Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. miha10
    miha10
    miha10
    В 3х метрах бурил до 11 метров песок одинаковый так и идёт. Оттоки слабые.
    А тут и оттоки и жила.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня пока на насосе стоял не качал воду.
    Проблема решилась когда установил клапан прямо на выходе из скважины.
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Ну тогда проверяйте насос, фильтр в бочку с водой, насос на "крышу". Может подсос. А в скважине если фильтр на сантиметр оголился, чего сверху не увидишь, то качать уже не будет. Из затрубного он воду-то выкачал как-то. При бурении штанги падали сами или приходилось все время бурить?
    Где клапан стоит по идее разницы нет, если он работает.
  4. miha10
    miha10
    miha10
    Стервинс новый совершенно. Пробурено 2 скважины без проблем. Эта 3я.
    В том то и дело что я вижу что фильтр в воде. И оба насоса не могут закачать. Что с клапаном что без, просто с резиновой муфтой. Все соединения на льне с пастой. Завтра буду колдовать.
    Отпишусь по результатам.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @miha10, предлагаю сначала прокачать насос. На входе в насос поставить тройник. У него к прямому входу через обратный клапан подключить скважину, к боковому через кран подсоединить дополнительный бак (бочку). Выход насоса - в бак. Наливаете бочку, открываете кран и прокачиваете насос. Когда пойдет циркуляция воды без воздуха начинаете по чуть прикрывать кран. Насос начнет подсасывать воздух из скважины. Так и увидите. Если будет все время выкачиваться воздух - фильтр оголяется. Если насос перестает качать воду - значит не хватает мощи (напряжения).
  6. miha10
    miha10
    miha10
    Почему именно на метр, а не полметра?
    И на фото вроде с обсадной трубой
    И обсыпать только фильтр или до родник и его тоже?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А вот расширьте ствол абиссинка до 200мм., а потом и обсыпьте...
    Глубина позволяет...
  8. miha10
    miha10
    miha10
    Блин, так и не понял выше родника ли только фильтр
    Скважина где-то на 150 уже
  9. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Обсыпка с фильтром на 3 метрах, особенно если оттуда вообще ничего не поднимает так себе затея. Тут получается принцип колодца, нужен большой объем и большой запас воды. Родники сколько в этот объем наберут, столько и сможете откачать за раз. Фильтр в самый низ такого накопителя и засыпать можно хоть до уровня земли, тут главное чтобы верховодка в засыпку не лилась. Такое есть смысл делать в глине с высоким УГВ и каким-никаким приходом воды.
    Странно, пески, статика полметра и нет качает. У меня вон с тощего метрового, замытого глиной песка и то качало, слабой струей с кучей воздуха, но не переставая. Тут или насос не качает или воды для не него нет. То что вот она под ногами плещется ничего особо не значит. Надо было с 11 выкачивать все и смотреть где станет уровень в трубе и как быстро он поднимется. Если нет водоупоров можно было еще ниже пойти.
  10. miha10
    miha10
    miha10
    Разбурил вчерашний ствол только до 4,1, дальше не идет. Упал камень на дно ствола.
    Напряжение было 200вт. Обсадился, обсыпал отграхоткой 4 ведра по 10 литров. Прокачал до чистой воды. Начал выкачивать и ничего не может закачать вообще. В стволе вода стоит, даже её не может выкачать. Может где подсос воздуха в соединениях. Завтра всё разберу и переделаю. Рукой зажимаешь чувствуется что руку всасывает.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Что такое
    ? В ваттах — мощность измеряют.
    У меня в сети напряжение до 160-170 вольт опускалось. Вихревой насосик типа калибр 150вт
    легко поднимал воду из абиссинки 4,5-5м. Зеркало — на 1-1,5м. Как и любой другой насос.
    Главное — ОК и заполнить столб при первом старте. Ну и герметичность всей трассы до входа в насос. И минимум углов.
    Вы пытаетесь мучать форум непонятными вопросами уже третью страницу, а ни чертежа, ни фото… Как будто ответы (результат) вам не важен.
  12. miha10
    miha10
    miha10
    200вт напряжение в розетке.
    ОК стоит.
    Столб не заполнял.
    Герметичность проверю.
    Углов нет, труба с земли сразу в насос. Т. е труба, резиновая муфта на хомутах, ОК, ниппель, насос.
    Фото сделаю.
    Если обьясняю не правильно, прошу извинения. Деревня.
    Результат важен.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Такое впечатление, что вместо сетки, на фильтре стоит утепляющая пенка...
    Других объяснений пока нет...
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вряд ли насос сам, по своей воле что-то поднимет.
    Ну и далее
    да ещё с герметичностью могут быть вопросы.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Проблема с абесинкой.
    Почва-песок
    Глубина абесинки 7 метров. 32я пнд. Сделана 5 лет назад.
    Вчера вода в доме начала идти с воздухом. Полез смотреть. Поменял все соединения на металл, подсос исключил.
    Засунул 20ю пнд в скважину и увидел что уровень воды 70см. Фильтр на абесинке метровый.
    Подскажите что может быть? Уровень водоноса понизился? Заилилась?
    У соседа абесинка в 10 метрах от моей, у него все ок.
    Есть смысл промыть абесинку? Могу подать туда воздух под давлением, пролить водой из шланга соседского. Или только новую глубже бурить?
    Дополню. Пробовал опускать 20ю пнд в скважину и подключать к насосу. Вода идет тоже с воздухом. Т. е по видимому через фильтр не успевает набираться вода. Либо 20я пнд упирается в соединение фильтра и 32 пнд и до конца не заходит в фильтр. Проверить я это не могу. Что еще можно сделать?
