1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 9
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 25.07.16.
  1. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Господа, подскажите есть ли смысл использовать "Альгитинн" без хлорсодержащих средств?
    Почему спрашиваю: у нас в воде очень много металла (наверное железа) и после добавления окислителя (пробовал "Окситест" и "Хлоротекс") вода моментально "ржавеет" и за 3 дня не оседает на дно, а так и остается мутной по всей толще воды.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Бассейн каркасный Интекс (4,5 куба). Нулевой опыт пользования бассейнами. Воду налил на днях.
    В прошлом году бесплатно достались Дезавид-бас, Дезальгин и Calcinex.
    Можно/нужно ли их использовать вместе? Или достаточно использовать только Дезавид?
  3. Ushakov73
    Ushakov73
    Ushakov73
    Добрый день !
    Хотел спросить у вас совета) 32 куба. Залил воду (не речную) сразу обратал альгицид и залил 16 литров перекиси. Осадок пылесосил в два захода. один раз без фильтра (трубку отвода отсоединял)
    . Второй раз пылесосил через фильтр (фильтр картридж + полотенцем обматывал) но почему то 30 проц осадка все равно пробивались и летело снова в бассейн ‍♂️На данный момент вода как в Атлантике (бирюзовая и прозрачность 89 %. Но как обещают хлороконсультанты в местном сервисном салоне, что без хлора получить чистую воду «как слеза» не получится. Правда это ? И что я делаю не так, а что я не делаю вообще ? P. s прошу не пинайте за уровень Воды (поощадку так и не исправили)
  4. ko3ak
    ko3ak
    ko3ak
    село Каменки
    Друзья, а есть какой-то кошерный способ получить ответы на вопросы по уходу за бассейном, кроме изучения 9 тем протяжением 10 лет? Может быть есть какой-то ФАК для нубов, или вроде того?
    Спасибо!
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ko3ak, для общего развития и понимания, что делать с водой бассейна, ознакомьтесь с этой статьей, по крайней мере в ней по верхам пробежались по разным способам обработки бассейна, может что-то вам и станет понятней и поймете, в каком направлении копать информацию.
    poolmasters. ru/index.php/biblioteka-po-khimii/stati-pro-khimiyu/285-kritika-bezkhlornoj-dezinfektsii-bassejnov
    Но в любом случае, если решили завести свой бассейн, то придется вникать в эту тему самому, причем, особенно изначально, с большой степенью здорового скептицизма, если решитесь обслуживать бассейн сами.
    Как ни крути, а менеджерам необходимо что-то продавать, а в первую очередь именно то, что хозяин завез в магазин, это нужно прекрасно понимать и с этой точки зрения слушать советы менеджеров этого конкретного магазина.
    Отталкиваться нужно от того, что вода в бассейне должна быть питьевого качества, поэтому способы обработки воды должны рассматриваться с этой точки зрения.
    Нужно еще понимать, что вода у всех изначально может быть разная, и не всегда те способы обработки в цифрах, что подходят для одних бассейнов, подходят без корректировок для других бассейнов (другой воды) и могут значительно отличаться для других бассейнов, особенно в процессе вывода воды на постоянный режим обработки.
    Если желания изучить эти технологии нет, то остается два пути:
    1. довериться фирмам, специализирующимся на сопровождении бассейнов и с них по полной требовать выполнения санитарных норм для бассейнов.
    2. слепо (бездумно) верить, кажущимся вам, профессиональным советам и рисковать в своем бассейне, в лучшем случае просто некрасивой водой, в худшем (если в вашем бассейне проходной двор) подцепить какую-нибудь заразу.
    Собственный бассейн это большая дальнейшая работа и заботы, покупка самого бассейна это минимальная часть расходов, которые потом придется постоянно вкладывать в него, если хотите иметь действительно безопасный и удобный бассейн для купаний.
    Абсолютно неважно, какой бассейн вы выбираете - надувной, каркасный или что-то стационарное (бетонный, полипропиленовый или композитный), все равно уход за водой будет практически одинаковый...
