Утепление и отделка домов с пенополистиролом и минераловатной плитой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nadegniy, 23.08.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот как не знал, что народ в Крыму мёрзнет:)]
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надо быть объективным, но дома из арбалита тоже утеплял, хорошо стоят, проблемы с промерзанием были по монолитным поясам и перемычкам.
    Специально Вывесил фотографии дома утеплённого 12 лет назад по очень слабому основанию, наружная плита вывалилась, приклеили ПСБ-С М-25Ф 250 мм на внутреннюю
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/204405/?page=1
  3. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Не то что б мерзнет... В прошлую зиму было -15, может, иногда чуть больше... Но ту зиму считали тёплой. А вообще - до -25 бывает у нас. С учётом того, что мы живём в степи + рядом море - влажность воздуха и ветер метров 15-20 в секунду - гарантированы зимой. Даже в мегакрутой фуфайке в такую погоду на улице, мягко говоря, не уютно.
    Да и к тому же, как в рекламе, "зачем платить больше?" за отопление? Один раз потратиться на "утеплятор", и эти денежки рано или поздно вернутся...
    К тому же, вопрос о теплоизоляции актуален не только для зимы, т.к. летом у нас очень жарко (+30 и выше). Вывод о необходимости хорошей теплоизоляции кровли сделал, когда снял летом лист шифера (устанавливал трубу для печки) и посидел на чердаке с полчасика... Вылезал оттуда мокрый до нитки.
    Короче, моя позиция такова - если есть совсем немного свободных денег и в планах утепление жилища, нужно перезакладываться насколько это возможно.
  4. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Понижение температуры на 1 градус в помещении за счет кондиционирования требует в 4 раза больше энергии, чем при отоплении (в цифре могу ошибаться, но точно знаю, что не меньше 3).
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну так термосопротивление стены не просто так считают. От него напрямую зависят теплопотери (затраты на отопление).
    Для моего региона теплопотери за отопительный сезон через квадратный метр стены при R=1 составляют примерно Q=120 квт*ч (соотв при R=2 Q=120/2=60, при при R=3 Q=120/3=40 и т.д.)
    А дальше считайте - площадь стен вашего дома, и получите (грубо) сколько вам нужно денег для компенсации этих теплопотерь
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    R в данном случае - это суммарное значение сопротивления теплопередачи существующей конструкции?
  7. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Пенополистирол снаружи? А как решается проблема паропропускания?
    Получается, что влага, которая прет из помещения осаждается на стыке ППС-стена и, в мороз, начинает отрывать ППС. Да и сама несущая конструкция становится чересчур "мокрой".
    Поправьте, если я где ошибся. Только доказательно, а не криком. Крик - это доказательство моей правоты.
  8. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    если посчитать, то в стене пеноблок+ППС+кирпич плоскость конденсации находится на внешней грани пенополистирола. То есть, пар, выходящий из помещения наружу должен будет конденсироваться именно там. В то же время паропроницаемость пенополистирола практически нулевая, соответственно пар из помещения до плоскости конденсации доходить не будет.
    то есть резюме такое
    - на стыке (внутреннем) пеноблок+ППС влага конденсироваться не будет, поскольку плоскость конденсации там не проходит.
    - на стыке (внешнем) ППС+ кирпич влага конденсироваться не будет, поскольку туда не попадает влага из помещения
    именно так
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пенополистирол обычный (не экструзия), то у него паропроницаемость не нулевая, а довольно-таки приличная, и пар до ТР доходить будет, конденсироваться и замерзать
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    а в цифрах это сколько? сколько грамм будет проходить через стену и там замерзать? (если можно, в количественном выражении)
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Пенопласт который ПСБ-С - он паропроницаем. Возьмите кусок и попробуйте в него подуть - у Вас получится.
    Не помню точных цифр, но его паропроницаемость по-моему в 4 раза хуже минеральной ваты.
    tver_vic: я понимаю Вашу мысль, но есть ли на сегодняшний день бюджетная альтернатива? Моя ситуация изложена выше в этой теме.
    Насчёт отрывания ППС от основания - видел много зданий, которые не один год утеплены таким способом - всё держится...
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все будет держатся нормально и дальше! Не переживайте, ПСБ-С низкой плотности неплохо проводит пар, ничего конденсироватся ни в нем ни на его стыке не будет! Будет отличный теплый дом у Вас! ( только пол и перекрытие не забудьте утеплить тоже хорошенько)
    Тем более совсем скоро у нас у всех будет еврогаз по евроценам! Да и кВт\ч думаю не будет отставать! :mad:
    О пенопласте что только не написали! Скажите противники ПСБ, а когда между стеной блочной и кирпичной кладкой ложится вата которая боится влаги и теряет свои свойства при увлажнении, это нормальное утепление? Когда она из кладки увлажняется, плюс дожди как правило еще немного помогают, все хорошо?
    Неправда, проверенная временем и достаточно неплохая технология! При условии конечно качественного исполнения!
    Влага и пар проходят через ПСБ-С нормально и нигде не задерживаются, покажите или дайте ссылку хоть на один дом где влага,сконденсировавшись и превратившись в лед оторвала лист пенопласта!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У минват свой букет "прелестей":)]
    Если пенопласт оштукатурен, то как правило с паром всё нормально. Другое дело, когда кирпичём облицовывают без вентзазора. Вот тады, облицовка рушится, в Москве несколько случаев точно было, наберите в Яндексе "обрушился фасад"
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так делать нельзя! В этом случае блок, пенопласт, кирпич , очень неправильный пирог еще в теории, естественно что ничего хорошего из этого и недолжно было получится!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто так, к слову об утеплителях, особенно учитывая то, что в основе ПСБ-С лежит полистирол. Ладно бы снаружи утепление устаривали, а то ведь постоянно появляются желающие утеплиться изнутри. http://e-plastic.ru/main/news?id=3282&page=267
