Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Может я зря 9 делал?... Сперва было 8, впрочем оно лучше не было так-то...)
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Может меньше, может больше. Надо ловить горизонт. При бурении.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вопрос по абиссинской скважине на плывуне, видимо ложном, или как он называется правильно. Есть смысл её делать? Есть колодец, 5 колец, 1,5 -2 кольца в воде, но для полива нужен доп. источник.
  4. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    При такой статике есть смысл пробовать, а будет вода или нет зависит от того что под землей. Для абиссинки нужен песок.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ковшебуром добуриться до плывуна. Засыпать дырку песком до 2 метров до поверхности земли. Если ушло меньше 5 м3 песка, пролить водой из водовозки, после усадки досыпать до 2 метров. Забить абиссинку по центру дырки на глубину 5-6 м. Засыпать дырку до верху землей, утрамбовать. Отписаться по результату.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Делать не сам буду, и в таком месте где технике не проехать.
  7. hvat73
    hvat73
    hvat73
    Всем привет! Отправьте куда следует, если подобная проблема уже обсуждалась.
    Новая абиссинка 17 м. Песок с примесью глины. Первая прокачка, мин через 30, дала 1,7 м. куб./ч кристально чистой воды. Если не выключать насос, идет чистейшая вода. Но стоит выключить, буквально на несколько сек, опять мутноватая (литров 50-60), а затем снова чистая. Пару дней гонял в режиме вкл/выкл. Уменьшилось кол-во мутной воды до 15-20 л. Прошло чуть больше месяца, но картина не изменилась. Включаю насос: 15 л чистой воды оставшейся в трубе, далее она мутнеет и течет пару вёдер рыжеватой воды с примесью глины, потом светлеет и идет кристально чистая, как ни в чем не бывало. Поставил станцию на 24л. Соответственно включатся/выключается, не успев прокачать муть. Если отдельно не сливать, то через станцию, чистой воды не увидишь. Два фильтра 10 и 5 мкм немного убирают муть, но это не решение, как мне кажется. Что не так и почему такая ерунда происходит?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @hvat73,
    Верх фильтра стоит в глине...
  9. hvat73
    hvat73
    hvat73
    Решение есть?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Решение есть...
    Но сильно зависит от того, каким методом бурилась абиссинка...
  11. hvat73
    hvat73
    hvat73
    Гидробурение.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обсыпать мытым речным песком и раскачать через таймер...
  13. hvat73
    hvat73
    hvat73
    Звучит красиво!
    А как это?
    Труба в скважина уже засыпана, сколько смогло провалиться. В месте бурения на глубине 1,7 м переходит в горизонтальное положение по дороге к дому и, соответственно закопана.
  14. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А когда бурили, какой разрез грунта по метрам от 0 до 17 метров и какой статический уровень (от 0 до воды), что за фильтр?
  15. hvat73
    hvat73
    hvat73
    @Alexandr0063, @Alexandr0063,
    10м глина. 10-11 песок без поглощения. 11-13 более мелкий песок с глиной. С 13 до 14 песок стал крупнее, появилось водопоглощение. После 15 увеличилось кол-во песка и он стал более однородным. На 17 закончил.
    Фильтр из полимерной сетки галунного плетения П-64. Длина 1м. 30 см глухая труба на конце, как отстойник. Сетку наматывал плотно, в 1 слой в замок. Попадание воды мимо сетки исключено, если только не порвал во время спуска в скважину. Но, вряд ли, шло довольно таки легко. Труба опущена на самое дно скважины. Уровень не мерял. Но не более 5 м
    И да! Труба ПНД 32 цельная
