Деревянный забор на профтрубе
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем DimWin, 14.06.17.
  1. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Забор из горизонтально расположенных сосновых досок
    Еще в 2014 году купил участок в 2х км. от города, практически в чистом поле и решил его оградить. Собственно, это и была первая моя тема размещенная на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/265319/
    Изначально планировал, что весь периметр будет закрыт профлистом, но сначала начитавшись о деревянных заборах на форуме, насмотревшись на них в натуре в России и за её пределами, понял, что хочу фронтальный забор из горизонтально расположенных досок.
    Работы по освоению участку продолжаются, и в этом году помимо монтажа профлиста, подошло время для реализации идеи с деревянным фронтальным забором. Также решил установить откатные ворота и калитку и тоже обшить их деревом о чём расскажу позже в этой теме.
    Так, фронтальный "забор" выглядел ранней весной
  2. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Для начала я решил обложить некоторые столбы из профтрубы кирпичем. Кирпич брал старый, пёстрый и в первую очередь был выбран не из соображений экономии, а из эстетических соображений. Я ни разу не видел, чтобы столбы выкладывали из такого кирпича, но представил, что это будет по крайней мере необычно и интересно.
    Так как изначально все столбы из профтрубы были забутованы щебнем с песком, пришлось их обкапывать для того, чтобы подготовить фундамент под кирпичные столбы. Скажу сразу, особых трудностей это не вызвало, обкапывал сам, сначала штыковой и совковой лопатами, а потом перешел на саперную.
    Потом почистил металлоконструкцию забора от налета ржавчины покрасил красной эмалью.
    Для бетонирования и выкладывания столбиков пригласил бригаду, с которой привык работать. Все было сделано за пару дней и хотя изначально ребята не понимали зачем я использую старый кирпич, после расшовки, присмотревшись к тому что получилось, они согласились, что идея интересная. Кстати, один столб выкладывал самостоятельно и хотя результат не сильно отличался от результата профессионалов, процесс мне не понравился, не моё.
    P_20170518_164030.jpg P_20170518_164039.jpg P_20170518_164108.jpg P_20170609_164733.jpg
    Получившиеся столбы обрабатывал акриловой пропиткой мокрый камень. В планах нанести еще один слой.
  3. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    После столбов, пришло время заняться деревом. Надо сказать, занялся я им еще зимой, когда поехал на базу и вручную отобрал понравившиеся мне доски.
    После пилорамы почти на каждой доске был намерзший слой опилок. По предыдущему опыту знал, что весной эти опилки начнут напитаются влагой и будут способствовать появлению синевы, поэтому решил счистить их с досок прежде чем уложить их в штабель. На фотографии как раз можно увидеть намерзший слой опилок и весь объем, который пришлось обработать.
    Потом, уложил их в штабель в холодном гараже и оставил их на всю зиму сушиться. Такой штабель был экспериментальным, конечно же неправильным, но как результат, синевы на досках почти не было, за исключением отдельных вкраплений, которые легко убирались водным раствором белизны.
  4. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Как уже писал выше, после столбов пришло время монтажа деревянных досок. Помимо досок из сосны, в качестве несущих вертикальных элементов я выбрал доски 50х100 из лиственницы.
    Доски из лиственницы обработал рубанком.
    А доски из сосны обрабатывал вручную наждачной бумагой P60, так, чтобы при проведении по ним ладонью было ощущение бархатистой поверхности.
    После того, как доски для первой секции были механически подготовленны, я пропитал их огнезащитной добавкой, базовым антисептиком тиккурила валти и красящим антисептиком тиккурила валти аква, цвет полисандр. Всё тщательно втирал малковой кистью.
  5. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Вертикальные доски из лиственницы крепил на металлические прожилины мебельными болтами M8 c шайбой. В надежности уверен, так как металлоконструкцию варил сам и неоднократно проверял её динамическими нагрузками (прыгал на перекладины, подтягивался на них :)]). На вертикальные доски уже навешивал горизонтальные доски с помощью желтых саморезов. Для того чтобы избежать растрескивания при вкручивании самореза, в досках высверливал отверстия.
    P_20170610_124237.jpg P_20170610_160959.jpg P_20170610_161010.jpg P_20170610_181109.jpg P_20170610_181122.jpg P_20170610_181213.jpg P_20170610_181229.jpg
    Сейчас готова первая секция. К сожалению в связи с проливными дождями в нашей области, работы пришлось временно приостановить, но в ближайшее время, повествование продолжу.
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Интересное решение. Наверное себе сделаю так же.
    Доски покупали струганые?
    Какой размер?
    Расстояние между столбами?
  7. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    В сообщениях #3 и #4 немного писал о досках.
