Перестройка гаража в автосервис
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем wanderer98, 13.06.17.
  1. wanderer98
    wanderer98
    wanderer98
    Добрый день всем. Подскажите, гараж в гаражном кооперативе, 4 на 10 метров. Фундамент очень глубокий, метра 2,5 ,- смесь цемента камней боя кирпича, стоит лет сорок, стены боковые и задняя в полкирпича, передняя в кирпич. Высота от 220 см спереди до 310 см сзади
    Задача: поднять высоту до 4 метров, кровлю утеплить, все под автосервис. Планируем сделать внутри по периметру ленту с армированием 50 на 30, ее засверлить связать с имеющимся фунда- ентом, дальше стены 4 м из пеноблока, кровля дерево, утеплитель, оцинковка сверху.
    Что не так? Советы, идеи, мысли,
    СПАСИБО!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как вариант отказаться от пеноблоков и выполнить всё в металле - не будет потери объёма кроме металлических стоек. А выше существующей кладки навесить на стойки сендвич-пенели или выполнить их самим.
  3. wanderer98
    wanderer98
    wanderer98
    Вопрос цены ! Металлокаркассу нужен другой фундамент? Или лента подойдет?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Подойдёт лента, а можно попробовать и на существующий фундамент нагрузки передать - смотря как он сделал и каково его состояние.
  5. wanderer98
    wanderer98
    wanderer98
    И какие стойки балки под сип панели нужны? На какой порядок цен ориентироваться?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стойки зависят от частоты установки и нагрузок. Тут или считать или на глаз. На вскидку 4 стойки из мет. трубы кв. 100х6 по стороне 10м. плюс одна дополнительная по задней стенке. Панели не сип, а сэндвич (не ОСП, а металл). Вообще может быть большое количество вариантов. Например использовать не квадрат, а швеллер с креплением к стене (если стена позволяет по состоянию) или использование специальный мет. профилей. Но это уже всё надо по проекту, а поскольку вы наверняка хотите обойтись бесплатными подсказками с форума, то 9 опор из квадратной трубы (можно опереть на свайный фундамент что бы ленту не лить), поверху обвязать швеллером от 16 и выше, перекрыть дешевле деревом 200х50, но лучше металлом, но надо считать каким по прогибу от нагрузок (я не настолько металл хорошо знаю что бы назвать каким именно).
