1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Есть еще такой
    только не пойму они есть с USB и без. Что дает USB?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    зарядка аккумуляторной батарейки через USB разъём.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    а куда это усб подключается? К компьютеру. Я там вилки что то не увидела.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    К любой работающей технике, имеющей USB-выход, либо в сеть 220 через блок питания с соответствующим штекером.
    Обратите внимание, что это только при использовании перезарежаемых батареек.
    С обычными батарейками эту опцию не используйте.
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    И я про то же - рулетки проще на Али покупать, соотношение цена/качество оптимальное.
    А вот такой - не рекомендую, поскольку у данной марки случаются косяки с измерением, причем "на ровном месте" - то ошибку выдает, то измерения неправильные (очень большие или очень малые). Может партия бракованная была, не знаю.
    Всякие финтифлюшки типа измерения температуры/влажности - по желанию. Как по мне - бесполезны. Если брать с допфункциями, то с возможностью измерения углов - встроенным цифровым уровнем. Иногда, по мелочи, весьма полезная функция.
    и сохранение измеряемых данных на компьютер. Есть такая возможность у многих (у всех?) лазерных рулеток.
    Lonvum - я Вам про этот прибор чуть выше написал.
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А Фенглин зеленый к какому лучу ближе?
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нужно информацию на сайте продавца смотреть. Или, если на руках сейчас, китайцы клеят на них наклейки. На вскидку там вроде 40倍 класс. Зеленый, если это не 1-ый класс, т. е. в описание не указан №цифры+倍, он в помещение всегда будет виден хорошо, ни естественное, ни искусственное не помеха его увидеть. Чуть светлее, чуть тусклее, но виден будет. На улице днем без приемника разница будет - те, что повыше классом - дальше будут видны. Разница там метра 2 видимости между классами.
  8. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Может кто подскажет, стоит связываться с вот таким экземпляром
    mtian- 5 линий 6 точек
    продавец пишет следующее
    Лазерные головки Sanyo ! Новый Мтиан с более прочной резиновой ручкой и усиленным кейсом Никакой привязки к курсу- цена всегда актуальна Профессиональный лазерный уровень 5 линий, 6 точек (для работы в яркое время) Входное напряжение: 110-240 В (50 Гц/60 Гц) либо 3 батарейки АА. Линии: 5 (1 горизонт, 4 вертикальных) Длина волны: 635nm Точность: 5 м ± 1 мм Рабочее расстояние: открытый рабочий радиус около 30 м. Звуковой сигнал. Производитель Китай (WEIYANG) В комплекте нивелир, зарядное устройство, чемодан (как на фото), очки. батареки, Li акумулятор
    что нужно на данном этапе, отбить уровень по цоколю на предмет перепадов (с центра до углов расстояния 9 метров) вопрос в том видно ли точку на таком расстоянии днем, видно ли вечером? какие подводные камни могут быть?
    далее, в планах контроль уровня кладки, опять же непонятки те же, что и выше
    в дальнейшем хотелось бы использовать в ремонтах внутри помещения со всеми вытекающими
    в догонку напишу вопрос и про дальномер Sndway SW-E60 или Mileseey S6, кто что скажет, какой сделать выбор?
    PS. могут ли эти приблуды реально облегчить работу или водный уровень и обычная рулетка это вариант проверенный временем?
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Точку, полагаю, будет видно днем. Вечером и линию увидите. Подводный камень - проверка горизонта СРАЗУ ЖЕ при покупке. Если он не отъюстирован, то не удивляйтесь, что погрешность может быть значительно больше указанной продавцом. Можно и самому юстировку сделать, но Вы же покупаете уровень для работы, поэтому это должны быть заботы продавца.
    Также проверить КАЖДЫЙ вертикальный лазер по отвесу (3 метров вполне хватит). Каждый, потому как там 4 лазера (5 с горизонтальным) с отдельным креплением и если на одной стороне лазер будет бить по горизонту, то мнение, что на горизонтальном будет, априори, такой же точный - неверно.
    См. выше про погрешность. Проверить толщину луча. Обычно 1,5мм, но попадаются и 2мм. Если только по лазеру планируете укладывать плитку - можете ошибиться. Вообще по нему удобно только первый ряд выставлять и периодические контролировать положение швов по периметру (горизонту) и проверять не завалилась ли плитку по вертикали.
    Sndway SW-T40 "за глаза". Более 40 метров в отделке не надо.
    С появлением лазерных уровней и рулеток никто не отменял использования эти, проверенных веками, инструментов. Лазерный дальномер, например, является полезным дополнением к рулетке с обязательным условием его реальной необходимости. Т. е. если занимаетесь ремонтами - то очень удобно прикидывать материал, цену, и наглядно демонстрировать заказчику, что здесь 20 квадратов, а не 15 как он посчитал. Лазерный уровень - уже другой разговор. Хорошо настроенный прибор экономит массу времени на разметке при точности мало уступающей отвесу или гидроуровню. Даже не так важна яркость, как точность, поэтому, повторюсь, хорошо настроенный. Ну, а покупать/не покупать уже сами решайте.
