Навес вдоль забора 4Х10 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lurik69, 14.06.17.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Планирую на месте сломаных сараюшек построить навес высотой 2,5 м и размерами 4Х10 м, односкатный, покрыть профлистом оцинковкой. Столбы планирую поставить из профтрубы 50Х50х2,поверху приварить уголки и на них положить стропила 5Х15 см из дерева, обрешетка из доски 25Х150 и сверху покрыть оцинкованным железом. С трех сторон навес будет закрыт забором и стенкой сарая. Навес будет использоваться для хранения досок, бочек с огорода, мотоблока и всякого хлама который валяется по всему двору. На сколько стоит закапывать -бетонировать трубы в грунт и не слишом ли тоние будут трубы для опор? С каким шагом ставить опорные трубы под навес и как вообще лучше его сделать? Кто что посоветует?
  2. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Бетонировать или нет это нужно смотреть какой грунт, у меня к примеру глина и высокий УГВ, мне бетонирование не совсем подойдет, этим летом планируется забор, буду бурится до глубины промерзания и засыпать шлаковым отсевом с трамбовкой. А по поводу сечения стоек и их шага сам с удовольствием послушаю дельного совета, предстоит строить крытый выгул для птицы, вариант из дерева отклонил, покрытие будет из поликарбоната или на крайний случай из баннера высокой плотности.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Никто не знает? может уже сделали поделитесь опытом?
  4. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Отложил до следующего лета стройку.
  5. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Начал по осени, работал один. Размер 4х5. Т. е. в два раза короче чем у Вас будет. Столбы у меня 80х80 и одна труба на 70 (не пропадать же добру). Забетонированы на глубину 80 см. Стропила 60х30,
    а обрешетка будет 40х40. Ну и профлист потом 20ка. Я бы на Вашем месте столбы брал потолще. ну или ставить придется почаще. Некоторые мне уже говорят, что стропила слабоваты будут. :no: Ну до весны время еще есть подумать. :aga:
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зря не верите! ;)
    У вас снеговая 130кг + обрешетка + настил - и получите в р-не 150 (+/-). А 60х30 при 4м - МАХимум 70кг выдержит.
    Фермой делайте! :nono:
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Одно дело - теория, другое - практика. Я делаю навесы вдоль забора с шагом столбов 3 метра (просто потому, что сам забор с таким шагом!), из трубы 50х50х2, крышу перекрываю профнастилом С21. Лаги из профтрубы 50х30х2.
    Смотрю по крышам в нашем регионе (Брянская область) - такие стоят без проблем.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Столбы 50на50и на 2? у меня забор на таких, а ворота на 80на80 и центральная часть 40на80! выдержит ли навес квадратов на 50-100 на таких столбах да еще через 3 м? стремновато!
  10. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Добавил три подпорки и накрыл.
    IMG_20180729_160246.jpg IMG_20180817_115740.jpg IMG_20180819_151335.jpg IMG_20180908_160847.jpg IMG_20190111_151140.jpg IMG_20190111_152129.jpg IMG_20190111_152139.jpg
    Зима покажет =)
  11. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Снежка в этом году навалило порядочно. У многих в СНТ раздавило теплицы :(
    Но навес устоял. Думаю, что сыграл свою роль угол уклона. Периодически были сходы.
    IMG_20190207_144048.jpg IMG_20190207_152659.jpg IMG_20190207_152711.jpg IMG_20190208_120310.jpg
  12. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Но беда была совсем рядом :(
    На верхнем козырьке невероятным образом произошел специфический намет...
    Который никак не хотел сходить вниз и поэтому спрессовался и уж потом рухнул...
    Вот такая печаль...:(
    И самый главный вопрос что делать с козырьком на будущее и как туда добраться? :faq::(
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Снеговым мешком" зовётся. :)
    Вот не захотели фермой, хотя советовали! :nono:
    Добавить поперечной обрешётки (продольные вроде не прогнуло)!
  14. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Да, вроде и продольные и поперечные живы. Порвало профлист на стыке. И тут даже ферма бы не спасла :(
    Да и доп поперечина от деформации 20го листа не поможет.
    Нужно ставить снегозадержатель на верхний козырек. А тут возникают трудности в доступности
    монтажа :(
