Что делать с мембраной?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polllly, 23.08.09.
  1. Polllly
    Polllly
    Polllly
    Уважаемые!
    Пирог стены по проекту должен быть такой: Cтены 375мм газобетон, теплоизоляция Рокувул Фасад Баттс 70 мм, гидроветрозащита, вентзазор, облицовка 85 мм. Пирог расчитан, насколько я понимаю, на одновременное поднятие всей стены. Должны были использоватьсяться базальтовые связи несущей газобетонной стеной и блицовки. В этом случае все получается действительно конструктивно: выпускаем связи, на них одеваем утеплитель, мембрану, ставим фиксаторы и запускаем их в облицовку.
    Так как средств поднимать такую стену одновременно не было, подняли газобетон, через три ряда его проармировали сеткой для кирпичной кладки, сетку выпускали для последующей связи с облицовкой. Утепление и облицовку оставили на следующий строительный сезон.
    Вопросы:
    1. Плиты утеплителя Роквул фасад баттс теперь придется резать и получится большее количество швов, они по размеру не уместятся между слоями сетки, чем заделать стыки между плитами? Монтажной пеной?
    2. Как теперь правильно крепить гидроветрозащиту? Оборачивать плиту утеплителя?
    3. Есть ли такие связи газобетона и облицовки, которые можно использовать после постройки газаобетонной стены? Если они есть, может срезать сетку и ставить их?
  2. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    Попробуйте вначале утеплить стены, в соответствии с проектом (крепите гвоздями или забуривайте), а затем кладите облицовку с использованием забуриваемых металлических анкеров, ну или типа того.
    Спросите у того, кто вам делал проект, как возводить весь пирог? У меня тоже есть вопросы по этому поводу. Если с утеплителем понятно, то как быть с гидроветрозащитой?
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    у меня был такой-же пирог, только без гидрозащиты (а зачем она нужна?)
    стена возводилась начиная с облицовки, потом несущая, потом закладывался утеплитель, потом связи и дальше опять пошла облицовка.
    может теперь уже проще утеплить пенопластом и оштукатурить?
  4. Polllly
    Polllly
    Polllly
    Пенопластом можно конечно, тут на форуме пишут, что с паропронецаемостью все хорошо. А что делать если остановиться на варианте утепления с Роквулом? Как класть мембрану?
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    вопрос - а ее точно нужно класть? вентзазор сделали? в нижнем ряду продухи оставили? зачем вам еще мембрана?
  6. Polllly
    Polllly
    Polllly
    По проекту она есть, вензазор - продухи это в следующем строительном сезоне, сейчас только газобетонные стены стоят. Вы считаете ее можно не ставить?
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Использование ФасадБаттса в вентилируемой "колодезной кладке", да еще с мембраной?! Проектировщик-юморист. :)] Или вы обидели его чем-то?
    3. Сетку срезать- обсуждали не два и не три раза. Есть такие связи. Поиск "Бийский завод стеклопластиков".
    При использовании ФасадБаттса с гибкими связями, ветрозащита не нужна (15 КПа на "отрыв слоев", 45 "на сжатие"). Но что-то подсказывает мне, что КаввитиБаттс (или анналог другого производителя)+ мембрана будут втрое дешевле.
  8. Polllly
    Polllly
    Polllly
    Уважаемый AFA, спасибо за ответ!
    Весь сайт перелопатил этого Бийского завода, нужных связей, которые можно монтировать в уже возведенную газобетонную стену не нашел, можете дать ссылку?
    Проектировщика не обижал!
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Хм..https://www.bzs.ru/./index/nevidimo/armatura/stroitel/kombinir/at_word_doc/434/index.htm
    Рассверливается газобетон, вставляется коннектор (с распорной гильзой для газобетона 100мм), забивается, "накалывается" утеплитель и ветрозащитная пленка (если дествительно нужна), прижимается шайбой для вентзазора, выкладывается облицочный кирпич.
  10. Polllly
    Polllly
    Polllly