    По поводу инструмента в Вашем сообщении - экземпляр, как экземпляр. 2 класс яркости, заявленная погрешность 0,02мм/1м. Модель 4V/1H, т. е. 4 вертикальных + 1 горизонтальный уровень, а также точка отвеса. Есть возможность включить попеременно лучи. Жрет много, поэтому лучше приобретать с аккумулятором. Регулировочный винт один на всю братию лазеров, поэтому настроить им можно только горизонт, вертикали, если они собьются, придется настраивать по-отдельности. Конструкция такова, что при правильно настроенных вертикалях, прямой угол между ними будет практически идеальный. Даже проверять не стоит. Позиционируется как японский бренд Mtian с понтом на Макиту (логотип содран с нее), по факту производится везде, где только можно, вплоть до подвальчиком дядюшки Ляо, наиболее массовый экспортный вариант на Алиэкспресс, у самих китайцев не слишком распространен (сказывается наличие надписи латинскими буквами на корпусе, китайцы крайне консервативны в этом плане). Последний вариант раскраски весьма приятен для глаза (ранее были красные, до этого красно-белые, держа их в руках навязчиво одолевали вопросы о том, что деньги потрачены зря). Пластик корпуса и потолще, и, соответственно, покрепче стал. Жестяная коробка всяко лучше пластикового кейса, который был ранее.
  10. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Kostarica, спасибо за развернутый ответ
    проблема в том, что продавец (перекуп с китайских площадок который делает минимальную наценку) с другого города, но кровно обещает погрешность соответствую паспортной, если больше, возврат денег или обмен на другой за его счет без проблем (полагаю он уже их проверял)
    дело в том что неплохо было бы время от времени промерить периметр складов ориентировочно 45 метров, площадь крыши на них же, боюсь 40 не хватит, но с другой стороны я вообще не знаю будет ли дальномер пробивать 45 метров днем даже с фиксированного положения, понятно, что с руки на таком расстоянии я узнаю погоду на Марсе или вовсе ничего не замеряю
  11. Isit_
    Isit_
    Isit_
    И еще вопрос, вот такой вариант
    491271170_4_1000x700_lazernyy-uroven-lazernyy-nivelir-lauri-5-liniy-6-tochek-dom-i-sad_rev001.jpg
    именуется как lairui 4V1H
    продавец пишет
    цена по сравнению с mtian выше на 8 доларов
    есть ли в него реальное отличие или это одного поля ягоды?
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Isit_, верить/не верить - смотрите сами. Нюанс китайских товаров, а конкретно лазерных уровней, в том, что по если по качеству используемых материалов они остаются практически неизменны, то вот с погрешностью беда-беда, чтобы не писал Вам продавец. Одна партия может прийти практически с идеальной погрешностью, т. е. на выходит за 1мм на 5 метров, а у следующей достигать 2-3мм на 5 метров и приходится бОльшую часть юстировать. Если за продавец так уверен, но кроме его слов подтверждению нет, то а) можно поверить "на слово" и б) проверить онлайн, тем же самым Вайбером, Вотсапом, Скайп и прочее. Технически это не сложно сделать. Повторюсь, решать Вам.
    В этой теме проводил небольшой эксперимент. Одна из рулеток была на 60 метров. Условия и выводы можете почитать в той и сравнить с задачей, которую необходимо решить Вам.
    Новая модель в старом дизайне :), именно так раньше и выглядел Мтиан. Это хитрый маркетинговый ход, а по-простому, по рабоче-крестьянскому, обычный п...ж, поскольку:
    1) если внешний вид идентичен, но марки разные, то с вероятностью 99,99% характеристики будут одинаковые. Производятся они по одной и той схеме для каждой модели, и, не редко, в одном и том же месте комплектующие заказываются;
    2) когда луч отличается на него лепят бирочку вроде такой. Надпись сия (20倍) означает, что стоят в лазерах более мощные диоды и относится представленный уровень к 3 классу яркости. 倍 в переводе "раз (ы)". За исходную точку сравнения принимают диоды, стоящие в лазерах уровней типа Mtian, Longyun, 领子 и прочие.
    3) продавец в описание пишет "при это толщина линии...бла-бла-бла" в ключе преимущества. На самом деле это никакое ни преимущество, а обычная характеристика лазерного уровня модели "ведерко 2 класса яркости".
  13. Isit_
    Isit_
    Isit_
    @Kostarica, объяснили предельно ясно, постараюсь перед покупкой все же повертеть в руках и убедится в допустимой погрешности
  14. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Прочитал всю ветку...
    Подскажите какую рулетку купить китайскую за 1500 или дешевый и самый простой Бош за 2700.
    Что скажете?
    Рулетка нужна для стройки бани.
  15. Isit_
    Isit_
    Isit_
    можно конечно написать, зачем платить больше, если китайская дает такую же погрешность как и брендовая, только есть но, здается мне процент брака в китайских друзей больше...
    ps. если покупать заведомо исправный вариант, то я за китай, тот же sndway не то, что не вызывает отвращения, а напротив очень сбалансированный и приятный в руках
