Чугунная печь-камин в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Решил провести инспекцию своей банной печи Гейзер от Термофора, после 6 лет эксплуатации. В результате обнаружил, что топка вся поведена. Металл как фольга стал. И для предотвращения рисков заменил на чугунный Гефест, менял все комплексом вместе с дымоходом, заодно и шамотным кирпичем щиток выложили. Результат отличный, мастера супер, всего 2 полных рабочих дня на замену. Баня еще больше радует.
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Добрый день! Дополню по опыту эксплуатации. 1670244649214.jpg Наслаждаюсь этой печкой, эксплуатирую постоянно. Тяга отличная, всегда при розжиге 1 из окон на микро-проветривание ставлю, если все герметично в доме то притока воздуха не будет хватать, можно и угореть. Чистил 1 раз только год назад изнутри - забыл как называется чугунная вставка сверху с перфорацией - типа отбойника. А так протираю стекло и выгребаю золу :). Топлю березой и иногда для профилактики высохшие картофельные очистки, т. к. осины у нас в регионе почти нет (хотя может плохо искал).
  3. amdati-89
    amdati-89
    amdati-89
    подскажите, какая ширина имитации бруса у вас? красиво смотрится, мне предлагают 14 см, но кажется у вас 16см
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @amdati-89, Добрый день, если правильно помню - 14 см (с гребнем). Называлась вагонка "штиль премиум", но приходилось перебирать вручную каждую упаковку, т. к. много было не соответствующих сорту, минимум 3шт. из 10 хуже заявленного сорта были, их отбраковывали. Цена отделки на тот период просто космос, проще было еще один дом такой же поставить. Зато теперь радует.
  5. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Как думаете, исходя из опыта эксплуатации, для 40 м. кв. и высотой потолка 2,6 не многовато ли будет такой печки или можно приспособиться? Имеется ещё дверной проем метровой ширины в коридор 30 м. кв., но думаю он не сильно будет разбавлять жару.
    Использовать планирую чисто для декоративных целей.
  6. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    И ещё, для дымохода разгрузочная площадка делалась или нет? А то судя по фото, дымоход прямо на печи стоит.
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Kislotnic, добрый день! для указанных размеров думаю будет вполне нормально, если сильно не перетапливать, приноровиться всегда можно. По поводу площадок не делал ничего, печь на фундаменте стоит ровно и надежно, сама очень тяжелая - чугун, да и размер не маленький. Дымоход стоит и не шелохнется.
  8. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Ну то что печь тяжелая это я знаю, сам её заносил. Вопрос про опору я задал к тому, что в инструкции к печи написано, что нельзя опирать дымоход на печь. Для монтажа дымохода нужна разгрузочная опора иначе, как я понимаю, может лопнуть верхняя часть печи.
    Тогда ещё вопросик, какой высоты у Вас дымоход? Это для того чтобы понять примерный вес, который давит на печь.
  9. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Высота дымохода около 5м, из них 1м - дефлектор, далее шибер, 3м сэндвич, и верхний дефлектор. Вес не значительный. Площадка потребовалась бы для керамического дымохода.
  10. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    Ну как-бы 30-40 кг. много это или мало... у мен такая же конструкция планируется. Вот голову уже сломал делать или не делать разгрузочную площадку. Плюс к этому хотелось бы учесть возможную усадку деревянного дома, а то присядет и даванет печку, жалко будет.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Уже во второй теме встречаю это сообщение. Нутром понимаю, что похоже на рекламу.
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Нутро врать не будет
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, знаете - бывет: приходит, например, 40-футовый контейнер...
    Он же сам себя не продаст... нужен какой-нить - плохонкий - но сайт... Менагер должен где-нить на профильных площадках тусить... ну и т. д.
    Вот только вопрос:
    Где славится? Как славиться? Кем славится? С какого числа уже славится? И до какого? И что потом?
    Вот Борисыч славится с 10 года, ещё с Камчатки, с ним всё примерно понятно. Начал с Русской Печи с подтопком на самодельной бетонной балке в сейсмоопастной местности... :)] Красава...
    А тут множество вопросов возникает - а где посмотреть прославленные печи ВКЛ? Года - с десятого? Ато - домену 10 месяцев и SSL сертификат до 11 сентября 2024 года... Ни паспорта... ничего. Делают прям в бытовке - что на фото у них?
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    стены вроде бы отличаются по цвету от фотографий 2017 года, или освещение просто другое? Что-то ещё делали с ними?
  15. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Здравствуйте, вообще ничего не делалось, возможно другое освещение или качество камеры в другом сотовом. Фото не профессиональные, а просто сотовый.
