Скважина работает через раз
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем natlev74, 13.06.17.
  1. natlev74
    natlev74
    natlev74
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Месяц назад пробурили скважину в Московской области. Глубина 25м. Раскачивали насосом с пережимом шланга, т. к. он расчитан на большую чем у нас глубину (оставила на время бригада буровая). Вода неделю шла с глиной (совсем мутная) 0,5м3 максимум. Однажды к вечеру закончилась ("слишком мощный насос длявашей скважины"). По акту: 1м3, заглушка стоит, фильтр тоже. Кроме этого засыпали мелкого щебня (в или вокруг трубы - сказать не могу) для "улучшения фильтрации". Затем поставили малыш, по совету бригадира ("он лучше раскачает скважину"). Он упал, со слов рабочих, которые работали на участке и присматривали за ним, заглох, сгорел. Они его вытащили. На следующий день поставили новый малыш...Выдавил целую "колбасу" глины из шланга... Поработал день и вода закончилась. Далее в течение нескольких дней мы пробовали опускать и поднимать насос на разные уровни. Выходит следующее: на глубине 23-20 метров воду не качает, на глубине 10м - вода идет, ~0,4м3 более-менее чистая. Что это? Не справляется малыш? - так он вроде рассчитан на глубину до 40м... Буровики советуют поставить постоянный насос... Как думаете? Заранее всех благодарю.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Укажите место пожалуйста.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня для Вас плохие новости:close:
  4. natlev74
    natlev74
    natlev74
    Поподробнее, пожалуйста!...
    Вы могли бы прокомментировать ситуацию?
    Сергиево-Посадский район...Ощущение что "не добурили".:(
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я просто "элитный пролетарий" (имею опыт как бывает в жизни)
    А
    @burka,
    ВОобще (как минимум мной) признанный специалист:um::hndshk:
    То есть лучше спрашивать - его:hello:
    А меня - только если у них нет решения вопроса или желания его решить
    Я - не смогу - как они:no:
    ОНИ- КРУЧЕ (бесспорно)
    Я их знаю...:victory::love::aga:
    (Я могу"вцелом" посоветовать, а они - "в часности":um:
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такое бывает. Вода очень мутная и в верхних слоях она более менее отстаивается. Однозначно сказать добурили или нет нельзя. Вполне может быть, что и наоборот - перебурили. Тем более, что при бурении с промывкой или шнеком диаметр скважины заведомо больше диаметра обсадной трубы и отсечь один слой с грязной жижей от более менее чистого водоноса очень не просто. Я бы мог сказать точнее если бы удалось поработать желонкой, после чего понаблюдать за характером поступления и накапливания воды в стволе и её поведения при откачивании. Возможно не очень правильно обустроена фильтровая зона ну и пр. пр. пр.
  7. natlev74
    natlev74
    natlev74
    Бурили малогабаритной установкой. Диаметр скважины действительно бОльший, чем труба... Установка все время кипела...ездили меняли какую-то деталь... в качестве утяжелителя использовали одного из рабочих) не знаю правильно это или нет) но выглядело это комично, если бы не было так печально. Возились двое суток (больше стояли, чем работали).Стоило мне только отъехать с участка, сразу же забили трубу... Поэтому я думаю, что возиться надоело с неработающей техникой, поскорее свернулись и все... Вопрос: что посоветуете сделать вначале: 1. поставить подходящий насос (они рекомендовали Беламос ТФ-60 или ТФ -40 2. сделать видеоэкспертизу 3. или прожелонить?
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @natlev74, укажите место конкретней. С-Посадски район очень разный.
  9. natlev74
    natlev74
    natlev74
    Рядом с г. Краснозаводск
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Краснозаводск тоже не однозначен. Например, в районе Семёнково может быть 15-18 метров, а в Рогачёво и 40 метров может быть мало.
  11. natlev74
    natlev74
    natlev74
    Извините...не подумала, что здесь может быть кто-то из местных) СНТ Зеленый за ж/д переездом...
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    В СНТ "Зелёный" глубины тоже разные. В зависимости от высоты. В основном, водонос состоит из мелкого кварцевого песка. Должен быть фильтр обязательно. Одной обсыпкой не обойдёшься. Возможно, буровики плохо промыли скважину. Возможно, нарушена целостность пластиковой обсадной или фильтра. Возможно, и не добурили. Вариантов много.
    В любом случае, это косяк бурильшиков! Не принимайте работу, пока не доведут скважину до ума! И, упаси Вас Господь, самостоятельно ставить центробежный насос в эту недоделку!
