Вопрос по устройству крыши сдвоенного гаража 7 х 7 метров
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sed_alex, 13.06.17.
  1. sed_alex
    sed_alex
    sed_alex
    Купил недостроенный сдвоенный гараж под мастерскую, стены выведедены, ворота стоят - остается только залить крышу. Вот тут как раз и возникла сложность. На одиночках в этом обществе перекрытие как правило сделано следующим образом, уголки 60х60 мм уложены поперек (по 3.5 метра) на них листы волнистого шифера и все это залито керамзитобетоном. Обьем заливки получается где то 4..5 кубов вес крыши около 6 тонн (со слов работяг)
    Начал просчитывать и получается что если делать так же то опирать уголки по центру придется на 27 двутавр длинной 7 метров, ценник у него кусается да и не режут его по 7 метров (только хлыстами по 12 метров брать.
    Может у кого нибудь был подобный опыт заливки крыши ?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пролет 7 метров не проблема для сборно-монолитных перекрытий.
  3. sed_alex
    sed_alex
    sed_alex
    Во сколько обойдется сборно монолитный для заданных параметров, если учитывать что снега у нас зимой может выпасть за раз максимум 30 см, и желательно чтобы крыша вместе с этим снегом не свалилась на голову.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Где находится Ваш гараж?
  5. sed_alex
    sed_alex
    sed_alex
    Волгоградская область.
    Начал смотреть на решение с профильным листом в качестве несьемной опалубки.
