Новый фундамент вокруг старого
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Gennady2015, 13.06.17.
  1. Gennady2015
    Gennady2015
    Gennady2015
    Добрый день.
    Прошу совета специалистов.
    Есть каркасник на старом столбчатом (а\ц трубы 10см. рис1) фундаменте с ростверком.
    Ростверк разрушился\треснул в нескольких местах.
    Требуется реконструкция дома (брус) и соответственно фундамента.
    Предлагают вокруг старого залить ленту (рис2) и возвести коробку дома (старый оставить внутри нового.).
    Вопрос, возможна ли такая реконструкция.
    вопрос о сносе старого фундамента не обсуждается.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как то не понятно - у вас проблема с фундаментом или дом поменять хочется?
  3. GennadyN
    GennadyN
    GennadyN
    Проблемы с фундаментом и дом поменять хочется).
    В настоящее время на фундаменте стоит дом сруб 4.5х4.5 остальное каркас, полный размер 7.5х7.5.
    Рассматриваю вариант новой коробки, отавив старый дом внутри.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда понятно, новые стены вокруг старых- довольно часто используемая практика.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Gennady2015, получается старый фундамент не участвует в работе. А не трогают его, чтобы грунт не трогать, да и силы не тратить.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможна - и даже без последствий, если удастся исключить взаимовлияние старого и нового фундаментов.
    Кроме того у старого фундамента есть проблемы - нужно выявить причины их возникновения, чтобы не получить проблемы те же самые с новым фундаментом.
    Начинать нужно с оценки внешних условий, в первую очередь с грунтов и поведения воды в грунтах.
  7. Gennady2015
    Gennady2015
    Gennady2015
    Спасибо, фундамент вокруг старого, принимается.)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зазор между старым и новым фундаментами - это принципиально.
    И оценка условий. :super:
