РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Sanches50, Если к скважине уже проведены все коммуникации, то и бурите впритык... Заодно и трубу вытащите...
Все проведено. 5 лет живем круглогодично. Сделан кессон 1.5м, все утеплено. Сверху сарай стоит. Трубы на 1.8 закопаны. Сварил арматурину, привязал веревку. Замерил. 80см воды. Фильтр метровый. Почему тогда через 20ю пнд воду то качает, то воздух? Забился фильтр песчаной пылью? Геологию не делал, но в 500 метрах от меня делали. 48 метров песок, потом пласт чего то. На 40 метрах вода ржавая. Пробурюсь рядом, в кессоне. Старую трубу все таки попробую вытащить лебедкой. Над скважиной сарай крепкий, выдержит. Зацепиться есть за что.
Пробовал вчера. Если кран на полную открыть, 10 секунд струя под напором, 30 секунд маленькая струйка. Прикрываю кран, качает так же, но плюется воздухом. Подключал к дому. В доме фильтр от воздуха аж подпрыгивает, когда воздух сбрасывает. Герметизацию 20пнд делал, вообще не качает. Фитинги все на железные перекрутил. Без герметизации качает рывками. Я так понял что если просто в 32ю 20ю опустить, насос просто выкачивает воду с трубы и пока она наберется опять, идет воздух. Если герметизировать, просто сосет вакуумом воздух с оголенного участка фильтра. Связался с человеком кто мне делал тогда скважину, он сказал фильтр или метр или 1.2м. Какой он ставил не помнит.
@Sanches50, Если не качает, скорее всего нет должной герметизации межтрубного... В такой схеме ничего же не меняется, всего лишь занижается место "всасывания", чтобы исключить попадание воздуха из верхних просечек фильтра...
Вспомнил еще одно. С неделю назад наливаю в прозрачный чайник воду и вода как будто мутная. Но это очень мелкие пузырьки воздуха. Через 10 секунд вода становится прозрачной. Вот тогда видимо уже воздух начало хапать. За неделю уровень на 20 см упал только. Это только по фильтру. А сколько над ним было не известно.
Пруд по идее не должен так повлиять. У нас статический уровень задает река, она обмелела от нормального уровня см на 30, не больше. Ну и в колодцах на столько же зеркало упало. Но у нас глины в основном. Может в песках уровень сильнее скачет. По идее если сезонное, то должно вернуться все на место. Хотя прошлые года примерно такие же были по погоде конец лета-осень. Но именно этой весной многие говорили, что могут быть проблемы с водой, т. к. после зимы земля не напиталась толком. Может этот момент и настал, после дождей значит восстановится.
Пруд влияет очень сильно... Во первых, это очень сильный испаритель... Во вторых, может через себя перепускать верховодку в нижние слои, которые могут быть просто с сухим песком... У нас в Ст. Бинарадке случилась такая же история... Рядом с дачным массивом выкопали котлован и вода ушла за 40-й метр... А до этого у всех были 8м. колодцы и в них воды хватало на всё, даже на полив...
Пробурили скважину. В кессоне рядом со старой. Замерили водонос, 5.50-8.50м. На 9 метрах воды нет. Дебет больше куба. Вода чистая, как и была. Засунули трубу на 8 метров. Фильтр метровый. Над фильтром 1.80м воды. На все ушло полтора часа с прокачкой. Песок чистый, мелкий, без фракций. Глины нет вообще. Бурились 20 минут. Дольше инструмент туда сюда таскали.
Приятно знать, что есть профи... В кессоне, за 20 минут и с положительным результатом... В прошедшую субботу тоже бурились в бане, под погружной и через перекрытие 1-го этажа в подвал... На всё, про всё, ушло два часа. Дебит, два куба питьевой воды... Отделочникам - свидетелям, аж плохо стало... Когда узнали цену скважины и сопоставили с затраченным на неё временем... А это уже опыт, и его не пропить.
А давайте я опять свой старый вопрос подниму, вдруг сейчас свежие мысли у кого случатся?... Абиссинка, возраст 4 года. Дебет изначально примерно 1,2 куба в час. Глубина 9, зеркало 7. Постоянное проживание, дом, теплица и прочие огороды. По мере эксплуатации производительность падает. Условно если в начале насос наполняет систему за 40-45 секунд, то спустя неполный год он уже тратит 2,5 минуты на ту же работу. Разбираем трубу, льем внутрь 1,5 литра кислоты, резко закручиваем глухую пробку, оставляем на сутки, снимаем пробку, откачиваем литров 100-200 и - вауля - все характеристики на месте. На примерно год. 1. Надоело 2. Жуток неудобно, бо труба полностью на улице - соответственно утеплитель-скорлупу сними, по пути его сломай, купи новый, выбрось фольгированную изоляцию, намотай новую, откопай низ скорлупы из земли, закопай обратно, датчик температуры трубы для кабеля отключи, не порви при этом его провод, назад закрепи, сам греющий кабель достань, назад верни, воды для подключения насоса обратно налей, закачает - хорошо, нет - налей еще раз, а вода уже кончилась. В общем это просто праздник какой-то... Собственно вопрос - а какого ей надо вообще? Песок в систему не тащит, правда есть воздух - хорошо видно при работе с шлангом. Когда тот же кабель вынимаем - он очень скользкий, в какой-то сине-черной субстанции. Она липкая и пахнет не аппетитно.
@Nbf, И тут тоже всё просто... На скважину, сверху на подающую трубу, поставьте вместо угла тройник... Сверху в этот тройник смонтируйте кран с тонкой трубкой до самого низа, типа сшитого полиэтилена от тёплых полов... Когда надо, открыли кран и через воронку залили химию... Закрыли, подождали, прокачали и забыли ещё на год...
Мерили рулеткой. Не саму рулетку конечно пихали, арматуру. В общем те самые пресловутые 30см. На столько торчит фильтр старой скважины из воды.
А что, так можно было! © Я то думал в сторону как скважину отучить от такого поведения...) Только у меня визуализация не сложилась. У меня сейчас в 40 см от стены дома выходит труба и на высоте около 60 см под прямым углом ныряет в стену. Весь наружный участок трубы укутан теплоизоляцией - там и скорлупа и фольгированная ткань и так далее.
Может от местных условий зависит. У нас сверху суглинок, УГВ 8 метров. Метрах в 100 от меня есть старый пруд, 50 метров диаметром, глубина 1.5 метра. Он не пересыхает, видать заилилось за много лет. Если конечно копать до водоноса или по пескам при высоком УГВ, то может будет влиять. Хотя не знаю как в песках пруд получается сделать.
