1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Обзоры китайских лазерных уровней и рулеток
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Kostarica, 13.06.17.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Это как? Вас должен держать в курсе специально обученный человек - посредник. По Китаю сами можете отслеживать в системе Таобао (полагаю, Вы там приобретали), либо на kuaidi100.com (лучше здесь, информация обновляется о местоположение посылки обновляется каждый час).
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Я накосячил с адресом, вчера с продавцом разбирались. Пока жду возврат, потом еще раз закажу.
    Кстати, на ТМолл, который Али недавно привела в Россию, не нашел такого уровня.
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Возврат можно долго ждать. Насколько я помню для ТаоБао, с момента подтверждения продавцом (до 5 дней на отказ/согласие) деньги Алипеем могут перечисляться до 1 месяца. В среднем 3-5 дней. Бывало и 2 недели шли. Лучше не ждать, а сразу заказывать, т. к. про сроки доставки в настоящий момент я написал выше. Ситуация на 03.10.17 никак не изменилась. Мои обе посылки только вышли с таможни. Одна - с растаможкой, другая - как личные вещи. Сроки прохождения одинаковые.
    И второй момент. В случае, если товар не пришел по вине покупателя (был указан неверный адрес) продавец вполне на законных основаниях может не делать возврат, т. к. обычные схемы возврата (некачественный товар в расчет не берем) это: а) товар со значком 7 может быть просто возвращен; б) товар без такого значка просто не может быть возвращен. В воскресенье Вы лихо гудили полночи, поэтому в понедельник утром в голове бахбах, рассол в холодильнике, который помогает в этом случае, закончится. Идем на ТаоБао, заказываем. Товар приходит уже в среду. Голова уже не болит, ближайших праздников не ожидается, холодильник полон, рассол не нужен. В первом случае, без объяснения причины можно возвратить товар. Во втором нужно объяснить и договориться с продавцом. Доставка за Ваш счет. Деньги перечисляют по факту получения товара.
    ИМХО, конкретно по лазерным уровням - то же самое, что и просто на Али. Может только цены чуть выше за счет фразы "популярные китайские бренды, 100% гарантия качества". Те же самые Деко, Мтиан, Фукуда и прочее.
  4. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Если то же самое на Али, зачем "мучаться" с Тао?
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    А? Походу недопоняли друг друга. На мой взгляд, тот Тмолл, который появился на Али ничем не отличается от "просто Али". Только цены выше за счет "китайские бренды, 100% гарантия". Этот Тмолл к Тмоллу, который на ТаоБао, имеет точно такое же отношение, как Али к ТаоБао - одна контора Алибабагрупп. И все.
    ТаоБао (Тмолл и другие менее известные "сектора" Тао) - это внутрикитайский рынок.
    Али - это для всех остальных. Подавляющее большинство китайцев даже не знают о его существовании.
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Теперь точно поняли друг друга)
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Годная иллюстрация сравнения лазерных лучей.
    Не все классы продемонстрированы, но различия "на лицо", как говориться.
  8. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Объясните для незнающих, пожалуйста!
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Один из продавцов, обитающим на строительном форуме, выложил сравнение различных классов яркости и лучей его уровней. Тест проводился внутри помещения с дистанции 5 метров, освещение: сильный солнечный свет. В рунете я внятной классификации яркости лазерных лучей не встречал (магагерские термины не в счет), поэтому буду использовать китайскую
    1 - обычная яркость, что-то вроде class II. Примерно как у Ермака, Энкора, Ресанты и прочих бюджетных ЛПП;
    2 - яркость 20倍,типа class III, толщина луча около 2,3мм. Приблизительно такая же яркость у Condtrol, Bosch;
    3 - яркость 60倍, зеленый луч толщиной 2мм, хз какой class. В отечественных магазинах, судя по видео в Ютубе (а других источников получения информации нет, ибо цена на них просто невменяемая), это Ada Cube green light;
    4 - яркость LD, зеленый луч толщиной 1,5 и непререкаемый авторитет и идеал к которому надо стремится.
    Смысл такой, что продавец сравнил свою продукцию с обычными уровнями с красным лучом (типа Mtian, Deko и прочие на Али, чтобы было понятно) и своими 本店 - вначале предложения стоит, т. е. "наш магазин", и LD лучом. И в конце общий вывод: испытывали в полевых условиях, и сделали выводы - обычный красный луч можно только в помещение использовать, а зеленый и тонкий, и практически ничем не уступает по яркости LD.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Kostarica, как хорошо что нашла эту тему. Хочу купить на тао себе лазерную рулетку. Что посоветуете из фирм?
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @JulianaC, напишите, что Вы от нее хотите, для каких целей, какая ценовая категория. Марка принципиального значения не имеет, разве что у некоторых отклик побыстрее будет.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Kostarica, да чтобы был простой как 2 копейки. Просто измерять размеры по стнам... Не рулетку разматывать, что одной иногда неудобно, а электронным измерителем мерить.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @JulianaC, любая абсолютная. Из личных предпочтений - Aeropro.
    Оооочень добротно сделан. Функции и комплект стандартные. На Тао, по идее, должен быть, но могут возникнут проблемы с поиском, так китайские поисковики заточены на нахождения иероглифов и каждую букву латинского алфавита воспринимают как оный. Если не получится по названию найти попробуйте по модели.
    Lonvum сейчас отпускается (причем в ограниченных количествах в одни руки!) по каким-то крайне низким ценам, розничную цену не знаю. Думаю, легко будет найти на Тао. Он обычно в магазинах идет в связки с LongYun (龙云).
    Получше SndWay будет, как по мне. Опять же, субъективное мнение. Особой разнице по работе (отклику, работа при дрожании руки) замечено не было.
    В общем, любой подойдет. Если Вы покупали раньше на Тао и иже с ним, то объяснять ничего не стоит. Если нет, то имейте ввиду, что только одну рулетку проще, дешевле и, в настоящее время, быстрее купить на Али (массово на них, в отличие от уровней, никто не жалуется + есть автокалибровка).
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я такую прикупил.
    Сейчас глянул свежий ценник...1573р. с бесплатной доставкой.
    Пришла, кстати, посылочка очень быстро
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Kostarica, вот такой хочу купить. есть даже с функцией температуры и влажности.
