РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Друзья, подскажите, пожалуйста, как крепить конек? Торцевые доски и планки подняты на высоту волны. Разница по высоте порядка 40 мм. Натягивать "шнурку" от фронтона до фронтона и ровнять конек по торцам? Заранее благодарен!
Можно сделать так, конек завести под ветровые, а чтобы было ровно, мерить при монтаже по ступеням металлочерепицы (чтобы было одинаковое расстояние)
Тогда, если ровно монтировать конек, надо его приподнимать, и крепить с помощью шнурки или мерить от ступенек мч. Но, возможно придётся так задрать.
