Что делать с фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vadim72006, 13.06.17.
  1. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    Купили дачный дом в деревне из 80-х г. г. 6,4х6,4м, с мансардой и пристроенной верандой 6,4х3м на блоках - её точно под снос! (на фото видно как она отделилась и потянула верхний угол). Стены у дома в два красных кирпича с внешней штукатуркой, мансарда в один. Внутри-голые стены и добротные лаги в смоле. Жилая летом только веранда! Имеется небольшой и недостроенный подпол глубиной~1,5м., а фундамент из камня (на фото-мне не известного) заглублен на 1,2м! Земля суглинок. И сейчас в этом подполе есть немного воды! Значит подпол засыпать и дренаж вдоль фундамента на 1,3-1,5м + усилить фундамент! Или лучше и дешевле Все снести? Спасибо Всем кто откликнется.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это будет более правильное решение ,
  3. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    Думаю об этом, но тогда нужно будет временное жильё строить...
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Количество проблем при ремонте/восстановлении будет только расти, но уже будет жалко вложенных средств.
    Стройте новый дом рядом, а решение о сносе (или нет) придет потом естественным путем.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Если б внутри золотом бы было отделано, я б еще подумал оставить постройку.
    а так тут вообще думать нечего. ремонтировать-деньги на ветер. надо строить под себя
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зависит смотря из чего новое будите строить, Если из быстро возводимых (каркасная технология) то гораздо проще арендовать бытовку выйдет дешевле чем строить времянку ,
  7. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    Когда первый раз побывал на участке- однозначно под снос! Кирпич дробить и боем отсыпать подъезд ~50м! Сейчас вот купили, осмотрелись и решили не спешить, а с FH посоветоваться!
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Хм..в доме не жили, но штукатурили не по одному разу
    видно прятали трещины в стенах, но они все лезли и лезли...
  9. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    Бывший хозяин жил наездами на веранде и надо думать строил сам дом. И если "трещины лезли и лезли...",то что? Усилить фундамент+ Сделать дренаж? Какие предложения?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Посоветоваться недолго, только нужно учесть что любая неучтенная деталь может оказаться критичной - так что точный совет получите лишь если будут учтены все детали.
    Если умеете грамотно составлять схемы, описывать все словами и фотографировать - шанс получить точный совет высок.
  11. Vadim72006
    Vadim72006
    Vadim72006
    "Посоветоваться недолго",а именно? Если снести " поплывшую" веранду и попробовать оставить домик, то наверное нужно обкопать и проверить фундамент (я не профи, только информация из инета и FH)? Дом простоял без хозяина около 30 лет...
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    я совсем не профи, но по моему скромному мнению фундамента у дома нет, вернее те камни что под стенами я фундаментом не считаю - тому косвенное подтверждение многочисленые трещины в стенах, которые как я написал выше подмазывались многократно хозяином. т. е. дом каждый год "плавает".
    Как и можно ли вообще усилить подземную кладку из камней нужен совет специалиста. (сделайте фото "фундамента" изнутри, побольше и качественнее)
    По поводу сносить - вы оценивали стоимость этих работ?
    разобрать кладку, разобрать крышу, засыпать подпол, сделать отсыпку под новый фендамент, погрузка мусора, вывоз мусора, штабелировать годные материалы, бытовка для проживания рабочих и что то еще может упустил.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Утеплить фундамент снаружи ЭППС, сделать тёплую отмостку, установить ливнёвку. Воду с крыши отвести подальше от дома. Трещины замазать.
    Если весной трещины не раскроются...значит ход мыслей правильный и сносить не обязательно.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Vadim72006, Все зависит от денег в кармане и целей которые преследуете.
    Если денег совсем нет, приезжать в то что есть, главное выбежать вовремя когда на голову крыша будет падать. Вариант разобрать своими силами и оставшиеся годные материалы использовать на постройку новой дачи. Вариант построить рядом новую дачу, из новых материалов - эту развалину под снос. И последний вариант, это предыдущие два не своими руками исполнять, а нанять рабочих.
    Про какие то серьзные экспертизы этого строения и говорить не стоит, т. к. это будет дороже демонтажа.
    Да бросьте вы - утеплить эппс, отмостка, ливневка, посчитайте смету всего этого удовольствия не стоит оно того для старой полуразвалившейся халупы. А если весной трещины раскроются? Значит все труды и деньги просто в никуда.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Нужна или не нужна эта сарайка ТС уже решил.
    Без учёта стоимости работы и цены штукатурки бюджет 10 тыров.
    Штукатурка нужна в качестве критерия выполненных работ. Без замеров, визуально всё станет ясно.
    Можно без неё. Будет менее информативно.
    Если эксперимент не удался, то остаются все стройматериалы в том же количестве, годные к использованию, но только б/у.