    Покупал самые обычные, но лучшие из того, что есть в той округе, где я живу. Доски не струганные, я их просто обрабатываю наждачной бумагой, чтобы убрать грубый ворс и получить поверхность, которая была бы бархатистой на ощупь и не опасной в плане заноз, если проводить по поверхности ладонью. Наждачную бумагу покупаю в рулонах, на 10 досок (>3 метра каждая), уходит по 1 метру наждачки.
    Изначально доски были 6 - 6.2 метра. Расстояние между столбов примерно 2.90. Отпиливаю доски с учетом этого расстояния и уже потом обрабатываю.
    В любом случае, стоит отметить, что если пропитка на водной основе, она неизбежно приведет к тому, что ворсинки древесины поднимутся, конечно же не в той мере, как это было бы с механически необработанной доской. Поэтому, перед нанесением второго слоя краски, скорее всего перед осенью, собираюсь немного пройтись по доскам наждачкой.
  8. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Дожди замучили, никакой работы с ними. Прикрутил сегодня короткую секцию. "Стыки" планирую закрывать накладными вертикальными досками, чтобы спрятать саморезы. Местные начали обращать внимание, фоткают)
  9. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    С погодой сегодня повезло. Наконец-то закончил откатные ворота. Ну и еще одну секцию забора повесил.
    P_20170609_130008.jpg P_20170609_164720.jpg P_20170702_165024.jpg P_20170702_180325.jpg P_20170702_180308.jpg P_20170702_180246.jpg
  10. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Интересное решение.
    Старый кирпич - это бэушный?
    Тоже думаю над подобным. Не смущает прозрачность забора и то, что залезть на него можно как по лестнице?
  11. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Для чего поперечная прямоугольная труба? Только для крепежа лиственных досок?
  12. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    @SerGyr
    Старый кирпич - это бэушный 50-60 летний кирпич.
    Многие в моем окружении говорят об этих двух моментах, но меня не смущает. Прозрачность забора пока нравится, но в случае чего, есть готовая идея закрыть эти щели со стороны двора тонкими узкими планками, т. е. прикрепить их к тем же вертикальным столбам из лиственницы. В результате получится объемная, "не прозрачная" конструкция. Так же, можно будет поиграть с цветом этих планок, например, покрасить не в палисандр, а в какой-нибудь другой контрастный, но гармоничный цвет.
    При желании, потенциальный вредитель сможет преодолеть любой бытовой забор, а усложнять/усиливать/упрочнять конструкцию можно до бесконечности = 3х рядный 3 метровый забор + колючая проволока под напряжением + система видеонаблюдения и датчики движения + ров с крокодилами + вышки с автоматчиками и т. д. и т. п.
    Если вы имеете ввиду прожилины из профтрубы 40х20, то да, на них висят доски из лиственницы. В самом начале освоения участка я планировал забор из профлиста по всему периметру, поэтому и наварил прожилины. Но потом, подумав, почитав форум и посмотрев, что творится вокруг, понял, что это будет уныло и решил сделать деревянный забор и оставить эти прожилины в качестве несущих элементов.
  13. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Все. Решено. Тоже буду делать такой забор. Только доски с обжигом и расположу вертикально без зазоров.
    На что обратить внимание при выборе кирпича? Должен ли он быть абсолютно чистым, или остатки раствора роли не играют?
    Какой конкретно пропиткой обрабатывали кирпич?
  14. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    У вас консольные ворота. Доска как мне кажется на много тяжелее профлиста.
    Каркас не будет деформироваться?
  15. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    @SerGyr
    Абсолютно чистый кирпич, наверно, найти будет сложно. Обычно, при разборе зданий, его чистят, но чистят только то, что чистится, не усердствуют. Если раствора много и он не очищается, то на мой непрофессиональный взгляд, с кладкой намучаетесь.
    Всегда можно найти два варианта: 1. купить б/у кирпич, сложенный в поддон, но в этом случае морально готовьтесь к тому, что будет много битого (в моём случае 20%, но я не особо расстроился, т. к. он мне почти нахаляву достался :victory:); 2. самому сортировать кирпич на поддон, но для этого нужно время и лояльность продавца.
    Обрабатывал тем, что нашел. Пропитка мокрый камень "Оптимист" в местном Леруа. Вроде нормальная, на следующий год посмотрю что будет.
    Каркас сварен из трубы 60х40. Есть уверенность, что не деформируется. Доски на ворота, в отличии от заборных, строгал электрорубанком, снимал примерно по 3мм с каждой стороны.
    По поводу веса, хороший вопрос. Завтра, попробую посчитать общий вес подготовленных досок. :um:
