Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А сколько всего выкачано уже, навскидку? Железа много в воде?
  2. hvat73
    hvat73
    hvat73
    Железа нет. Только кальций, но он меня сейчас не волнует. Мне бы с двумя ведрами мути глиняной разобраться Выкачано...?.хз. не больше 10 куб. Я вот думаю, а не стекает ли эта муть со стенок скважины. Качественную обсыпку я не делал. Может со временем это пройдет?
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Песок же вокруг, фильтр должно было обжать, обычно закидывают обратно что выбурилось и все. У меня вообще фильтр в глине стоит полностью по длине, т. к песка всего ничего и если ставить в песок, то не хватает динамического уровня. Также сверху мелкий песок с глиной, потом метр нормального песка, дальше в глине стакан 95 мм диаметром, там 50 мм щелевой фильтр обсыпанный песком, от фильтра до глины 2 см. Было вначале если сутки и более не качать, то первое ведро мутное. Но не грязь, по сути можно было отличить только если рядом поставить ведро с чистой водой. В осадок за целый день не падало. Потом как-то само пропало, сейчас все подключено, фильтр только промывной. да и пробовал его пару раз промывать, грязи не было.
    Как вариант если при бурении раствор после 10 метров глины не меняли, то намыло ее в водонос. Но по идее должна была вымыться быстро. Гидроудары делали? Если объем мутной воды уменьшился, то значит вымывается. Просто месяц простоя в этом плане ничего не даст. Можно попробовать покачать с гидроударами. Вода при падении на статический уровень будет сильнее действовать на водонос, при последующей откачке и вода должна быть грязнее и объем грязной воды будет больше. Откачали условно 100 литров до чистой и снова гидроудар. И грязи по идее должно становиться все меньше и меньше. Я у себя прокачивал с гидроударами.
  4. hvat73
    hvat73
    hvat73
    Если гидроудары это сброс воды, то да, сбрасывал из-за морозов, пока труба не закопана была. После этого мутная вода идет конечно дольше. Если это может помочь, то обязательно буду пробовать.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Спецы!
    А расскажите, как надолго нужно заливать соляную кислоту и какой концентрации для раскоксовки затянутой скважины?
    По длительности был уверен, что нужно ждать двое трое суток.
    А сейчас стал читать про свойства солянки зачем-то и из прочитанного текста стал догадываться, что при должном старании за трое суток сама по себе солянка в состоянии растворить стенки трубы из чернухи.
    Понятно, что в скважине вода и концентрация упадёт, поэтому вопрос остался - как долго ждать.
    Ну и по концентрации. Действительно не бывает крепче 36% или бывает ещё более концентрированная?
  6. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Примерно с сентября статический уровень упал см на 30. При откачке более 30 литров стало не хватать динамического уровня, каждые 20 литров разрывает столб и 15 секунд воды нет. Заметно когда в баню набираю, интервал уменьшался постепенно, 200 (сентябрь),100 (ноябрь),50 (январь), теперь вот каждые 15-20 литров. По сухому ходу пока не отключается, но с другой стороны наверное ничего не сделать. Водонос слабый, фильтр и так стоит в водоупоре ниже водоноса. Если только менять насос на 800 Вт, стоит 1,2 кВт. С другой стороны дома проблем нет, там такого разбора за раз. Просто факт, что скважина работает на грани.
    В какое время начинает повышаться уровень?
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как снег начнет таять
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Снег снегом, но там всё печальнее...
    Фильтр - укороченный ПВД без "отклячивания" от тела трубы...
    Мало того, что он работает не всей поверхностью, а лишь только полоской напротив узкой щели, так ещё и сам вспененный полиэтилен имеет разнородную структуру, что ведёт к осаждению в нём мелкой фракции песка, которая потом обрастает глиной и перекрывает его скважность...
    https://www.forumhouse.ru/posts/33142843/
    Фильтра хватило лишь на год...
    И это было видно уже здесь...
    https://www.forumhouse.ru/posts/33685185/
    Я предупреждал...
    Фильтр на забивную абиссинку должен быть примерно таким...
    Но и даже такого, с сеткой нерж. но укороченного хватает из за кольматации, всего лишь лет на пять...
    Но он замечательно чистится кислотой и работает дальше...
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Понимаю что вопрос не в тему но все же.
    .Вобщем ситуация такая. На 1 этаже есть вода в стояке, но давление такое низкое что течёт небольшой струйкой
    Хочу на 3 этаже поставить насос и попытаться выкачать воду. Между этажами по 3,5 метра. высота подъёма ма 7 метров. Пробовал вихревым насосом не получилось, пробовал мембраным который на тесте показывал разрежение до -0,3 кгс также воду не выкачал. Надежда на насос со встроенным эжектором вот какой купить я бы и хотел узнать и стоит ли ввязываться в эту авантюру?, Нужен ли вакумметр на всас. На одной квартире мембраным выкачивал воду, тут получается высота подъёма выше.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Дебит вообще есть?
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    да есть, но какой точно не скажу .. в подвале за 15 сек 5 литров набежало но давление слабое В подвале вода заведена дюймовой металлической трубой потом стояк 32 ПП а у меня 20 мм ПП. На стояк ставить вообще не вариант, хотя самый простой .. только сверху пытаться выкачать когда есть централизованная подача воды.
    В пластиком корпусе пишут нет эжектора и не надежный. в нержавейке шумит сильно, в чугуне тихо но вода грязная. мне нужно раз в 3 дня по пол куба перекачивать
  12. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Стоит чугунный уже год, вода как вода.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @max1084, если он постоянно в эксплуатации, да вода чистая. но стоит постоять как черная вода вначале идет. ... за неделю точно, даже со слитой водой. Я эксплуатировал вихревой и с этим столкнулся я не разбирал его и думал возможно сальники (хотя какие там могут быть сальники?) а когда решил покупать чугунный с эжекторам прочел аналогичный отзыв и задумался еще и над этим
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё довольно просто...
    Чугун в воде покрывается довольно таки твёрдой плёнкой гидроокисла...
    В дешёвом вихревом насосе крыльчатка из чугуна, а в эжекторном в чугунном корпусе - из нержавейки...
    В первом случае окислы от трения о воду на крыльчатке разрушаются, во втором нет...
    На корпусе такого сильного трения нет, а поэтому и нет ржавчины...
    А если ещё добавите и ГА, то в запасе всегда под давлением будет и запас воды в одну треть его ёмкости.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Alexandr0063, да но она латунированная. и часто замечал что после простоя клинится \ прикипает вал. Необходимо "срывать" и не всегда удается это сделать за крыльчатку двигателя приходилось разбирать сам насос ... а там ... все черное ...как от некой органики или гнилых. сальников. вода водопровод. Ладно мой такой, но подобные отзывы я встречал и про чугун насосы с эжектором ...перелопатил много информации пришел к выводу что нерж хоть и шумит, но она ремонто пригодная .. начал выбирать из них пишут что нет эжектора ... но как ? его не поставили в корпус? вот например
    и еще ... диаметры .. на насосе дюйм, а стояк 20 ПП т. е 12 мм условный проход ... 1,5 метра по горизонтали я кину ПНД 25 мм между насосом и стояком ... Вакууметр ставить?
    Эксплуатировать буду не я поэтому отговорки прокачается и вода будет чистой не пройдут:)]