  6. ko3ak
    ko3ak
    ko3ak
    село Каменки
    @vagorzel, спасибо, у меня уже 4 сезона каркасник bestway на 26 кубов в купе со стандартным картриджным фильтром. Химию применяю по совету продавцов из obi (раньше альгитин+хлоритекс, теперь окситест) но всё равно каждый год бассейн к середине лета зацветает, и я с этим смиряюсь. Потом осенью я его чищу и убираю на зиму. В принципе, всё устраивает, но может быть что-то можно делать по-другому, чтобы вода подольше оставалась чистой, и чтобы облегчить себе жизнь, ибо чистить всю эту слизь по осени - это титанический труд.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну, вы выбрали, вероятно сознательно, пункт два из моего описания возможных способов ухода за бассейном без изучения проблем и погружения в тему, поэтому ничего удивительного нет.
    У меня тоже бассейн не первый год, но чем дальше, тем яснее я понимаю, что без объективных показателей параметров воды (т.е. измерений) ухаживать за ним практически невозможно. Обработку бассейна нужно делать в режиме профилактики, когда на глаз никаких видимых причин ухудшения воды еще нет.
    Главное, всегда поддерживать в воде необходимый уровень активных веществ, чтобы вода всегда была безопасной и активной в случае попадания в нее какой-нибудь "заразы". То есть вносить химию нужно всегда, пока вода на вид идеальная.
  8. byx221072
    byx221072
    byx221072
    Нагло врут консультанты.
    Неважно какая химия применяется - хлор или кислород. Чистую воду «как слеза» Вы не сможете получить без песочного фильтра.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Ох сейчас вас закидают помидорами...
    Многие пользуются картриджами, и вода тоже чистая.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Мутность надо убирать коогулянтом. В вашем случае надо быстрым, и с остановкой фильтрации на сутки или даже двое, и потом очень аккуратно убрать со дна осадок в канализацию. И то после того как избавитесь от зелени.
    Цвет бирюзы говорит что в воде есть еще зелень. Если уж и льете перекись, то добавляйте еше литров 8 на ваш объем, как по методу Таира, 700 гр на куб воды. Но и то с перекесью не у всех получается подружиться, разная вода у всех. А хлор рекомендуют менеджеры потому что однозначно 100 % воду сделаете чистой и прозрачной за пару дней .
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, подскажите пожалуйста при внесении коогулягта как я понял останавливаем фильтрацию, после выпадения осадка пылесосим мимо фильтра в канализацию и запускаем фильтр но при добавлении воды вместо выпылесошенной опять придет железо с водой как быть ? Не пойдет ли процесс выпадения осадка вновь, или осадок с этой части новой воды просто фильтруется ?
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Смотрите, коогулянты делят на два типа, быстрый и медленный.
    Быстрый на пример Эквитал жидкий, его хорошо использовать при запуске, ну и у кого фильтр картридж. Его добавляем обязательно только в бассейн в место где с насоса подается чистая вода в бассейн, желательно хорошо перемешать, подождать минут 20-30, и выключить фильтрацию, не купаться, сделать технический перерыв минимум на сутки, а лучше на двое суток, потом весь осадок убираем в канализацию, через фильтр он все равно будет просачиваться.
    Есть медленный коогулянт, на пример Эквитал таблетки медленное осветление, он предназначен при использование песочного фильтра, и мешочек с таблетками кладется в скимер, и система фильтрации на оборот несколько суток не отключается, вода светлее хорошо за эти пару суток. Далее вам остается сделать обратную промывку фильтра.
    Я лично стал использовать комбинированное средство, в котором сразу хлор, альгитин, и коогулянт.
    Мне нравиться, засыпал один пакетик в неделю и водичка всегда чистенькая, только раз в неделю перед внесением пылесошу щеткой прямо в фильтр или роботом, и промываю песчяный фильтр .
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Спасибо огромное .
  14. nboulaev
    nboulaev
    nboulaev
    Пермь
    Извините, так питьевой вода должна быть или активной по отношению к "заразе"?
    Это не совсем совместимые условия. А в бытовых/дачных условиях и вовсе не выполнимые.
    Первое Ваше утверждение каким то прямо фетишем отдает, который плавно подводит к осознанию необходимости бесконечных трат:
    В реках, озерах, общественных бассейнах качество воды далеко от питьевой, но для купания устраивает многих.
    Кто подскажет, почему продавцы стационарных бассейнов и химии к ним с нескрываемым апломбом заявляют - "перекись водорода мы не продаем" - хотя вроде тут её хвалят.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Где Вы таких продавцов только находите? Я, как не зайду на какой-либо сайт продавцов бассейновой химии - всегда виду перекись в продаже. И всегда - есть в наличии.
