Эту уже не углубить. Она на пнд сделана или как то все таки можно? Трубу пробовал вытащить, ни на см не сдвинулась
@Sanches50, Попробуйте в 32 трубу воткнуть до дна 20-ю, приподнять на 5см. и сверху загерметизировать межтрубную щель. Иногда помогает...
Вот хочу так сделать. Герметизировать чем? Может специальные штуки какие есть? У меня вообще ощущение что фильтр полный песка.
Вот и дайте в эту трубу давление воды... Если есть песок, то вылетит... Герметизируется просто... На 32 ПНД ставится фитинг с резьбой и 20 ПНД пропускается через него насквозь... На резьбу накручивается дюймовая гайка от металлопласта с толстой резинкой и шайбой. ... И да... Нужно ещё и фасочку в резьбовой части 32 фитинга снять... Резинку желательно ставить конусную, типа такой... Резиновое уплотнение профильное 18,5 мм Если длины резьбы гайки не хватает, то обрезать ...
Может. В конце концов, можно проверитт глубину до дна иным инструментом — например я прсаерлил в полметровом куске арматуры 8мм отверстие, сточил края, привязал шнурок. Такой тонкий отвес-лот получился. 8мм точно должно пройти…
Да не... 20-я труба обычно и так залетает... Если фасочку снять... Скорее всего, обычно все путают 20-ю трубу с 25-й ... 25-я в 32-ю трубу залетает с "песнями", а вот в фитинг не проходит...
В общем с герметизацией еще хуже. Закачать не может воду вообще. Воздух через фильтр тянет. Без герметизации кое как закачивает, но тоже с воздухом. В общем принято решение буриться рядом, только глубже. Старую не углубить, трубу вытащить не реально. Зеркало где то 30см. Фильтр метровый. Фильтр отдельно не прикручивался, просто в пнд наделали дырок и замотали сеткой. Есть смысл делать новую рядом? Или в другом месте делать?
@Sanches50, Почему то на старом месте ограничились 7-ю м. Я бы в другом попробовал... И не в одном...
У соседа такая же глубина? Если да, то проблема со скважиной. если глубже, то уровень упал. Хватит и 20 см, если изначально высоко поставили фильтр. Но фильтр не может быть оголенным на 30 см, тогда бы вообще ничего не поднимало. Лучше перемерить грузом на веревке. Я у себя сразу пометил общую длину трубы, чтобы можно было проверить на засор песком. Какая статика там была 5 лет назад, метр над фильтром? По идее полностью фильтр не могло песком забить, насос бы его вытянул.
Когда бурили, вода пошла ну и остановились. За 5 лет проблем не было. В другом месте бурить это пол участка раскопать надо. И опять городить утепление на зиму. У соседа 9м. Это уровень упал. Труба чистая внутри. Проливал полчаса со скважины соседа. Труба даже близко не наполнилась. Т. е вода уходит в водонос быстро. Опускал 20ю пнд. Она стучит об заглушку на конце фильтра. Именно стучит. В руки отдает. Был бы песок, 20я просто бы втыкалась в песок и всё. Вода еще ушла. Вчера см 50-70 было. Сегодня и 40см нет. Измерял и пнд, но на ней путем не видно. Потом шлангом резиновым. Вот на нем нормально видно. Завтра еще арматуру туда опущу на веревке. У меня 2 станции. Одна вихрь, так она вообще поднять ничего не может. Просто воздух и всё. Метабовская станция по мощнее в два раза, что то засасывает. Но 3 атм закачивает за минуты 3-4. Раньше было за 15 секунд. И это работает рывками. Т. е 10 секунд вода идет, потом где-то секунд 30 воздух. Потом опять 10 секунд воду качает. И так постоянно. Возможно фильтр заилися снаружи, еле пропускает воду. Я реле давления чищу раз в 3-4 месяца. Потому что забивает отверстие в клапане. Под мембраной очень мелкий песок. Фильтр в доме раз в месяц меняю. Песка в нем нет, просто рыжий становится. Воду на анализ сдавал, идеальная вода. Без примесей, железа, бактерий, нитратов и т. д. Когда бурили, ничего не замеряли сколько там над фильтром воды. Просто пошла вода, прокачали, и нормально.
Ну вот сейчас в трубе замерьте зеркало и ниже этой отметки с запасом ставить фильтр. Можно как у соседа. Можно и ниже, но неизвестно какая там вода будет по качеству. Если делать новую, то можно и эту разбурить по идее, выдернуть и на ее место новую поставить глубже Как-то быстро уровень падает для бездождливого сезона. Никто там в округе не бурит, не копает (карьеры всякие). Я бы понаблюдал несколько дней, а то может и сосед обсохнет. Особенно если у вас резко такая проблема возникла.
Я не один тут такой. У кого так же абиссинка кончилась, у кого вода с колодцев вода ушла. И это все с лета началось. Колодцы обычно 10-11 колец. Ближе воды нет. И конечно копают. Есть у нас тут бизнесмены, решили прудик выкопать. Сто раз им говорили про воду, пофигу. Местные решили этот прудик засыпать обратно.
