Ударник УИС 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Семён_Семёныч_, 13.06.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Ударник УИС 200
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  3. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Сеть хорошая. А с УОНИ инвертор совсем не дружит. 2мм на 90 амперах... :(
  4. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Хотя судя по ветке "внутренности инверторов" это полный мост, трансформатор 10витков первичная обмотка, и 2секции вторички по 4 витка. Из 310 вольт выпрямленного напряжения на выходе на холостом ходу должно быть 120 вольт и УОНИ должны зажигаться как спички, если с схемой управления не накосячили
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    холостой ход 65 при 230В.
    при 220В почему-то уже было 59.5В
    есть видео, выложу
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В первом видео судя по швам -не хватает тока - то есть нарисованные на крутилке значения не соответствуют выдаваемому току. Видимо максимальный ток этого аппарата не больше 110-120А.
  8. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Если полумост - то тогда понятно. Просто меня сбила с толку надпись на конденсаторе 400 вольт на одном из фото - для полумоста явно лишнее. А сейчас присмотрелся - этот конденсатор вроде как по габариту меньше соседних. Меняли?
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    нет, аппарат абсолютно новый
  10. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Еще раз глянул фото - конденсаторы одинаковые. Овал на логотипе изготовителя создает иллюзию, что в этом месте заканчивается корпус
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    То, что в коробке
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я так понимаю что нет смысла покупать этот сварочник:faq:. Просто вчера в магазине увидел их в продаже по 3800 руб. Мелькнула шальная мысль, а не купить ли до кучи:faq::)].
    P. S. Братцы, тапками не бросайтесь, но я очень люблю покупать дешевые вещи, даже когда они мне абсолютно не нужны:aga:.
