Чугунная печь-камин в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Еще дополнительно: Шибер поставил сразу над стартовой конвекционной трубой. Ставить надо обязательно. Увеличьте фото видно будет. Дымоход действительно прямой лучше, печь очень мощная, тяга сильная, разогревается моментально, соответственно с прямым дымоходом безопаснее. И после одной полной закладки не рекомендую вторую сразу заряжать, разогревается адски, у меня объемы большие, хотя и один этаж потолок 3,8м, объединены гостинная и кухня, становится жарко. Конвектор на стартовой также помогает распределять поток. Сама печь держит тепло долго - чугун.
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Камин продолжает радовать как меня так и моих гостей. Тепла дает прилично и эстетически очень нравится - разжигаем его почти каждый день, но не более 1 закладки, иначе жарко очень становится. Опять же днем экономить электричество на отопление помогает. Отопление дома у меня через эл. котел Protherm, а управление организовано через терморегулятор установленный в гостинной посреди дома Thermolink S. В морозные периоды, поставил на терморегуляторе 2 режима "комфорт"+24С, "эко"+20С. Комфорт работает только в ночное время с 23.00-07.00 когда тариф дешевый. Этого полностью хватает нагреть сам дом и плиту теплого пола (она по всей площади дома 150мм толщина). После чего в дневном режиме по дорогому тарифу поддерживается +20С (не ниже). Но среднедневная Т+21.5, +22С. А вечером семья собирается в гостинной и камин для меня интереснее чем телевизор:).
  3. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Отлично получилось! Красиво :super:
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    При таком подключении дымохода как у Вас (прямое) за время прошедшей эксплуатации не выявлено ли очагов коррозии на печи от конденсата? Интересуюсь, т. к. сейчас сам на распутье - либо прямое подключение делать либо через колено.
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Анатолий75, пока ничего похожего на следы коррозии не наблюдал. Посмотрел еще раз на всякий случай внутри. Все в норме
  6. ndi12
    ndi12
    ndi12
    Здравствуйте,
    Установили чугуную печь, есть большие сомнения:
    1. Печь расположена от кирпичной стены на расстоянии 5 см. Уирпичь печной.
    2. Между кирпичом и стеной зазор 2 см заполнен базальтовым картоном.
    Вот теперь думаю, не будет ли брус за кирпичной стеной переливаться.
    Как выход рассматриваю вырезать брус расположенный за печкой. Или это все же приемлемый вариант? Специалисты кто устанавливал заверяют что все будет хорошо.
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @ndi12, Здравствуйте, тут советовать ничего не буду. Я сделал у себя зазоры именно как прописано в паспорте на изделие. Хотя "специалисты" говорили, что можно без зазора. Кроме того между щитком и стеной из бруса также зазор для конвекции оставил. У меня камин больше для эстетики, но при этом когда 1 закладку дров (даже половину) делаешь - камин очень сильно нагревается, долго держит тепло - чугун и очень много инфракрасного излучения дает - щиток нагревается так, что рукой не прикоснешься. Тепловизор показывал 60-67С на поверхности щитка. Посмотрите какой у вас минимальный зазор по паспорту печи до стен, тогда уже и принимайте решение.
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Интересная модель. Что за фирма?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кратки Коза К9
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И поставте щиток -будите приятно удевленны.
    • image-0-02-04-ec3268eaf336d05c92d9ca8505dfd4c68c66d8624e1b24a44fb60172989b523f-V (1).jpg
  11. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Раз уж Вы опять появились в данной теме, может, напишите своё мнение поточнее, с картинками, если можно...ну или хоть схематически что ли по замечанию полуторогодичной давности по проходу печи в бане автора?
    Было бы полезно многим, ИМХО.
    Все же у автора все фабричное, протокол установки тоже не от балды, а Вы не согласны...
    Хоть баню не строй...(
    Автору-большое спасибо за тему! Очень у Вас все получилось солидное и красиво!
  12. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @sharpei, Добрый день! Баню если есть желание стройте, но прежде чем доверять работы на своем объекте "специалистам" - тщательно проверьте их. Несколько приходили ко мне, по рекомендации продавцов, с предложением сделать "все нормально" и "мы всегда и всем так делаем", а паспорт изделия даже не спросили и не посмотрели, про конструктивные особенности дома не спросили - типа "все понятно". А после нескольких вопросов - сделал вывод, что им доверять монтаж в своем доме я не буду. Грамотных мастеров очень мало. А тех кто на свои объекты привезет - качество покажет и довольных заказчиков еще меньше.
    Тему для того и пишу, чтобы люди видели как можно и нужно безопасно сделать, строго с соблюдением требований указанных в паспорте изделия. Также нельзя забывать о требованиях по эксплуатации печного оборудования! Нельзя "перетапливать / перегревать" печь, это не менее важно чем правильная противопожарная разделка или правильные материалы предотвращающие возгорание. Ну и конечно страхование объекта - одно из основных мероприятий для спокойной эксплуатации.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, сразу не заметил.
    Дайте конкретную схему или картинку. Что нужно прокомментировать?
  14. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Так я про вопрос автора страницей/годом назад-как правильно организовать проход печи в его случае, раз уж Вы раскритиковали вариант на фото.
    Как потенциальный заказчик бани я бы хотела понять-как же надо правильно...если не по инструкции на печку делать, то как?
    Если можно, посмотрите ещё разок фото автора и ваше с ним обсуждение.
    Надеюсь, я никого не обидела своим уточнением?
    Спасибо заранее!
    С этой баней голова крУгом...хотела баню-бочку из-за простоты...почитала тему-мрак и ужас!(
    Читаю про фольгу сейчас, тоже голова пухнет.(
    А про установку печек-это вообще...и доверять же некому-тут автор прав абсолютно!
    Строишь дом-изучи,заказчик,технологию и рынок материалов.
    Баня ещё одна головная боль.
    Исполнители- вообще беда...
    В сфере строительства сейчас беспредел полный! А у нас одно бабье в семье, сорри. девушки!) Да еще и "лирики", технарь одна я, вот и отдуваюсь тут..) Приходится бабушке (мне) изучать теорию на ФХ!)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скопируйте, пожалуйста сообщение, которое хотели чтобы я прокомментировал, или дайте ссылку на него.
    Почему не по инструкции.
    Еще раз.
    Нужно конкретное сообщеение.
    Если Вы самостоятельноопределяете техническое задание и занимаетесь проектированием, то в самом деле заказчику нужно изучить материалы и технологии.
    Иначе рискует сделать не правильный выбор или быть обманутым недобросовестным исполнителем.
