Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    это на входе рабочего насоса. Прибор, как видите, подключен непосредственно на стоянке, а дальше кран. ОН и должен показать разрежение, если оно есть. На выходе насоса 0 ,9 кгс, подключил к стояку чере2-метровую ПНД трубу, перекрыл кран, откачал воздух от качалось до0, 6кгс... я еще немного подкрутил резьбы и стрелка ущла до 8..Потом открыл стояк давление 0 и в течение минут поднялось до 0,5-0,6 кгс и начал пульсировать... я понаблюдал и пошел в ванную комнату, куда была кинута трубы с выходным насосом. и о чуда вода идет,! правда струя рвется. Набрал полную ванную минут за 15-20 а потом начал "играться" Перекрыл кран на стоянке выключил насос... потом вкл и быстро набралось 0,9 кгс (а не 0,8 как воздухом). Включил воду, сразу пошла. Закрылся на выдаче кран разрежение опало до 0, правда насос не отключился. Я как то "игрался" с этим насосом, давление нагнетания 1,5 -1,9кгс, реле на 2,2. НО НО вход был сильно заужен с дюймами до 1\2 а дальше 2- ПП те условный проход 12 мм.
    На втором этаже не проживают, но по технологическим условиям установка счетчика перед ним должна стоять обратный клапан. на первом возможно был открыт кран.
    Моя задача выкачать воду в накопительную емкость, а уже потом с другим насосом в квартире.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    В предыдущем посте много букв... поэтому вопрос решен в этом вопросе. Насос, который я использовал вихревой мощностью всего 250 Ватт, он греется и довольно сильно на длительный период его не хватает сгорит. поэтому хотел выбрать более мощный.
    Вот в общем то и вопрос какой выбрать вихревой или с эжектором... вихревой тише, но всас хуже .. с эжектором всас лучше, но громко работает ... вот на сколько громко? 80 дБ...? пол часа можно вынести его работу если он в ванной комнате будет работать?
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    "фильтр и так стоит в водоупоре ниже водоноса."
    Вероятно абиссинка так не работает.
    Не попал фильтром в водонос-получил проблему.
  4. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Сейчас от статического уровня до водоупора 70 см. С такими данными "в водоносе" возможно будет работать 20 см фильтр с дебитом "если повезет, то к вечеру мы наберем эту бочку". Абиссинка не будет работать нормально если от верха фильтра до статики 20 см.
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Сразу не стал Вам отвечать, решил подождать когда уровень поднимется и отписаться по изменениям. Но спустя более месяца статика так и не поднялась, удивительно что практически ни на см. Уже и река спала почти в русло (разлив правда был так себе). По скважине все также, если набираю около 100 литров, то какое-то время (литров 20-30) идет без перерыва, потом обрыв каждые 10-12 литров. Не думаю что дело в фильтре, дебит-то остался таким же около 600 литров. Отсоединял трубу, пробивал гузом дно, внутри фильтра отложений нет. Фильтр я тогда оставил щелевой 50 мм и длиной 50 см, не ПВД. Бить иглу имхо не вариант. У меня пробная скважина в огороде, тоже щелевой 50 см фильтр стоит четко в водоупоре. И от верха фильтра до статики был запас 20 см по уровню. И там не хватало динамического уровня, даже на максимально поднятом насосе при дебите около 250 литров там были обрывы. А сейчас там статика минус 20 см от верха фильтра, получается от водоупора до статики с учетом слоя камней 50-60 см. И скважина в доме работает только за счет того, что фильтр полностью в водоупоре и приход только через верх разбуренного в нем стакана.
    Даже если предположить что я там сильно замыл водонос и проводящая способность сильно упала, но статика упасть не может, как бы не было замыто. И при 60 см от водоупора до статики будет работать только если качать из пруда. В песке по-любому не хватит динамического уровня и даже 0.5 м игла тут работать не будет. А в водоупор ее не загнать, как пластик.
    В соседнем колодце в 40 метрах тоже летний уровень полкольца. На поле за домом раньше весной лужи стояли, а в этом году сухо. Не знаю как дальше будет. Сейчас в скважине запас от статики до верха фильтра 80 см (а в прошлом году было 1,2 метра).
