Подогрев бассейна газовой колонкой
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем NikolaiPetrov, 13.06.17.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Всем привет!
    У кого есть опыт нагрева большого бассейна?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "Небольшой" понятие о размере - размытое...
    Это всё равно, что оперировать мерами такими как: охапка, кучка, жменя, щепотка...
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Простите, Вы не сказали кому вы написали.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ваш бассейн надо поставить на подложку из пеноплекса и утеплить фольгированным теплоизолом от 10мм толщиной - скорость нагревания значительно вырастет
    еще больше вырастет если сверху накрыть одеялом из пупырчатой пленки - чтобы снять испарение
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Хорошая тема.
    Решил узнать побольше про подогрев бассейна. Даже нашёл своё столетнее сообщение про солнечный "коллектор", без кавычек его не назовёшь. "Колхоз" же тоже не хочется на участке устраивать. Дровяную печку ставить около бани не хочу и не буду, да ещё дымить в нос соседям или баню спалить... Посмотрел на электрические водонагреватели: из недорогих это 3 квт. И это мертвому припарка, даже при маленьком бассейне, у меня 11,5 тонн, нужно греть несколько дней, потому что: если человек разумный, то он не оставить на ночь, без присмотра, включенный водонагреватель и ещё циркуляционный насос. Поэтому, ночные тарифы можно сразу забыть... А брать водонагреватели мощнее, не у всех есть такая возможность по мощностям, да и стоят они уже не маленьких денег. В общем, как дачник с баллонным газом, я делаю свой выбор на газовую колонку с авито за 5тр, и это все вложения, потому что купить второй газовый баллон и дренажный насос, это уже не вложения. Остался только вопрос, а сколько будет стоить расход газа?
    Я тут прочитал, что литр газа даёт 13 квт тепла, а значит, что:
    40 литров в баллоне (50 ти литровый, на 80%) *13 квт/ч=520
    Бассейн 11500 литров, нужно нагреть с 16° до 26°
    11,5*(26-16)= 133,75 квт*85% =157,35 квт/ч (кпд газового нагревателя принимают 85%)
    получается, что баллона хватит на 520/157,35= 3,30 раза ?
    сейчас газ в МО стоит 900 р за реальные 40 литров. то есть один подогрев стоит 900/3,30= 272 рубля?
    Не забываем, что всё это время, в зависимости от мощности газовой колонки, будет работать насос. Штатный, я думаю, нужно пожалеть и не использовать, а дренажник потребляет 500 ватт/час.
    Время нагрева будет зависеть от мощности газовой колонки, но если она 20 квт, то это будет точно быстрее, чем электрическим водонагревателем.
    Но это всё не точно :aga::|:
    Всем добра.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Я-Радость,
    Вот это вот как получилось? Оригинальеая формула какая?
    Вы тысячи куб метров умножили на разность температуры и получили что? Киловатты? Уверены?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Я-Радость, думаете, дренажник выдержит работу нонстоп много часов, да еще и с большим сопротивлением?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На одном из сайтов картинка нашлась. Достоверность не проверял! Согласно данным в таблице бойлеру на тысячу литров (один куб) на нагрев с 15' до 65' градусов (дельта 50) электро тэном мощностью 18 кВт требуется 3,3 часа.
    Допустим, ваша колонка выдаёт в реале 18 кВт. У вас дельта 10, т е в пять раз меньше, т е времени потребуется 3,3часа:5=210минут:5=42 минуты.
    11,5 куб м * 42 минуты = 483 минуты или 8 часов грубо.
    Но!
    Бассейн же остывает. Объем большой, площадь большая, теплопроводность воды высокая, утепления ноль целых ноль десятых. На сколько умножим 8 часов? Может, на полтора? Т е на нагрев, возможно, потребуется 12 часов. Чтобы один раз поплавать перед сном. А на утро начинаем все сначала. Или я чего-то не знаю?
    Допустим, для мощности 18 квт колонка потребит 21,2 кВт газа (при кпд 85%).
    За 12 часов = 12*21,2=254 округленно кВт.
    Если вв правильно прочитали, что один литр дает 13 квт тепла, то
    254/13=20 литров газа уйдёт на день.
    Т е одного баллона хватит на два дня.
    Проверьте расчет, мог ошибиться. :hello:
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @3484070, Простите, я ошибся и сразу изменил своё сообщение, чтобы не путать людей. И там же ссылка на тот расчет.
    Я прочитал ваш пост. Я взял инфу про литр на 13 квт отсюда.
    Сам ищу ответ на свой вопрос :)
    Не знаю, сколько проработает дренажник, но думаю раза два по два часа, справится.
    Про остывание, это отдельная песня, которую тут невозможно просчитать. Будем брать за исходную, что погода хорошая, мало ветренная, но недостаточно солнечная, чтобы уже нагреть бассейн.
    Обратил внимание, что когда поздно вечером, чуть ли не ночью, купались после бани, то от воды идёт сильное испарение. И заметил, что закрывая на ночь бассейн пупыркой, он лучше сохранял тепло.
    Но это не точно :|:
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я на сторонние сайты не хожу, но формула странная. Смотрите сами. Я каким попало сайтам не доверяю. Только учебникам по физике)
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Поменял я басик на 20 кубовый, колонка та же 25 квт бошевская. я ее перебрал, теперь выключается, когда насос перестает циркулировать по таймеру.
    полет нормальный, нагревает чуть дольше на пару часов.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вцелом да, но такой который не мощный - 300вт макс
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Знакомый покрасил дно и стенки нового бассейна темно-синей виниловой краской
    бассейн на солнце стал нагреваться намного быстрее
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Стенки да, а вот дно фиг знает ...я вот латку пвх использовал клей - жидкий пвх, через год отшелушилась внутри, .может хлор, может мороз
  15. Alexandrovv
    Alexandrovv
    Alexandrovv
