Подогрев бассейна газовой колонкой
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем NikolaiPetrov, 13.06.17.
  1. ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    Считайте. При DT=40С колонка выдает 8 л/мин или 480 л/ч с расходом 2 кг/ч газа.
    Номинальная мощность выбранной колонки с учетом КПД - 22 кВт.
    Задача повысить Т десяти тонн воды на 5С.
    Надо затратить 10 000*4,2*5 = 210 000 кДж или 58, кВт*ч.
    Время нагрева 58/22=2,6 ч. Пусть 3 часа.
    Израсходуется 2х3= 6 кг газа на сумму 6х20=120 руб. - одна пачка сигарет)
    Циркуляционный насос затратит 1,5кВт плюс лампа УФ 28 Вт*3= 0,084 Квт.
    Затраты, наверное, надо увеличить раза в полтора из-за потерь тепла во время нагревания, но это зависит от Т окр. среды, т. е. от разницы Т воды и воздуха.
  2. ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    Как справедливо замечено чуть выше, подогревать открытый бассейн целесообразно при температуре воздуха днем не менее18-20 градусов. 20 градусов для купания холодновато, 25 в самый раз.
    Если на улице 15С, как прошлым летом, то вряд ли купание доставит удовольствие, разница составит уже 10 град., потери тепла (остывать будет быстрее) также возрастут.
  3. ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    Колонка Нева 4513М природн./сж. газ мощностью 26/22 кВт стоит 9498 р www.technohit.ru
  4. ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    Примерно 2р50 коп с учетом потерь. Стоимость 1 кВт*ч в нашей подмосковной деревне 3,53 р (однотарифный). Казалось бы выгадываем всего 1 руб. За три часа 66 руб.
    НО!
    Колонка 22 кВт стоит 10 т. р., а котел Эван Эксперт- 22,5 кВт/380 В - 43,2 т. р.
    Нагрузка на сеть возрастает на 36 000/657 = 55 А!
    Сеть перекладывать?
    380 В тоже не у каждого есть.
    И там и там нужен насос. Для колонки нужен баллон, для котла серьезные сети.
    Конечно, с э/котлом геморроя меньше в эксплуатации, но и первоначальных затрат гораздо больше.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Зачем колонка, зачем котел? Если электро то однозначно готовый для бассейна, пахлен на 9 кВт легко в 10000. Ну и если сельский то ничего не мешает, и при этом легко переходите на двойной, и ночью будет с 11 вечера до 7 утра 1р46, и грейте по ночам спокойно, а днем солнышко поддержит.
    А сейчас все сети 380, и для населения положено 380 и 15квт .
  6. ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    11 т. р. Спору нет, удобно. Время нагрева на 5С порядка 10 часов с учетом потерь.
    Но плюс насос производительностью 90 л/мин. Какая у него цена?
    И только для подогрева бассейна. Мне такая система, к сожалению, не подходит, т. к. нужна еще ГВ для душа в баню, где моя станция с ГК и находится.
  7. ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    ИгорьПопов
    Да и счетчик у меня однофазный. Получать разрешение на подключение 380 В тоже денег стоит. И это ради подогрева бассейна пахленом? Невыгодно. :no:
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Для душа оптимальные простой бойлер литров на 100 поставить.
    Понимаете, я изначально говорил что в каждом случае надо смотреть отдельно.
    Если нет природного газа, но есть возможность на участок завести 380, да еще и по ночному тарифу, то тут альтернативы нет. Только ставить прямой нагреватель без всяких теплообменников на бассейн, и бойлер электро на ГВС.
    И топить и то и другое ночью.
    Ваша газовая колонка с своей протокол максимум половины мощности даст для проточного нагрева воды. Сами написали 480 литров в час, и у меня сомнения что при такой протока у вас колонка даст на выходе дельту в 40 градусов, в общем почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/419300/ .
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    550 рублей разрешение стоит 380, и 15 кВт, по 5 кВт на фазу. Зато одни плюсы от наличия 380 на участке, счетчик меркурий двухтарифный и на 380 стоит около 3500.
    Три не зависимые фазы это плюс.
    Я просто не могу понять, если у вас есть такая возможность, я бы даже не сомневался.
    Сам только вот перевел на сельский, сейчас уже занимаюсь двухтарифным.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я еще с мая 2018 на двух тарифном сельском, 1,5 за кВт, с 23 до 7 греется 9 кВт, за неделю вода 22 куба прогрелась и держится 25, столько установил для себя. В месяц примерно 1500 выходит на подогрев .
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тема не про нагрев электричеством и используемые для этого тарифы. Тема про нагрев газом.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Считаю нагрев газом из баллона самым простым в реализации и экономически оправданным способом нагрева бассейна для периодического купания
    аргументы "за":
    - самый дешёвый набор оборудования при мощности 18-20 кВт (б/у колонку можно взять за 2-3 т. р.)
    - не нужно проводить сети (газ или электро)
    - не нужно никаких согласований
    - можно поставить в любом месте и при необходимости передвигать
    - достаточно мощности для быстрого нагрева
    - можно поставить 2 колонки и увеличить скорость прогрева бассейна
    - баллона газа хватит на 3-4 нагрева бассейна 8 м3
    - не требует постоянного наблюдения и ухода (как дрова)
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А для циркуляции нагретой воды насосом будете динамо-машинку педалями крутить или бензогенератором?
    "Это, как его...? Волюнтаризм!"
    Вам бы - сказки писать! :aga::)]:no:
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    имелось в виду, что не требуется тащить отдельную силовую или газовую сеть - достаточно имеющейся 220в
    нагрев 8 м3 воды на 10С (а обычно примерно столько надо догревать летом) требует около 90-100 кВт*ч
    в баллоне пропана примерно 270-280 кВт*ч
    так что три нагрева точно есть - если ввиду теплой ночи дельта будет поменьше - то и на четвертый хватит
    для тех кому бассейн нужен раз в неделю на выходные - отличный вариант - мощностью 20 кВт (средняя мощность недорогой колонки) это 4-5 часов
    по деньгам это сопоставимо с электричеством, но 20 кВт редко у кого есть на даче, а нагрев реально имеющей мощностью 4-5 кВт это надолго - примерно 20-25 часов
