Лента Ондутис ML для склейки полотен мембраны
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Igcyczok, 14.06.17.
  1. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Для фасада по мембране Ютавек 85 предложили ленту Ондутис ML 38мм * 50 метров за ~500 р.
    состав синтетический каучук.
    Подскажите как она по качеству склейки / долговечности. Рекомендуемый многими Изоспан KL+ 30мм * 25 м (~800 р.). Просто KL 15мм * 50 м (360 р.) - слишком узок. Ленты Delta Duo tape 1350 р за 50 метров. Цена за метр:
    Ондутис ML = 10 р.
    Изоспан KL+ = 32 р.
    Delta Duo tape = 27 р.
  2. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    Испытал сегодня данный скотч. Вроде и ниче. Хотя тоже были сомнения при покупке. Но аналогов у нас в наличии и не найти. Был еще Ондутис BL (но это уже для приклейки к металлу, кирпичу и тп., хотя в инстр. на пароизол. А100 написано клеить стотчем BL)
    При поклейке ML надо прокатать валиком рез. скотч после приклеивания, и это важно. Это и в инстр. указано. Я прибивал доску с внешней стороны к каркасу и изнутри пригладил рукой по доске...валика не купил☺
    Посмотрим как держаться будет дальше.
  3. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Тоже провел небольшой тест - склеил два образчика от Спанлайта:
    Сам клеящий слой молочного цвета с характерным запахом синтетики + похоже какая-то небольшая армировка там есть - присутствует регулярная сетка белого цвета, хотя ножницами режется на ура, только прилипает зараза.
    По прошествии нескольких дней клейкий слой слегка подсох, попытки разорвать шов ведут к расслоению трехслойной мембраны - т. е. прочность клеевого слоя выше. Планирую подвергнуть его всяким атмосферным нагрузкам типа солнца, воды и заморозки, что-бы проверить как он в долговременной перспективе.
  4. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    Вот писал производителю...
    Вы задали на сайте Ondutis. ru следующий вопрос:
    В чем отличие скотча Ондутис ML от BL? Основа
    у обоих синт. каучук? Для А100 ML лучше
    подойдет? Купил и попробовал ML, вроде
    приклеилось, но сомнения остались, надолго
    ли? В инструкции на А100 пишут использовать
    стотч BL. Все прикатал, как в инструкции.
    Нужно просто склеивать листы пароизоляции
    любой стороны между собой.
    Наши специалисты обработали ваш вопрос.
    Ответ на ваш вопрос:
    Добрый день.
    Лента ML - синтетический каучук, толщина
    135мкм, предназначена склеивания полотен
    пленки между собой. Лента BL - бутилкаучук,
    толщина 1,5мм, предназначена для
    приклеивания полотен пленки к элементам
    конструкций (стены, балки и т. д.).
  5. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Проверили, клеет пароизоляцию хорошо, не хватило двух рулонов, оказывается не легко найти в Самаре в субботний день, а ох как хочется закончить пароизоляцию за выходные!
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Добрый день, Получилось провести тест?
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Использовал Ондутис ML для диффузионой мембраны SA115 и SA130 на крыше. Первоначально склеивает очень прочно. Но спустя месяц, после жаркой погоды, обнаружил отклеивание стыков. Как оказалось, клеящий слрй просто испарился без следоы. Осталась только армирующая сетка. Это произошлоина солнечных скатах крыши и в районе конька. В менее нагреваемых местах пока держится крепко.
    Большое разочарование - Ондутис Sa130 smart. Якобы имеет клеящую полосу, нанесеную на мембрану. Не склеивается она, отлетает через несколько минут после прикатки.
  8. 940924932ada
    940924932ada
    940924932ada
    Будущим поколениям.
    Читал первоисточник от Юта. Для мембран Ютавек бутилкаучуковые ленты производитель (Juta) НЕ РЕКОМЕНДУЕТ. Для этих мембран у Юты есть Ютафол СП 38, на основе, как кажется, акрила. Делал по инструкции, всё держится. Чего и вам советую.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Самый проверенный...
  10. 940924932ada
    940924932ada
    940924932ada
    Цена. Читал эмоциональный ответ инженера Юты: "...а зачем! Если наша лента дешевле и лучше..." :)
