РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вкратце суть такова: от большого дома к большому гаражу в земле проложен кабель ВВГнг 4х4 и NYM 3х1.5. Сейчас в гараже требуется подключить трёхфазный электрокотёл, который требует провод 5х4. То есть одной жилы не хватает. Можно ли использовать для заземляющего провода все три жилы NYМ-а ? Перелопатил кучу документации и не нашел ответа. Подскажите, если кто знает.
Спасибо. А как лучше сделать, разделить N от дома на N и PE и для PE сделать заземляющий контур гаража или просто от дома взять фазы и ноль, ничего не разделяя, а от заземляющего контура гаража землю ? И самое главное: а почему отдельный заземляющий контур для гаража будет лучше, чем просто взять три фазы, ноль и землю от дома.
@Puchas, если цитировать текст собеседника или вставлять его ник, то придет оповещение о новом ответе и Ваш вопрос не затеряется в куче других. По делу... По вот этой Вашей фразе: "...А как лучше сделать, разделить N от дома на N и PE..." можно сделать вывод, что Вы не совсем понимаете суть вопроса.
Я не являюсь электриком и поэтому спрашиваю здесь. Разъясните, пожалуйста, или, если не сложно, киньте ссылку, где можно прочитать.
@Puchas, тема эта очень обширная и достаточно сложная. Чтобы объяснить - надо несколько дней. То же самое и со ссылками. Только запутаетесь. Проще так - опишите подробно какие кабели идут от столба к дому, где и как сделано заземление...дальше посмотрим.
@Иванов Костя, спасибо, От столба к дому идёт СИП (4х10 кажется), на стене дома в пластиковом электрическом щите установлен вводной автомат и произведено разделение нулевого проводника на N и PE, заземляющий контур смонтирован здесь же, прямо под электрическим щитком (забивались уголки в землю и потом соединялись металлической лентой сверху и обваривались), всё это было смонтировано электротехнической фирмой при подключении электричества к дому. Далее кабель 5х10 идёт по всему дому к электрическому щитку, в котором смонтирован счётчик, УЗО на 100 мА и все остальные автоматы и УЗО на 30 и 10 мА к ним. От этого электрического щитка проложен кабель 4х4 в земле в трубе ПНД и вместе с ним 3х1,5 к гаражу. Длина кабеля 4х4 - примерно 20 м, может чуть меньше.
У Вас нулевой РЕН проводник уже разделен. И в гараж можно было завести 5-ти жильный кабель. Но Вы проложили 4-х жильный, в нем нет 5-ой жилы заземления. Значит придется около гаража делать отдельный контур.
@Иванов Костя, большое спасибо, а можно ли вот эту пятую жилу заменить трёхжильным NYM 3х1.5, соединив все его жилы к примеру на одной шине, поскольку всё равно он уже проложен в земле вместе с 4-х жильным проводом? Насколько я помню, сечение заземляющего проводника должно быть не менее 2.5, а здесь получается 3х1.5. Так ?
Технически - можно. Только надо как-то обозначить, что этот НУМ на самом деле используется как проводник заземления. Вы будете знать...но вот Вы в отъезде или в больнице...а тут проблемы...пришел посторонний электрик.
@Иванов Костя, ещё раз большое спасибо, у меня как раз был вопрос по технической возможности, поскольку не нашёл нигде ответа, разрешается ли так делать. А что касается обозначения НУМ-а как заземляющего проводника, то да, конечно, обозначить его необходимо и это будет сделано.
