Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем игорь898989, 13.06.17.
  1. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Покритикуйте проект
    Пробный проект дома на 4 человека. Один этаж и гараж, обязательные условия.
    Вот решил изобразить что то похожее на мой идеал. Жду критики.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для конструктивности приведите ответы на Опросник.
    Планировку желательно делать с учетом реальной толщины стен. С расстановкой мебели и приборов. Правильным размером окон и дверей с обозначением их открытия. Тогда будет меньше ошибок, которые в другом случае могут выявится уже тогда, когда сложно или не возможно исправить.
    Как будет отапливаться дом? Выделенной котельной не наблюдается. Что с регионом? Тамбура нет.
    На мой взгляд некоторые площади раздуты: 2 спальни, холл, санузлы. Гараж выглядит узковатым. А прихожую желательно немного расширить. С учетом толщины стен она окажется около 180см шириной, лучше 210-230см.
    Дверь маленькой спальни лучше переместить к большой спальне. Тогда справа от неё будет место для размещения туалета с унитазом и раковиной в противоположных концах (или кладовки). Несущая стена будет иметь меньший разрыв.
    Большой санузел можно продлить до двери спальни и разделить на 2. Общий и личный при родительской спальне.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Готовые проекты не смотрели? Ведь стандартные ТЗ, в типовом проекте вместо котельной (раз уж не нужна?) - или гардеробную, или СУ расширить.
  4. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    В первом вами сброшенном рисунки не несущие стены из чего изготовлены и какова их толщина?
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Это лучше уточнить у автора @ПроектДомов.
    Могу предположить, что кирпич (т.е. 12 см + отделка).
  6. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Вот заново начертил. Файл приложил для правки.
    Отопление газ, котел будет на кухне. Стены газобетон толщина 400мм. перегородки газобетон 100мм (возможны изменения).
    1. Полная путаница с размерами и расположением оконю
    2. С торца дома планируется гараж, хотелось бы как то предусмотреть выход из гаража в дом.
    жду много критики
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Что со сторонами света?
    отопление газ - понятно, котел на кухне - понятно. А водоснабжение? Центральное?
    Насос, гидробак, фильтры - не будет?
    Гараж в доме чаще не нужен, только если вы не занимаетесь ремонтом машин самостоятельно. Но тогда гараж лучше ставить отдельно, чтобы шум и запах не мешали.
    Действительно нужны такие огромные площади? 186 квадратов на четверых. Плюс гараж. При этом ни гардеробных, ни кладовок, ни личного СУ.
    Раздутые площади, как и говорил @Valery30
  8. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Помогите уменьшить проект до 100-120 метров. Да по водоснабжению станцию ставить нужно будет, а не подумал куда ее разместить
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    О да, нам всем нравится такое общение. Вас попросили заполнить опросник, вы говорите "помогите с проектом". Вас спросили про стороны света, вы снова "помогите".
    Сходите в раздел Планировки одноэтажных домов, выбирайте подходящий, допиливайте и стройте.
  10. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки - Владимирская область
    2. Планируемые материалы для строительства - газобетон 375 или 400 мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - одноэтажный дом, без цокольного этажа, без мансарды.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ, необходимость котельной нет
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых, 2 мальчиков 10 лет, 1 год.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, кладовка - больше не чего не нужно
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - отделены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - не важно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - лишнее
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не важно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
  11. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Извините просто новичок здесь. На вопросник ответил, по сторонам света не критично
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну то есть кухня и гостиная на север, а туалет и кладовка на юг - вас вполне устроят?
    не бывает не критично по сторонам света
    выкладывайте схему участка с размерами, с указанием сторон света, где соседи, где дорога, где заезд на участок, где подвод коммуникаций (где столб с электричеством, где пойдет газовая труба, где будет септик, где скважина и т. п.), если есть хорошие виды - укажите в какую сторону
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По набору помещений...
    три спальни и кладовка?
    а санузел один или два? раздельные или совмещенные?
    а гостиная нужна?
    а кухня - она же столовая или нет? обеденный стол будете накрывать в ней или в гостиной?
    отдельная котельная не нужна, а где собираетесь размещать все оборудование? в том числе водоподготовку, всякие расширительные баки и прочее...
    Что да? Да отдельный тамбур, или тамбур-прихожая?
    пока вы сами не поймете что же вам нужно от дома, как вы в нем собираетесь жить, помочь вам будет затруднительно
  14. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Спасибо что наставляете на правильный путь.
    Санузел один - раздельный
    гостинная нужна.
    кухня-столовая там и готовка и прием пищи
    отдельная котельная все таки нужна.
    По воде пока что не думали
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И в том, и в другом проекте кухня легко отделяется несущей стеной от гостиной.