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Во времянке подполье чисто символическое, насосная станция целиком на всю высоту не помещается, поэтому установлена в жилом помещении. Шум работающего насоса довольно часто мешает.
    1. Может кто-нибудь сталкивался, можно ли соорудить вокруг станции шумоподавляющий кожух? (как быть с наососом, для охлаждения которого нужен обдув воздухом?)
    2. Пришла идея разделить насос и гидроаккумулятор. Насос расположить в подполье, гидроаккумулятор в помещении. Но потребуется гибкий и достаточно длинный (наверное 1.5-2+ м) шланг для подключения гидроаккумулятора к насосу - какой можно использовать?
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Зачем гибкий?
    Соедините обычным пнд или пп.
    Кожух — тоже можно. Она ж не круглосуточно работает.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Периодически надо грушу менять, да и вообще гибким удобнее.
    Там и сейчас 'родной' гибкий, но очень короткий.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    И чем мешает пнд/пп отключению га для замены груши? Обычное типичное решение. Никакого неудобства.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При этом каждый раз надо будет наматывать ФУМ-ленту или паклю?
    Как может выглядеть такое соединение?
    ПС Допустим насос будет в подполье, но вниз к нему спуститься не получится, места нет, только сам насос сверху как-то установить через люк шириной ~30 см и вывести трубу/шланг наверх к гидроаккумулятору.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ничего не понятно!
    Вы собрались га отключать для замены груши с завидной регулярностью, который сверху в свободном доступе или насос под полом? Кстати — а как насос собираетесь к жёсткой трубе подсоединять через отверстие 30см? Устанавливать на что-то? Возможно крепить. Это напоминает гланды через… :)
    Зачем ыум каждый раз и тп?
    Открутить накидную гайку с адаптера и унести га куда надо. Потом назад.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Груша меняется в гидроаккумуляторе, который останется наверху.
    Но Вы предлагаете соединить его с насосом жесткой трубой.
    Ну 30 см это ширина, а длина наверное ооколо 70-80 см.
    Глубина подполья небольшая, 40-45 см.
    Сделать деревянное основание на резиновых ножках, к нему прикрутить насос.
    Трубу ПНД к насосу сразу закрепить и опустить в подполье, второй конец трубы пойдет к трубе скважины - там свой люк, есть доступ сверху. Около скважины уже установлем обратный клапан.
    А дальше он насоса вести трубы к водопроводной системе и гидроаккумулятору.
    Но при замене груши я от станции ничего отключаыь не хочу, поэтому желательно предусмотреть гибкий шланг, как сейчас, только длиннее.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вы определитесь — у вас станция или насос отдельно, остальное отдельно.
    Не вижу никаких проблем и сложностей в откручивании 1 накидной гайки что от гибкой подводки что от жёсткой.
    ЗЫ у сестры га 100л стоит уже года 3 или 4 — грушу пока менять не требовалось. Вообще, необходимость подобной замены — вопрос везения. А не периодическая регулярная задача, как замена колёс лето-зима на авто.
    ЗЫ вы, хоть бы схему всего этого набросали бы, чтобы понимать, что хотите и в чем проблему видите. Со слов — никаких проблем не наблюдается кроме придуманных.
  14. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Какая проблема? Груша он же гидроаккумулятор можно установить в любом месте, главное чтобы соединительная труба либо шланг был достаточно жестким. Напомню что в груше должно быть давление порядка 1-1,5 бар. Проверяется и накачивается любым автомобильным насосом. Да и чтобы каждый раз подматывать фум, сделайте соединение "американка"
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ну какая схема, самое обычное подключение, только насос расположить не на гидроаккумуляторе, а отдельно, в подполье.
    Поискал в интернете, обнаружил шланг 2 м - на картинке прямой, желательно найти угловой, но это уже 'детали':
    Т. о. для этого пункта решение имеется.
    ПС В прошлом мне приходилось менять грушу на нескольких станциях, наверное в среднем на 2-3 года хватает.
    Остается проверить вариант с защитным от шума кожухом вокруг станции - шума будет больше чем с расположением насоса в подполье, но не требуется никаких переделок. Может окажется приемлемым.
    Насосная станция 'Unipump AUTO JET L' с гидроаккумулятором на 24 л.
    - Из каких материалов можно по-быстрому (для проверки) соорудить легкий кожух?
