Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Грунт сваливается вдоль трубы...
    Обсыпайте трубу мелкой галькой или ПГС и она будет опускаться на замещение вымытой глины...
    Со временем настанет момент, когда фильтровая зона "обложится" ею на нужное расстояние вокруг себя и вода перестанет мутиться ...
  2. Jheka_4
    Jheka_4
    Jheka_4
    Получается дальше качать вибрационным насосом?
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А может кто пояснить — какое отношение имеет малыш к абиссинской скважине (игле)? Принцип абиссинки — создание вакуума в трубе, приводящее к выталктаанию воды атмосферным давлением.
  4. Jheka_4
    Jheka_4
    Jheka_4
    Если сделать обсадную трубу герметичной сверху, то в ней тоже будет вакуум
  5. Predator1689
    Predator1689
    Predator1689
    Попробую ответить. По зеркалу воды щас не готов сказать, сам хочу замерить. У соседей в районе 8 метров, но участок у них ниже идёт, под уклон. Первая скважина, дошли до 10,5 метров, дальше юра началась, хороший песок был на 8 метрах. Вторая скважина рядом, буквально в метре, там до 10.5 опустились и обсадились, дальше тоже была юра. Оба фильтра - сеточные, длиной метр (полиамид или галунка, точно не могу сказать). По слоям у меня было так, глина, песок (необводненный мелкий, очень тонкая прослойка), потом опять большой слой глины и где то метр, пол метра хорошего крупного песка до юры. Поглощения почти не было, когда замывали незасыпанные (сейчас тоже не засыпаны), вода выходила наружу. Скважины друг от друга на расстоянии метра, т. к. далеко от дома не хотел бурить, одна давала 200-300, вторая 400, после объединения 600+, стало быть друг у друга не отбирают, потихоньку раскачивается, но т. к. пользуемся водой не очень много, приезжаем пока раз в пару недель, думаю со временем дебет должен вырасти, периодически замеряю, медленно, но увеличивается.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    И…
    Принцип поднятия воды — иной. У абиссинки не бывает обсады.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Из любого погружного насоса можно сделать поверхностный вакуумник...
    Это просто...
    Берётся 2м. отрезок железной 159 трубы, низ наглухо заваривается, сбоку приваривается 25 резьба и накручивается ОК...
    Труба заливается водой и ставится герметичный скважинный оголовок с любым погружным насосом...
    ОК подключается к абиссинке и на этом всё...
    Ан, нет...
    На насосе тоже должен быть свой ОК...
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это изврат.
    Напоминает "купить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, деньги — пропить"
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В Москве, наверное, да...
    А в России, в колодцах на плывуне, в котором вода ушла, забивается абиссинка и вертикально на дно колодца ставится эта труба с уже имеющимся колодезным насосом...
    И уже плевать, и на влажность, и на наличие площадки для поверхностного ...
    И основное...
    По вибрику такая схема рабочая?
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это, все таки, не абиссинка.
    Абиссинка — это труба с фильтром, воткнутая в водонос и создание в ней разрежения с поверхности.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Абсолютно верно...
    Абиссинка, это труба забитая в верхний водонос английскими колонизаторами в Абиссинии.
    Всё остальное фикция от лукавого...
  12. MSokolov28
    MSokolov28
    MSokolov28
    Добрый день. Прошу совета о вариантах дальнейших действий со скважиной.
    Территориально - Московская область, Раменский район, c. Татаринцево. Участок на склоне в 600 м от пруда, метров на 15 выше. Участки новые, информации об абиссинках у соседей нет, только уже после удалось узнать о том, что поблизости пробовали бурить до 12 метров, и успехом это не увенчалось, дальше не пошли.
    История:
    Сначала пробурил ручным буром: до 2 метров глина, далее желто-коричневый песок, а на 3-3.4м обнаружил сильно насыщенный водой желтый песок, быстро становящийся оранжевым на воздухе. Далее пробурить не удалось, скважину моментально затягивало. При высыхании этот песок "каменел" крупными комками.
    После забил металлический фильтр (труба дюйм, внутренняя подмотка, сетка зафиксирована проволокой) на глубину с 3 до 4 метров (фильтр плюс две трубы по 1,5м) - уровень воды встал сантиметров на 20 выше фильтра, откачать не удалось ничего.
    Забил скважину еще на метр - пошла очень тонкой пульсирующей струйкой (менее литра в минуту) мутная вода желтоватого цвета. Со временем напор не увеличивался, снятие ОК и повтор тоже ни к чему не привели. Уровень воды также держался около 3 метров. Залитая в скважину вода уходила, но медленно - только минут за 15-20 возвращалась на уровень. Аналогичная ситуация продолжалась до 8-9 метров (проверял каждые полметра уровень и каждый метр пробовал качать).
    На 9 метрах пошла той же характеристики вода, уже не пульсировала, но все равно тонкий ручеек литра два в минуту. Та же картина продолжалась до 11 метров, уровень воды всегда держался в районе 3 метров.
    12й метр забивать было значительно сложнее чем все предыдущие, буквально по 2-3 сантиметра на десять ударов. На этой глубине уровень в скважине опустился ровно на полметра, на сколько и забил, откачать не удалось ничего, при заливке воды в скважину она совсем перестала уходить. На этом этапе трубы закончились.
    Итак, прошу совета по двум вопросам:
    1. Стоит ли пытаться забивать на большую глубину? Предположение - пройти плотный слой (глину?) и обнаружить водонос, но какой глубины тогда стоит ожидать?
    2. Что могло пойти не так на глубине 3 метра? Может быть, надо было не так глубоко предварительно забуриваться, могла ли скважина хватать воздух и из-за этого не давать воду?
    1. Слои при предварительном забуривании:
    2. Крупным планом обводненный слой с 3х метров:
    3. Фильтр:
    4. Откачанная с 9 метров вода после половины дня отстаивания:
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @MSokolov28,
    Это не песок, а супесь...
    И даже скорее всего суглинок...
    Абиссинка на них практически не работает...
    Копайте колодец...
    Вода будет и без железа, и в достаточном количестве...
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В чате абиссинщиков в этом году понемногу раскручивается тренд сезона - абиссинки на глине. Зачастую, где раньше обычно были только разведки в поиске песка, получаются вполне хорошо дебитные скважины для поверхностного насоса.
    Скважина двухтрубка с обсыпкой крупным песком. Изначально идею подсмотрели у Николая, канал Voda Doma. Он сам обычно с желонкой работает, а народ схожее повторяет гидробурением.
  15. miha10
    miha10
    miha10
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по абиссинке. Сегодня бурил скважину, с 3 метров пошли оттоки хорошие. Пробурил до 4,5 обсадился метровым фильтром пвд насос не может закачать воду. Померил напряжение в сети 160вт мало вот и не качает. Промыл до чистой воды. Трубу с фильтром обжало хорошо. А вопрос вот в чём. Заглянув в скважин и на глубине 2,6 увидел какое то журчание. Взяв фонарик увидел что попал точно и ровно в жилу родника. Т. е вода журчит как маленький ручеёк. Как и куда поставить фильтр. Выше родника или ниже? на отсыпку есть отграхотка 5-7 мм. Крупного песка нет.
    Зеркало на уровне земли. Трубу поднял чуть ниже родника. Но так как мало напряжение (снт, выходные, холодно, многие на обогревателях) не может закачать. Насоса 2 шт. Стервинс 1100 и зубр 1100 пробовал оба, не могут закачать. Больше волнует вопрос куда расположить фильтр Выше или ниже родника. С электричеством разберусь. Спасибо.
