Строю каркасный гараж, прошу советов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем artem_131_nn_nn, 14.06.17.
  1. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Доброго времени суток!
    Начал строить гараж.
    Начал естественно с фундамента:)
    Плита 5.2 на 7.4
    Толщина 100мм псб35, 100мм бетон м300, армирование арматура восьмерка +сетка 5мм 150х150.
    После заливки затерли до блеска:aga:будем красить полеуретановой краской.
    Песчаная подушка 40-60см жестко затрамбованная виброплитой 200кг.:)]
    Посередине яма 4.9х0.9х1.8.
    Теперь начинаю возводить каркас.
    Хочу делать стены из доски 50х100 с шагом 600мм + обшивка ОСП 12мм. Допустимо?
    Стропила (пролет 5м в чистоте) из 50х100 шаг 600мм допустимо? Где правильно ставить затяжку?
    На стены каркаса сверху планирую положить балки 50х200 (осталось от дома) через 600, в них утеплитель.
    Фоток после заливки нет пока. Плита под пленкой доходит до кондиции.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чертёж есть?
  3. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
  4. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Закупил пиломатериал.
    Доска 50х100х6000 54шт. на стены
    50Х150х6000 26шт. на стропила
    25х150х6000 20шт. на обрешетку крыши и сборный конек.
    ОСП 2500х1250х12 18шт.
    Стропила решил делать из доски 50х150 с шагом 600, из сотки побоялся делать:)
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При отсутствии внутренней несущей стены ставится висячая стропильная система с затяжками по низу стропил в качестве которых используются балки перекрытия.
  6. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    А некое подобие затяжки около конька нужно?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конек делается из одной доски к которой и прибиваются стропила, затяжки-ригели ставятся между серединами парных стропил из доски 50х100. Регион какой у Вас или снеговая нагрузка и угол кровли?
  8. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Конек у меня длинной под 8 метров, будет сделан из сдвоенных досок 25х150,Можно так?
    Как я Вас понял Затяжка ригель (50х200) у меня будет лежать на стенах и выступать в кач-ве перекрытия?
    Регион Нижний Новгород
    Снеговая 240 кг
    Угол около 20гр.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Несерьёзно как то.
    Сами строите, или с помощью наёмных сил.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @artem_131_nn_nn, Конек надо делать из одной доски 50х200, под конек поставить пару промежуточных стоек 50х150 с опорой на лежень по балкам перекрытия
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @artem_131_nn_nn, По стропилке почитайте СП 31 105 понятней будет.
  12. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Гараж простая конструкция, в блокноте основные размеры, шаг стоек записаны-этого для меня достаточно.
    Строю сам.
  13. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Где ж взять доску 8метров) в наших краях шестиметровую нормальную найти сложно)
    За основу брал проект гаража из вложения, там конек сборный...
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @artem_131_nn_nn, Все правильно конек там не сборный а из одной доски, сборный это когда сбиты между собой несколько досок - в поперечном сечении. А по длине доски стыкуются на промежуточных стойках.
  15. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Ну я это и имел в виду:)
