Подогрев бассейна газовой колонкой
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем NikolaiPetrov, 13.06.17.
  1. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Подскажите, какой насос использовать?
    Собираюсь попробовать данный способ нагрева.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  3. Anton198901
    Anton198901
    Anton198901
    Чем обеззараживать собираетесь? посмотрел тут на ультрофиолетовые установки и челюсть отвисла от стоимости. если есть бюджетный вариант ткните носом плиз.(лучше ссылкой)
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На этой странице нет ни одного насоса, обеспечивающего 0,7-1,5 м3/ч. А по хорошему нужно в час от 3-х кубов в час и выше.
    0,7 куба в час - это как слону дробина.
  5. Devako
    Devako
    Devako
    0,7 куб/час=11л/мин
    Этому требование удовлетворяют все насосы.
    3 куб/час=50л/мин
    На той странице два таких насоса.
  6. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Всем привет. Я так сказать начинающий бассейновод-только построил.)и изучаю тему подогрева воды. в моих условиях самый подходящий для меня вариант-только газовой колонкой (лучше одноконтурным котлом).так вот-я смонтировал теплообменник 40кВт в линию бассейновой воды. и планировал первичную горячую воду от котла подавать на теплообменник. далее снимать тепло. но судя по теме, описанной в данной ветке-горячая вода поступает прямо в бассейн. таким образом наполняя его..вопрос-мой вариант не так эффективен? и соответственно-гнать воду с химией через колонку-так себе занятие.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    нормальный вариант... а какие параметры теплообменника? на какие температурные режимы он рассчитан?
  8. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    теплообменник EMAUX HE 40 E 40 kW, аналог Pahlen. вертикальной установки:
    Температура воды ºС +2…+30,
    Температура теплоносителя ºС 60…90,
    Номинальная мощность кВт 40,
    Площадь поверхности теплообмена м 2 0,337
    Номинальный расход в первичном контуре теплообменника м 3 /ч 1,5
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну и какие проблемы?
    Если есть котел цепляй котел. нет котла - колонка просто дешевле...
    Я бы взял две самых дешёвых китайских колонки по 6-7 рублей и в параллель нагрузил на один теплообменник...
    Насосов в первый контур тож два на каждую колонку свой самых дешёвых...
    Отлично будет греть
    Не забыть из колонок выдернуть гидроклаплан
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Имеется котел 2контурный 24 кВт. можно ли его "отопительную" часть приспособить на лето для нагрева бассейна через теплообменник типа EMAUX? и как правильно рассчитать какая мощность теплообменника мне нужна?
    на форуме кто-то делал отдельный домик для газ колонки и баллона, но раз газ магистральный есть и котел летом дом не топит, то почему бы не использовать его?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Конечно можно... Подключение трубой не менее 1/2" дюйма, если металл то от 3/4"
    Мощность нужна 24+ кВт
  12. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Планирую одноконтурный котел. Не могу определиться с мощностью его. И газ баллонный. Но волнует расход. Не придётся ли бегать с баллоном каждый день. Бассейн, 8,4м3. Планируется круглогодичное использование. Т. к. баня. Регион Краснодар)
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Все примерно просто,
    1 литр пропана примерно 13 квт тепла, 1 квт примерно 1 градус на 1 куб, вот примерно и получится без учета теплопотерь что 1 литр примерно нагреет ваш бассеин на 1.5 граду. А дальше интереснее, вы дали мало инфы по бассеину. Если бы вы говлрили только про летний, то вам подогрев нужен только стартовать воду, далее у вас такое лето что думать надо было про охлаждение.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    На форуме кто-то делал отдельный домик для газ колонки и баллона, но раз газ магистральный есть и котел летом дом не топит, то почему бы не использовать его?
    а про теплообменник не подскажите, раз котёл 24квт, то есть ли смысл брать теплообменник 60-75-120? или 40 хватит?
    ещё у EMAUX HE 40 E 40 kW - вход для горячей воды 1/2", но у котла на отопление 3/4", т. е. это будет его "придавливать"?
  15. sovaelik
    sovaelik
    sovaelik
    Спросите, какой инфы не хватает про бассейн?) заглубленный, пропилен, утеплен снизу 50 мм экструзией, по бокам 20 мм утеплитель. Трубы к форсункам и от скиммера тоже утеплены (понимаю, что надо удерживать теплую воду до вылива в бассейн)..
