Вакуумные насосы: ремонт и эксплуатация
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 14.06.17.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Давайте обсуждать вакуумники: у кого какой, как часто меняем масло, какое льем и тд.
    Начну с себя. У меня вакуумник ITE MK-50-DS двухступенчатый.
    Стал плохо работать после того как я сушил часа 4 фильтр нагервая до 200С и вакуумируя одновременно, в вакуумнике масла было под конец мало.
    Вчера разобрал, были подклинившими пластины, подровнял их - теперь не клинят.
    Залил минеральное мало - не работает... и пенится...
    залили синтетику для вакуумников - не пенится но и не рабоатет...
    При разборке откуда то выскочил шарик - помогите понять откуда...
    Вот схема его
    https://www2.renkulde.no/MKDokume.nsf/C3A2984E29A19076C125765500295295/$FILE/mk-50ss. pdf
    Подклиневшими были пластины 46
    Шарик я так решил что это позиция 51
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я использую поршневой 3 фазный компрессор ВС630. его не жалко, включил и несколько часов качает
  3. 707
    707
    Шарик не знаю откуда, там с центровкой все плохо... слей масло, открой крышку 3, немного ослабь винты 26, запусти, по звуку услышишь что качает, затягивай равномерно винты...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, что значит с центровкой все плохо?
    вчера так делал как ты написал, попробую еще раз!
  5. 707
    707
    детали 4 и 44 не имеют четких направляющих, и плохо центруются относительно оси двигателя, примерно 1 мм туда-сюда...
    я с одним вакуумником так мучался, ослаблял винты и постукивал молоточком включенный, потом затягивал, с 8-го - 15-го раза получилось найти нужное положение... периодически одевал крышку чтобы погонять с маслом... геморно это...
  6. 707
    707
    Масло лучше использовать для вакуумников
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а как отслеживали положение что оно верное? по глубине вакуума?
    центруются реально плохо...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А форма пластин нормальная? немного закруглены к концам... перемещаюстя легко...
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мертвые вакумники на свалку, из таких два, один сдох сам, самый мелкий мастеркул двухступка, второй одноступка глины насосался когда тампнировал :)], 2 двхступки мастеркул и спс, на 80 и 140 л, работают уже 3 год, почти каждый день, вакумировали и по 5-6 часов, полет нормальный, масло для вакумников санисо, меняю примерно раз в месяц
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В моем случае вакуумник был жив, просто было дело в шланге между вакуумником и коллектором.
    Масло поменял на ваккумное, резиночки поменял в шланге и все поехало.
    Изначально проблема была в подклинивших пластинах, что видны на фото выше, решилось шлифовкой что бы пластины легко двигались.
  11. 707
    707
    то-же попадал, шланг внутри расслаивается и вакуум не пропускает, хотя с положительным давлением работает нормально...
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Та же хрень, есть один такой шланг, только после предыдущего поста понял что с ним, спасибо
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    так он же вакуум нормальный не даст. Думаю, даже до 500 микрон не усасет
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Подниму тему. Ни у кого нет каких-либо данных по такому динозавру? Рабочий, думается пора бы ему ТО-шечку провести, чтобы он не перешел в разряд нерабочих. Но что чего и как не очень понятно. Начиная с того какое мало заливать. Да и с характеристиками неплохо бы было ознакомиться.
  15. Skie
    Skie
    Skie
    Народ, достался такой насос.
    Сначала откачивал до 0,08, а теперь только до 0,05 (ну, такие циферки у меня на манометре)
    Раньше, когда такое случалось, я ему на вход WD40 прыскал и он в чувство приходил, а теперь это не помогает.
    Развинчивать сразу боязно, я в них ничего не понимаю...
    Присоветуйте что-нибудь.
