Как переделать полив?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем asetsko, 14.06.17.
  1. asetsko
    asetsko
    asetsko
    Дорогие форумчане, нужен ваш совет!
    У меня стоит система полива с поверхностным насосом в неотапливаемой пристройке, которая берет теплую отстоявшуюся воду из открытого резервуара и подает ее в систему полива.
    Каждый сезон начинается у меня с долгого и мучительного запуска (=ремонта) системы.
    Из слабых мест выявлено вот что:
    1. длинная подающая труба из ПНД начинает травить воздух, насос остается без воды. Трубу латал несколько раз, менял фитинги и т. п. Труба закопана под пол пристройки и менять её нежелательно.
    2. сломался поплавок в резервуаре, подающий в него воду (на схеме не показан), поэтому насос неделю молотил воздух с предсказуемым результатом - поменял насос, поставил робот Турби с защитой от холостого хода.
    3. Весной из робота начала течь вода - оказалось, что несмотря на продувку компрессором его все-таки разорвало от замерзшей воды.
    4. В прошлые выходные насос опять стал сосать воздух, после наполнения не держит давление.
    Подозреваю, что система нуждается в какой-то более радикальной переделке для увеличения надежности/отказоустойчивости.
    Что можете посоветовать?
    Поставить погружной насос в ёмкость первой ступенью (и вынимать его на зиму) - какая вообще может быть схема?
    Вообще избавиться от поверхностного насоса и оставить только погружной - но это значит, что труба в 20 метров будет под давлением, а такого давления как нужно системе (3 атм) не выдержит ПНД?
    Поставить промежуточную ёмкость-бачок, которая обеспечивает постоянно воду внутри насоса?
    м. б. что-то ещё?
    Помогите, я замучился. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однозначно замените трубу ПНД, использовать при этом погружной или поверхностный насос решайте самостоятельно. Если будете использовать поверхностный, то его и автоматику лучше хранить в отапливаемом помещении, что я и делаю.
  3. asetsko
    asetsko
    asetsko
    Насос уже есть - поверхностный (уже третий по счету за несколько лет). Вопрос - можно ли поставить к нему в дополнение "первую ступень" - погружной насос, который создает какое-то минимальное давление в подающей трубе. И если да - то как поставить автоматику.
    С заменой ПНД очень сложно, она идет через весь участок, замурована под площадкой и полом пристройки, покрытым плиткой.
    Собираюсь использовать зимой греющий кабель и чехол из теплоизоляции чтобы подогревать насос, но не топить всю пристройку (стена в пол-кирпича и не утеплена).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем более всё нужно привести в порядок, это не дело!
  5. asetsko
    asetsko
    asetsko
    А как сделать то надо? :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заменить всасывающий трубопровод в первую очередь. А там уже решайте использовать ли систему с поверхностным насосом или погружным.
  7. asetsko
    asetsko
    asetsko
    А если не ПНД, то что?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @asetsko, извините, но у меня другое мнения нет. У вас система находится в аварийном состоянии и её немедленно необходимо ремонтировать!
  9. asetsko
    asetsko
    asetsko
    Андрей, в необходимости её ремонтировать я не сомневаюсь, т. к. она сейчас тупо не работает и сосет воздух. Я и интересуюсь, на что надо заменить ПНД: на новую трубу ПНД или что-то ещё? Из чего лучше сделать всасывающую магистраль?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @asetsko, конечно на ПНД32 и не на какую другую.
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вероятно, треснула труба. Однако, бывает и такая фишка. Если фильтр типа скважинного, то в нем при большом потоке возможна сепарация воздуха растворенного в воде. В прудах так бывает, и потом воздух порциями попадает в насос. Но обычно насос справляется. Так же может быть подсос воздуха через любой фитинг, расположенный до насоса. Причем течи воды вы не увидите, потому что давления нет, а при разряжении подсос идет.
    Обратите внимание на обратный клапан, если он не держит, сливает воду из трубы, его заменить, но тут опять вероятно где то подсос в фитинге до насоса или в самой трубе.
  12. asetsko
    asetsko
    asetsko
    Скорее всего что-то аварийное, потому что он долго работал штатно а потом перестал. Обратный клапан в порядке, скорее всего либо труба, либо фитинги. Трубу придется менять, видимо.
    Но меня интересовал именно принципиальный способ повышения надежности системы, т. к. длинная и извилистая засасывающая магистраль - это постоянный источник отказа. С ней проблемы каждый год. Можно ли как-то радикально этот вопрос решить? Поставить предварительный погружной (дренажный?) насос, например, который будет поддерживать небольшое давление, а точнее просто наличие воды во впускной магистрали?
