Отштукатурить неровную стенку из камня ракушечника
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем genakerch, 13.06.17.
  1. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Доброго.
    Подскажите чем лучше и как отштукатурить неровную стенку из камня ракушечника. Перепады довольно большие 3- 4 см, да и сам материал довольно местами рыхловат.
    Спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так же как стенку из "кирпичечника" (тоже порой весьма не ровные)
    Конечно не 3-4 см:no: (я уж не знаю как так криво можно строить и почему) :|:
    Но
    Штукатуркой цементно (2части)-песчано (7 частей)-известковой (1часть) :um:
    Как минимум:hello:
  3. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Армировать, грунтовать надо?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Грунтовать - всегда полезно (в любом случае и в каджой ситуации)
    Полезно -не значит "обязательно":no:
    (Я всегда грунтую)
    Армировать тоже очень полезно:um:
    При том лучше добавлением полипропиленовой фибры (есть такая хрень специальная)
    Но можно и без нее:no:
  5. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Армировать имелось в виду сетку на стенку прикрутить. А грунтовка вещь конечно полезная, но она создает пленку, это пленка не будет мешать? Ведь для цементной штукатурки сначала рекомендуемый делать обрызг, это вроде и есть грунтовка.
    Для гипсовой толстовато я так понимаю, будет сползать?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это 20-тый век (устарела давно такая технология)
    У нас уже 21-й век:um:
    Фибра полипропиленовая... :victory:
    (Я уж лет 10 ее использую)
    Недавно уже, даже, и в "леруамерлен" ее видел в продаже...
    Пора..:victory:;)
  7. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Фибра армирует слой штукатурки, а сетка чтобы от стены не отваливалось.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня не сползало при толщине слоя до 5 см (тоже стены неровные после "профи"):hello:
  9. genakerch
    genakerch
    genakerch
    В общем штукатурка буде цементная песчаная. Мне песок на халяву достался сегодня, плюс море рядом климат влажный.
    Осталось определится с сеткой и грунтовкой.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А чем можно штукатурить внешние стены изнутри? Или может есть какие пароограничивающие пропитки или шпаклевки? Ракушка слишком много напитывает (пропускает) пара и возвращает влагу капиллярными силами обратно в помещение.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как сетка сможет помочь, чтоб от стены не отваливалось:faq:
    Ну это типа "гавнезита" (газосиликата)
    Всё- впитывает
    На самом деле нужно "пинать рабочих". чтобы они ровно клали стены:um:
    Потому что такие стены реально можно ровно положить:victory:
    (Вообще ровно просто под финишную шпаклёвуку)
    Но если не вышло (а это Ваш "просчёт" изначально)
    Ну ротбанд...например
    (Ну то есть я за то, чтобы штукатурный слой был более мягкий (рыхлый), чем основание под него)
    • то есть штукатурить ц-п штукатуркой "гавнезид" - не очень умнО:close:
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если дом с отоплением и помещение сухие хорошо себя гипсовые показывают на пористых низко прочных материалах. Но грунтовать очень тщательно нужно.
    2. Самый простой способ ограничить поступление влаги в стены из помещения - наклеить виниловые обои.
    3. Обратно влага не пойдет, если работает отопление. Разница температур будет выгонять влагу наружу. Главное с фасада не учудить и гидроизолирующий слой не нанести.
  13. Navigator911
    Navigator911
    Navigator911
    Севастополь
    Этот рецепт справедлив для наружного (на улице) и для внутреннего (в помещении) оштукатуривания стен из ракушечника, верно? Или есть принципиальные отличия. Если есть, то какие?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю :close::|:
    У меня нет непосредственного опыта с "ракушечником" :no::|:
    Но
    Если Вы купите "фасадную штукатурку" (любую) или фасадную же шпаклёвку внутрь помещения, то Вы просто немножко больше заплатите за это:um:
    В остальном - они всяко лучше :hello:
