте уровень pH до 7,2-7,6.
    2. Подогрейте воду до 24-32°C.
    3. Определите, сколько кубических метров воды в вашем бассейне.
    4. Узнайте процентное содержание хлора в приобретенной белизне (указано на этикетке). Обычно 2-6%, максимум – 10%.
    5. Определите, сколько грамм хлора находится в одной бутылке. Например, в 0,5 литрах 4%-й белизны содержится 20 грамм чистого хлора (500 * 0,04 = 20).
    6. Рассчитайте нужное количество белизны для бассейна по следующей формуле: выбранная концентрация активного хлора (0,3-0,6 г/м³) * объем бассейна (м³) / содержание хлора в одной бутылке белизны.
    Например, чтобы получить максимально допустимую концентрацию для бассейна объемом 5 м³, требуется 15% содержимого бутылки 0,5 литра 4%-й белизны (0,6 * 5 / 20 = 0,15).
    Если объем бассейна указан в литрах, тогда нужно учесть, что 1 м³ равен 1000 литрам воды.
    7. Равномерно по всему периметру бассейна добавьте рассчитанное количество отбеливателя.
    8. Через 4-5 часов проверьте концентрацию активного хлора. При необходимости добавьте больше белизны.
  14. byx221072
    byx221072
    byx221072
    2-3 обработки - это очень оптимистичный вариант. Это разве что при воде до 24 градусов и купании раз в месяц.
  15. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @Yavi,
    зачем, зачем, чтоб мозг у товарища не взорвался. Там радость от неимоверной экономии, а вы про десятилетия бесплатного пользования. Нехорошо :no:
